GTX 560 Ti + alim 400 W = PC qui s'éteint. Rapport ?
GTX 560 Ti + alim 400 W = PC qui s'éteint. Rapport ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2012 à 23:55:10
Bonjour à tous !
Je viens d'installer une GTX 560 Ti sur mon Asus P5n-D (le tout cadencé à 2.4Ghz par un Core 2 Quad Q6600 et 4Go de RAM). Après un problème de mise à jour des drivers qui ne faisait pas, j'ai formaté après avoir essayé notamment Drive Sweeper.
La carte s'est donc correctement installée, mais en lançant Battlefield 3, le PC s'est coupé quasi instantanément lorsque je suis arrivé en jeu (quelques secondes en multi, et immédiatement en solo). Le notice de la carte graphique précise qu'il faut une alimentation de 500W pour fonctionner. Or mon alimentation est une Fortron/Source de 400W.
L'extinction du PC peut-elle venir de là ?
Merci d'avance à ceux qui prendront la peine de me répondre !
Marsh Posté le 14-07-2012 à 23:59:49
400W suffisent, mais si l'alim est vieille, il se peut qu'elle ne soit pas bien puissante sur le rail +12V, ou encore qu'elle ait 2 petits rails, et c'est sur ce rail que le CPU et le GPU tirent.
Quel est le modèle exact de ton alim ? Car des Fortron 400W ils ont en sorti un bon paquet ! Une photo de l'étiquette serait encore mieux si tu peux :)
Marsh Posté le 15-07-2012 à 00:08:11
Oui bien-sûr, voici l'image : http://data.imagup.com/12/1156969340.jpg
Marsh Posté le 15-07-2012 à 00:20:40
27A en combiné c'est pas trop mal, par contre répartis en deux rails de 16 et 20, ça peut coincer :/
Tu as pas une autre alim pour tester ?
Marsh Posté le 15-07-2012 à 00:25:14
Absolument aucune !
Autre détail : il n'y a qu'une prise qui va de mon alimentation PC jusqu'à la prise de la CG (qui en comporte 2). Du coup, comme ils fournissent une "rallonge" avec la carte, je l'ai branchée, mais sur cette "rallonge", il y a 2 prises molex, et je ne peux en connecter qu'une puisque les autres câbles ne sont pas assez longs. Mais je me dis que ça ne pose aucun souci puisque je n'ai pas de bip alarmant à l'allumage du PC.
Marsh Posté le 15-07-2012 à 00:34:46
Tu devrais essayer de brancher la 2ème molex, quitte à débrancher un autre truc le temps du test.
Pas un pote avec une alim à te prêter ? Un gentil HFRien proche de chez toi ? A paris il y en a un paquet :)
Marsh Posté le 15-07-2012 à 00:36:35
Je vais tester et je te tiendrai au courant ! Merci pour ta disponibilité !
Marsh Posté le 15-07-2012 à 00:36:55
Marsh Posté le 15-07-2012 à 01:02:31
Si tout les contacts du port alim PCI-E de la carte ne sont pas reliés à cause de cette Molex manquante cherche pas d'où vient le problème :D
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 15-07-2012 à 01:39:12
+1 il faut 2 molex pour relier à la broche PCI-E ça n'est pas pour rien ;)
Marsh Posté le 15-07-2012 à 10:15:28
J'ai donc déconnecté mon lecteur DVD pour que la seconde prise molex soit branchée, mais rien à faire, le PC s'éteint lorsque j'entre dans une partie de Battlefield 3 !
Marsh Posté le 15-07-2012 à 11:06:18
J'ai fait quelques photos, histoire d'être certain qu'on parle bien de la même chose. Voici la carte graphique avec ses deux prises, ainsi que la "rallonge" fournie par Gigabyte.
L'une des molex de la "rallonge" est branchée directement à l'alim, et la seconde est soit non branchée, soit connecté à la molex réservée à mon lecteur DVD.
Dans les deux cas, l'ordi s'éteint lorsque j'entre en jeu.
http://data.imagup.com/10/1157008651.jpg
http://data.imagup.com/10/1157008856.jpg
Marsh Posté le 15-07-2012 à 12:38:36
Bon eh bien dans ce cas,on peut décemment dire que ton alim n'arrive pas à fournir en 12v, et qu'il va falloir en changer  [:souk]
Sans se ruiner, pour 50 euro, une excellente LDLC 500W (j'adore ces alims ^^) -> http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html (elles ont un rail unique en 12v et non pas 2 rails , a confirmer !?)
Topic unique : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8569_1.htm
Message édité par zonka le 15-07-2012 à 12:44:55
Marsh Posté le 15-07-2012 à 12:45:24
Merci Zonka, mais qu'est-ce qui te fait dire ça ? J'ai repéré cette alimentation, serait-elle suffisante (j'ai donc besoin de 2 prises pour CG, entre autres) ? http://www.materiel.net/alimentati [...] 62021.html
Edit : selon des avis de joueurs sur Amazon ayant une GTX 560 Ti également, elle remplit parfaitement son rôle !
Message édité par ZeFifi le 15-07-2012 à 12:54:09
Marsh Posté le 15-07-2012 à 13:36:37
Très bonne alim aussi, c'est l'autre star classique du forum actuellement :)
Ca ira trèèèès bien
Marsh Posté le 15-07-2012 à 14:33:25
Sauf pour les problèmes récurrent de bruit dans les Antec HDG ? :D
Je comprend pas, c'est quoi cette rallonge PCI-E avec du 5V :??:
Message édité par SH4 Origon X le 15-07-2012 à 14:34:07
Marsh Posté le 15-07-2012 à 14:38:23
C'était fourni avec la carte graphique !
Marsh Posté le 15-07-2012 à 14:43:47
Ouais bon c'est pas du 5V, et je comprend pas en quel honneur ils ont foutu du fil rouge à la place d'un noir, m'enfin, il est normal à part les couleurs :o
