Alim pour rx vega 64 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2018 à 22:56:16
salut, si tu n'ovrclock pas ca passera puisque ton PC consommera 400-500w en pleine charge. Quel est le modèle de ta carte graphique ? C'est peut-être un modèle qui consomme plus que les autres.
Marsh Posté le 08-11-2018 à 13:15:52
Je n'ai toujours pas acheter la carte graphique c'est que j'hésite entre une vega 64, 1070ti,1080 ou alors peut être une 2070 et je voulais savoir pour être sur au cas ou je prends la vega 64
Marsh Posté le 11-11-2018 à 17:00:59
Je vais surement prendre la vega 64 sapphire nitro+ cela risque d'être limite
Merci d'avance.
Marsh Posté le 11-11-2018 à 17:48:00
Bonsoir,
certes cette carte graphique consomme pas mal d’énergie, mais ton alimentation de 650w encaissera sans problème l'ensemble de ta configuration associé à cette vega rx 64.
Assure toi d'avoir assez d'espace en longueur pour son insertion car ce modèle est très long, et un 3éme connecteur d'alimentation pci express 8broches logiquement fourni par ton alim.
Marsh Posté le 11-11-2018 à 18:07:28
Oui, pas de soucis mon boitier peux accueillir le monstre dans ma config
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 12-11-2018 à 19:21:20
650W en gold c'est largement bon, c'est passé avec 550W chez moi sur une alim non certifiée même en profil turbo. Si je passe par de l'undervolt plus OC ma vega 64 ne consomme pas plus de 280W, ton cpu doit pas dépasser les 100W en charge donc t'es large.
Marsh Posté le 07-11-2018 à 22:14:53
Bonsoir,
pensez-vous q'une alim 650 watt gold (antec EA650Gpro) est suffisante pour alimenter une vega 64 ?
Voici le reste de ma config:
i7 4770
msi b85 g43 gaming
16go de ram
deux ssd 120 go
et un hdd de 1to
Merci d'avance bonne soirée !
Message édité par paulochondu45 le 11-11-2018 à 17:06:04
