alimentation 4080 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2023 à 20:36:01
Chaque cordon dispose de 8 x 2 pins donc tu en a assez. Un cordon sera complètement branché , et l'autre aura un 8 pin vacant.
Marsh Posté le 18-01-2023 à 20:40:02
MSI donne un schéma très explicite sur la façon de brancher les 3x8 pins. Il indique clairement que chaque cordon doit être indépendant (et que chacun est branché solo sur l'alim)et non un dual pins.
Ils ont même mis deux petits dessins "bien/pas bien" où on voit un 8 pin solo+ dual pin 2x8 pins (pas bieeeeeen)
Marsh Posté le 18-01-2023 à 20:47:18
Mouais, vu la conso de la 4080 tu ne vas pas trop brusquer l'alim.
Une rtx 3090 ou 6950xt c'est autre chose..
Vaut mieux brancher ainsi que bidouiller avec le 8p cpu, sachant qu'il y'a un détrompeur et qu'il risque de ne pas s'insérer dans ton gpu ![]()
Marsh Posté le 18-01-2023 à 21:26:10
Je vais essayer. En attendant la réception d'un nouveau cable :')
Marsh Posté le 19-01-2023 à 10:38:22
+1
une 4080 au final ca consomme pas autant qu'on le redoutait,
1x 8 pins d'un cable, et 2x 8 venant du second, ca fera le job
au pire, si ca te rassure et t'as encore des connecteurs libres, tu peux acheter des cables pcie corsair sur leur boutique
c'est 3 ou 4€ le cable
sur ton alim tu peux mettre du type 3 ou type 4 pour les cables pcie
https://www.corsair.com/us/en/psu-cable-compatibility
par ex
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] CP-8920143
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] CP-8920130
Marsh Posté le 20-01-2023 à 06:28:37
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] CP-8920284
Pour les RTX 4000, c'est pas plus simple d'utiliser ça ?
Marsh Posté le 21-01-2023 à 18:07:13
| Citation : MSI donne un schéma très explicite sur la façon de brancher les 3x8 pins. Il indique clairement que chaque cordon doit être indépendant (et que chacun est branché solo sur l'alim) |
Perso j'adhère à leur vision des choses car je trouve cela plus sécurisant mais ce n'est pas une obligation.
| Citation : Disposant d'une RM 750x goldplus corsair |
https://www.modding.fr/test-aliment [...] on-2021/3/
Photo sous "La gestion des câbles demeure 100 % modulaire" :
Tu as 4 prises 1x8 pins (les 4 en partant de bas à droite de l'image) qui se partage entre cpu et PCI.
Du coup normalement tu as les 3x8 pins à moins que tu en utilise 2 sur le cpu.
Marsh Posté le 18-01-2023 à 20:28:34
Je viens d'acheter une 4080. Elle me demande 3 cordons pcie indépendants pour l'alimenter, pas en utilisant l'extension pcie 8 pines du même cordon.
Disposant d'une RM 750x goldplus corsair, je n'ai que deux cordons indépendants (avec chacun 1 extension pcie donc) .
J'ai vu que le cordon cpu ressemblait au cordon pcie, hormis une pine qui se branche à l'alimentation. Ma question est: est ce que je peux m'en servir pour alimenter le 3eme porte pcie de la carte graphique ?
En vous remerciant !
