Ajout 2eme carte graphique
Ajout 2eme carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2016 à 11:14:34
Bonjour.
Voici ma config actuelle:
Boîtier Mioyen tour format ATX Noir avec alimentation 750W Hauteur: 440 mm Largeur: 185 mm Profondeur: 412 mm
Carte Mère Gigabyte Ultra Durable GA-Z97-D3H - , Intel Z97 Express Chipset - Socket H3 LGA-1150 -ATX - 1 x Support processeur - 32 Go DDR3 SDRAM RAM maximale 3 GHz (O.C.) Memory Speed Supported - 4 x Memory Slots - CrossFireX Support - Serial ATA/600 RAID Contrôleur -Vidéo Dépendant du CPU - 4 x Port USB 3.0 - HDMI - Intel - Gigabit Ethernet - 2 x Emplacements PCI Express x1 -2x Emplacements PCI Express x16 - 6 x Ports USB - VGA - DVI - 1 x Interfaces M.2 - S/PDIF
Processeur Intel Core i7 4790K - 4 GHz - 4 coeurs - 8 filetages - 8 Mo cache - LGA1150 Socket
Mémoire 16 Go DDR3 bus 1333Mhz extensible à 32Go (2x8Go)
Disque SSD Kingston SSDNow 240 - interne - M.2 -550 Taux de transfer en lecture -- 520 Taux de transfer maximale en écriture - Module Plug-in - 4600010PS Lecture aléatoire 4KB - 2600010PS Écriture aléatoire 4KB
Carte Graphique Gigabyte GV-N97001 GAMING-4GD - GeForce GTX 970 - 1,18 GHz - 4 Go GDDR5 SDRAM PCI Express 3.0 - Double E nécessaire -256 bit Largeur de busRésolution Max. 4096 x 2160 - SLI -Refroidisseur de Ventilateur - DirectX 12, OpenGL 4.4 - HDMI
DisplayPort - DVI - 3 xSorties DisplayPort - 1 x Sorties HDMI -2 x Sorties DVI - 4 xMoniteurs supportés Disque dur - 3 To Seagate Desktop HDD ST3000DM001 - -interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 64 M Microsoft Windowsl 0 Home x64 Matériel Carte Mère Gigabyte ultra Durable GA-Z97-D3H
Intel Z97 Express Ohioset - Becket H3 LGA-1150 ATX -
Ma question donc, je souhaite ajouter une 2eme carte graphique, est ce que la carte: ASUS - GeForce DUAL-GTX1060-O6G est un bon choix par exemple ?
Si non, que me conseillez vous ? Pour un budget autour de 200 à 400€ ?
Merci d'avance pour réponses!
Marsh Posté le 25-11-2016 à 11:30:09
1) Quelle est la marque de ton alim 750w ?
2) Tu as une GTX 970, et tu veux ajouter une GTX1060 ? On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Revends la 970 et tu achètes la 1070.
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
Marsh Posté le 25-11-2016 à 11:35:56
tu peux, mais tu ne pourras pas la mettre en SLI avec la 970.
Pour deux raisons:
- pour un SLI il faut deux cartes identiques
- ta cm ne gère pas le SLI (crossfire uniquement), il aurait fallu une GA-Z97-D3H SLI (oui c'est con)
Donc, le plus simple c'est simplement de la remplacer. Mais entre une 1060 et une 970 y'aura quasi aucun gain.
bref, soit tu passes sur deux AMD, soit tu achètes plus gros que la 1060 (chez Nvidia ou chez AMD)
Marsh Posté le 25-11-2016 à 11:39:51
Ok, merci pour vos réponses !
