Alimenter un connecteur d'une carte graphique avec une deuxième alim - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2014 à 17:29:16
Ca ne ferait pas grand chose, l'alimentation n'est pas complètement allumée lorsque tu mets le bouton sur "on". Il faut que tu fasse un petit pont sur le connecteur 24 broches de l'alim qui est censé aller sur la carte mère.
Le petit pont simulera le contact qui se fera lorsque tu appuies sur le bouton "power" de ton ordinateur.
Marsh Posté le 05-06-2014 à 17:29:33
Il vaut mieux avoir une vraie alim...
Marsh Posté le 05-06-2014 à 17:35:30
| alein a écrit : Bonjour |
Ca serait en effet encore mieux
Marsh Posté le 06-06-2014 à 00:02:49
Hello!!!
Merci pour vos réponses!!!
En fait, j'ai pas bien expliqué!!
J'ai un pc sur lequel j'ai changé pas mal de pièce mais j'ai un problème dessus. Après un an de galère pour retrouvé la panne, je suis sur qu'il me reste que deux possibilités : la carte mère ou l'alim.
Et mon problème est seulement lorsque je joue. Donc, pour éliminer l'alim, je pensais brancher le connecteur 6 pins de ma carte graphique sur une alim d'une autre tour à côté de la mienne.
Ma question est dans quel ordre je dois allumer les PC?
Et surtout la 2ième: si j'allume le mauvais pc d'abord, est ce que ça a une incidence sur la carte?
Marsh Posté le 06-06-2014 à 00:35:03
Avant toute chose, on pourrait savoir ce que c'est la config et l'alim en particulier ? ( marque et puissance )
Parce que bon, on va pas se prendre la tête à chercher toutes les solutions possibles et imaginables si tu cherche à mettre une grosse CG sur une alim de merde heden ou advance ou simili hein
Marsh Posté le 07-06-2014 à 00:01:33
J'ai une carte Asrock Z87Extrême6 avec un i5 4670k, barrettes de mémoire , je ne sais plus mais j'avais pris du lourd aussi.
Pour l'alim, c'est une cooler master silent pro 850W.
J'ai une config plutôt sympa
Donc, j'ai peut de chance d'avoir un problème d'alim mais je voulais verifier.
Je vais essayer d'être plus clair :
Est ce qu'il possible de griller une carte graphique en alimentant le connecteur PCI-e sans alimenter tout de suite le port PCI Express?
Marsh Posté le 07-06-2014 à 00:54:34
Et non, pas de sli, j'avais prit quelque chose de confortable à l'époque. Une carte Sapphire R9 270x pour la carte graphique
Marsh Posté le 07-06-2014 à 17:01:18
Une alim de 500 watts suffirait à faire tourner ce PC...mais passons.
Tu va devoir tester ta config avec une autre alim, c'est encore le plus simple. Pas besoin de bricoler avec les deux.
Marsh Posté le 08-06-2014 à 01:51:14
| Citation : J'ai un pc sur lequel j'ai changé pas mal de pièces mais j'ai un problème dessus. |
Tu devrais indiquer plus précisément la configuration actuelle du Pc
la référence de cette carte graphique avec 1 connecteur Pci-E 6 pins
et le problème que tu essaies de résoudre depuis 1 an
pour qu'on comprenne bien.
Marsh Posté le 08-06-2014 à 11:30:37
| Citation : Et mon problème est seulement lorsque je joue. |
Si tu pouvais décrire ce qui déconne exactement quand tu joues,
genre écran bleu, image qui se fige, artefacts, etc. et à quel moment
au lancement du jeu, après 3 minutes, 1 heure, etc. ça aiderait
et bien que 2013 ne t'ait pas apporté de solution, on pourrait envisager
que la donne change en 2014.
Marsh Posté le 08-06-2014 à 20:21:38
En fait, j'ai changer il y a 1 an de carte mère/barrette/processeur.
Mes galères commencent alors....
Des pannes hyper bizarres apparaissent : au démarrage : un coup l'écran s'allume, un coup, rien à l'écran ca ne marche pas. Les diodes d'erreur sur la carte s'allume parfois mais pas les mêmes, etc.
Bref, je galère, je renvois la carte mère, ils me la renvoient, aucun changement. Je laisse en stand bye car trop de taf.
J'ai fini par me replonger dedans : verdict:
1 L'écran me fait des trucs bizarres, il ne détecte pas forcément le signal qui lui est envoyé lors de certains démarrages. Du coup, je pense parfois que la tour a un problème alors que ça marche. Merci Samsung.
2 La carte mère me fait des erreurs car j'ai mis un radiateur plus gros avec un ventilo qui tourne trop lentement. Du coup, j'ai une led rouge qui s'allume au premier démarrage puis une autre led rouge si je redémarre....La carte met une erreur comme quoi la vitesse du ventilo est trop faible. J'ai juste à changer cela dans le bios mais dès que je coupe le courant pour changer un composant, je dois recommencer la manoeuvre.
3 le fameux problème de carte mère ou d'alim que j'ai et que j'ai pas identifié. Aucun problème si je joue avec une sortie vidéo sur ma carte mère mais si je joue sur ma carte graphique, l'ecran devient noir ou blanc (je ne sais plus) dès que je lance un gros jeux (watchdog), devient blanc au bout de 3-5 min de jeux sur mass effect 3; mais fonctionne bien (au moins 20 min) sur plantes vs zombies....
Voila la galère....
Marsh Posté le 22-07-2014 à 20:27:35
J'ai trouvé le problème,
j'ai changé de carte mère, problème disparu ![]()
Marsh Posté le 22-07-2014 à 20:37:06
Incendie le fabricant qui t'a retourné ta carte en affirmant qu'il n'y avait pas de soucis.
Marsh Posté le 05-06-2014 à 17:26:31
J'ai une question bien débile mais impossible de trouver une réponse claire sur la toile:
J'ai une nouvelle carte graphique avec un connecteur 6 pin, qu'est ce qui se passe si je branche le connecteur 6 pin sur une seconde alimentation, que je met en marche cette dernière et ensuite que j'allume le PC?
Merci,
Cervorange
