Alim 12V à 10,5V - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2018 à 09:25:59
Oui à mon avis il y a de fortes chances que les problèmes de freeze et le 10.5V sur l'alim soient liés.
Pour en être sûr, l'idéal serait de pouvoir tester avec un autre bloc d'alim.
C'est quel modèle d'alim ?
Marsh Posté le 08-10-2018 à 09:41:25
Il faut que j'ouvre mon PC. Il me semble que je l'avais déjà changée il y a quelques années.
Marsh Posté le 08-10-2018 à 09:43:50
Y'a pas de certitude, mais le 10.5V dans HWMonitor c'est très louche, et les symptômes de freezes et hard reboot correspondraient parfaitement à une alim faiblarde.
Marsh Posté le 08-10-2018 à 09:49:48
et bien non, c'est celle d'origine car j'ai un sticker ACER dessus.
Il s'agit d'une Delta Electronics Model DPS-250AB-22 D REV 01 F de 2008
Marsh Posté le 08-10-2018 à 09:50:46
Ouais OK donc alim déjà douteuse de base et le 10.5V dans HWMonitor, change-là ![]()
Marsh Posté le 08-10-2018 à 10:57:26
Déjà si c'est un PC tout-fait Acer, faut t'assurer que les connectiques sont standard.
Ensuite faut voir ton budget et la puissance nécessaire.
Marsh Posté le 08-10-2018 à 11:36:57
oui, c'est du tout fait ACER. J'ai vu sur un autre post que quelqu'un recommandait une FSP HEXA 400 mais elle ne semble plus être dispo.
En terme de budget, je ne voudrait pas dépasser les 50€.
Pour la puissance, je vois que l'alim d'origine était à 250W, donc je pense qu'il me faudrait au moins un 300W.
Marsh Posté le 08-10-2018 à 11:46:45
Tu peux prendre par exemple celle-ci : https://www.ldlc.com/fiche/PB00175561.html
Les alims LDLC c'est plutôt du bon matos, c'est des alims fabriquées chez Seasonic (marque reconnue comme l'une des meilleures marques d'alims).
Marsh Posté le 08-10-2018 à 17:33:53
| zerist a écrit : Ouais OK donc alim déjà douteuse de base et le 10.5V dans HWMonitor, change-là |
Ah bon, Delta Electronics alim douteuse, c'est nouveau ça, sans être du seaso c'est pas non plus de l'advance & co
elle subit le poids des ans c'est tout.
Marsh Posté le 08-10-2018 à 22:26:21
Et le 10.5v sous Windows, bof.... Que dit le Bios au niveau tensions ?
Alim correcte mais effectivement elle a son âge disons.
Marsh Posté le 08-10-2018 à 09:21:49
j'ai des problèmes de PC qui se fige ainsi que ma souris sans fil qui lagge de temps en temps.
J'ai lancé HWMonitor et je constate que mon 12V est autour de 10.5V.
Je voulais savoir d'une part si cette mesure était fiable et d'autre part si cela pouvait être à l'origine de ces freezes aléatoires qui m'imposent de faire un hard reset sur le PC.
A noter que je j'ai également des redémarrage intempestifs mais beaucoup plus rares.
En vous remerciant par avance.
Michel
