Alimentation "Molex vers PCI-E 6 pins" - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2020 à 14:13:28
si possible, utilise deux molex sur deux cables differents, (edit: deux cables differents venant de l'alim, pas deux molex sur un mm cable)
ca répartira la charge sur deux cables, ce sera moins pire
Marsh Posté le 22-12-2020 à 15:04:58
Merci de ta réponse. J'avais lu que c'était mieux de récuperer des "molex" sur deux cable différents de l'alim.
Ma question principale était de savoir si je pouvais tourner avec une seule molex de branchée sur l'adaptateur molex vers PEC-E 6 pins.
Marsh Posté le 22-12-2020 à 15:07:42
si ca tourne comme ca, on peut supposer que oui, ms j'aime pas l'idée
que ce soit sur un ou deux molex d'un mm cable n'y change pas grand chose au final
un cable qui alimente des molex est pas prévu pour sortir une grosse intensité, de mémoire 4A > 48W
un cable pcie 6 pins est prévu pr 75W
> si la cg prend plus de 48W sur le molex, y'a un risque de surchauffe du cable (et si on veut se faire peur, d'incendie à terme)
réparti sur deux cables en provenance de l'alim, on ne tire plus que 37.5W sur chaque cable, ce qui est plus raisonnable (sans être idéal)
Marsh Posté le 22-12-2020 à 16:14:19
Ok donc en résumé (Si jamais un jour quelqu'un cherche la même réponse):
=> Il faut brancher les 2 molex
=> Dans la mesure du possible sur deux lignes de câbles différents
Merci.
Marsh Posté le 22-12-2020 à 18:52:15
Une 7950 c'est 180w en burn test.
La CX430 est vaillante, ça se tente, mais bon, rien de certain (ça va dépendre du reste de la config...AMD FX? I3 3225? W3680 ?....)
Marsh Posté le 22-12-2020 à 19:23:22
C'est un i5 3570.
4 barettes (2*4go + 2*2go)
Graveur dvd
Graveur cd
1 ventilo de tour supplémentaire
Pas d'autres carte pci
Sur le papier ça passe. Au pire de changerais l'alim
Marsh Posté le 22-12-2020 à 20:15:43
Yep, ça devrait être OK
Marsh Posté le 22-12-2020 à 14:11:52
J'ai acheté une Sapphire HD 7950 Dual-X. Celle ci a besoin de deux connexions PCI-E 6 pins pour être alimentée.
Mon alimentation est une Corsair CX430 qui ne possède qu'un port PCI-E 6+2.
J'ai donc branché une des prises de la carte graphique avec le câble de mon alimentation.
Pour le second, j'ai acheté un adaptateur 2 molex vers PCI-E 6 pins.
J'ai branché qu'un seul molex sur les deux et la carte vidéo tourne. (windows démarre sans problème)
Faut il alimenter les 2 molex ?
Si je n'ai qu'une seule "ligne" de molex et qu'il faut brancher les deux, puis-je utiliser deux connecteurs de la même ligne ?
Merci.
