Aide Urgente, besoin de 6600 Gt qui surchauffe pas ?
Aide Urgente, besoin de 6600 Gt qui surchauffe pas ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2005 à 23:43:05
Bonjour, je vais vous raconter mes péripéties :
J'ai acheté il y a 10j un tout nouvel ordi dans le magasin info de ma ville : Nancy...
Alors hop le tout pour 1000 euros, je me dis enfin un bon ordi, v plus crier dessus qd ca rame...tout commence bien puis je me décide à lancer mes jeux favoris : Wolrd of Warcraft...je joue puis après un certain temps je vois qqs artefacts...Me dit tient les drivers déconnent...
Alors avant de changer les drivers je me fais qqs 3d mark 2005 et là AIE plein d'artefact verts dans les séances qui demandent bcp de données à la CG...alors je mate la sonde de température, ouch 75°C
Donc hop retour magasin de la LEADTEK 6600GT pci-e Extreme, hop le gars sans pb me la change et m'en commande une autre...
Donc 3-4j apres me revoila avec ma CG tout fier, et snif tout pareil...meme boitier ouvert ca chauffe --> 65°C...
Donc hop je retourne pleurer chez le magasin qui comprend que son modèle est foireux et me dit qu'il allait me commander un autre modèle...
Et là vient mon problème : QUE CHOISIR ? surtout qu'en underclockant la CG à 500/100 ca chauffe tout de meme trop en boitier fermé --> 65/70°C
Alors ma config pourtant m'a l'air assez sympa :
alim e-tech 460W / asus a8n sli-deluxe / 1GO de ram...
Plz help me car sinon demain je donne un nom au hasard , merci pour tout !
Marsh Posté le 09-02-2005 à 00:34:14
JE suis pas expert mais :
Il me semble que la leadtek à 65/70 °C, c'est normal.
Il me semble que tous les nouveaux GPU équipant les cartes de type GeForce 6xxx chauffent.
Il me semble qu'il faut un système de refroidissement différent du système "de référence NVidia" pour avoir des températures et un bruit beaucoup plus faible.
=> tu peux allez voir le topic sur toutes les cartes 6600 en PCI et AGP. Tu pourras y faire ton choix.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 00:40:09
jai 1 leadtek Geforce 4ti4200 et ca chaffe dja
mais je c ke pour aquerir une 6xxx,il est conseiller d avoir 1 bon boitier ki refroidit,pour ce klil y est de la temperature,je ne c pas
Marsh Posté le 10-02-2005 à 13:17:14
salut pro-crx regarde si tu as des coussinets sous ton rad  si c'est le cas vire les et ton problème sera résolu ( attention si ta carte est en garantie elle ne le sera plus )
