[RÉSOLU] Besoin d'aide pour branchement d'une alimentation Seasonic
Besoin d'aide pour branchement d'une alimentation Seasonic [RÉSOLU] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2022 à 17:40:48
Je souhaiterai remplacer mon alimentation actuelle de marque "Venom" par celle que j'ai acheté dernièrement qui est une Seasonic FOCUS PX-650 Alimentation 80PLUS Platinum 650 Watt suite à vos conseils sur un post précédent, le problème c'est que toute la documentation est en anglais et même avec un traducteur j'ai des doutes du coup étant donné que je n'ai pas spécialement envie de griller mon pc, je souhaiterai votre aide s'il vous plait.
Pour commencer, sur mon alimentation actuelle, il y a deux câbles qui sortent directement du bloc d'alimentation (voir première photo), les deux se branchent directement à la carte mère (Encadrés en vert), alors que sur la nouvelle, à première vue il n'y en a qu'un qui y est destiné..
Apparemment il est conseillé de tester l'alimentation sur secteur avant de l'installer, mais je ne comprends comment, ni l'utilité de l'embout en plastique.. (voir photo)
J'ai fait des photos de différents câbles livrés avec la nouvelle alimentation, ainsi que la notice et le bloc d'alimentation.
Je souhaiterai aussi savoir pourquoi les câbles de l'avant dernière photo sont identifiés par "LB***".
Ps: Si une personne peut me conseiller en Message privé, et j'insiste sur Message privé, un hébergeur d'image qui permet de poster des liens de miniature des photos sur lesquels ont clique pour les voir en plus grand au lieu de poster directement en énorme j'en serai ravi, je poste quand même une capture (dernière photo) des différents liens d'images disponible de mon hébergeur d'image au cas où cette fonction soit présente car je préférai le conserver mais je ne sais pas de quelle ligne il s'agit..
Merci pour votre aide.
https://mes-images.net/images/2022/12/25/20221225_145257-v3bed7d365edab8270.jpeg
https://mes-images.net/images/2022/12/25/20221225_151337-v3fa0f9ea2b5a19c90.jpeg
https://mes-images.net/images/2022/12/25/20221225_151403-v2a4fa9bd5fe9790c0.jpeg
https://mes-images.net/images/2022/12/25/20221225_151440-v3a3f29f7aba42b24c.jpeg
https://mes-images.net/images/2022/12/25/20221225_150532-v2ab13799666cfc469.jpeg
https://mes-images.net/images/2022/12/25/20221225_154828-v27462d446f3ad8484.jpeg
https://mes-images.net/images/2022/12/25/20221225_154852-v2af3b29a563562913.jpeg
https://mes-images.net/images/2022/12/25/20221225_154912-v24c0b42b4ad0c61f6.jpeg
https://mes-images.net/images/2022/12/25/20221225_151112-v29d456d198b152b59.jpeg
https://mes-images.net/images/2022/12/25/20221225_150825-v22dcb0b3dc3fce3df.jpeg
https://mes-images.net/images/2022/12/25/20221225_150956-v24328620c00249345.jpeg
https://mes-images.net/images/2022/12/25/20221225_151115-v25b8acc91ae01badd.jpeg
https://mes-images.net/images/2022/12/25/25-12-2022-17-27-048443a8d6782a9c0d.png
Message édité par AdalineBowman le 15-01-2023 à 16:57:51
Marsh Posté le 25-12-2022 à 18:11:48
Sur ton alim actuelle, tu as les 2 cables qui sont connectés a la CM : le 8pin destiné au CPU et un 24 pin destiné à la CM.
La seasonic est une modulaire, donc tu y branches le câble motherboard correspondant au 24pin, tu y branches un autre câble 8pin intitulé 'CPU' et tu reliés ces 2 cables aux bons endroits sur ta CM comme avec ton ancienne alimentation Venom.
Au sujet du testeur Seasonic : avec le câble 'motherboard' 24 pin que tu as branché a l'alimentation, a l'autre bout dudit câble tu y emboîte le testeur. Ya un détrompeur donc pas de chance de se tromper
CMDR ENIBRUT
Marsh Posté le 25-12-2022 à 18:22:52
Donc si j'ai bien compris, je branche le câble de la 11e photo sur le port encadré en violet et vert de la 1ere photo, et l'autre extrémité nommé "PSU" à la prise "CPU/PCI-E" du haut de l'alimentation ?
Au sujet du testeur Seasonic une fois avoir bien le cache en plastique je fais quoi ?
Marsh Posté le 25-12-2022 à 18:49:06
tu ne peux pas te tromper, les cables ne peuvent aller qu'a un endroit
https://i.ibb.co/tDqrSpR/capture.jpg
(les cables cpu/cpie, pas d'emplacement spécifique coté alim, tu mets où tu veux sur les oranges)
Marsh Posté le 25-12-2022 à 18:55:04
Ahhh !!
C'est cool merci d'avoir pris la peine de faire un montage ! ^^
Et du coup pour le testeur, comment faire ?
Marsh Posté le 25-12-2022 à 20:18:12
t'es pas obligé de tester, franchement
mais si tu veux, tu branches le "testeur" sur le 24 pins qui se branche normalement sur la carte mere
(tout ce que ca fait c'est que ca met en contact deux pins pr simuler la demande d'allumage)
ensuite tu mets le cordon ds la prise, tu mets l'alim sur on
si le ventilo démarre, t'as réussi le test,
Marsh Posté le 26-12-2022 à 08:46:27
Merci, pouvez-vous m'expliquer à quoi sert le bouton "Hybrid" à l'arrière du bloc d'alimentation visible sur la 7e photo, et par défaut est-ce qu'il doit être appuyé ou non ?
Marsh Posté le 26-12-2022 à 08:59:53
le bouton sers pour la gestion du ventilateur de ton alim  !
dans une position il tourne tous le temps et dans l'autre seulement quand ça chauffe  :)
en position appuyé il tourne H24 !
tu peut utiler l'un ou l'autre c'est safe ! si ton ventilo tourne tout le temps l'alim chauffe moins mais ce salit plus vite et peut aussi griller une fois sale !
en mode hybride elle chauffe un peut plus et ventile seulement en cas de besoin et ce salit moins !
le testeur on l'utile principalement en watercooling pour pouvoir alimenter la pompe sa alimenter le reste,
en cas de fuite aucun risque comme seul la pompe tourne il suffis de sécher la/les fuite et c'est sans conséquences
Message édité par lolo-1234 le 26-12-2022 à 09:36:05
Marsh Posté le 15-01-2023 à 16:56:52
Désolé pour le manque de réactivité, apparemment pas de soucis !
Merci pour votre aide ^^
Marsh Posté le 15-01-2023 à 18:26:48
