Diode GPU allumée après overclock + random boot - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2022 à 09:01:23
| Flagadajones99 a écrit : Sinon, est-ce qu'un overclock peut créer des dommages physiques sur la carte ? |
Un OC peut en effet endommager un GPU.
Là tu peux essayer de downclocker pour continuer à tester le comportement de la carte au démarrage.
Commence par virer le power limit à 113%, remets le d'origine.
Marsh Posté le 07-05-2022 à 09:14:12
C'est pas courant d'endommager un GPU sans modifier les tensions...
Pour commencer, virer tout ce qui est overclocking, essaie simplement de la faire fonctionner telle que sortie d'usine.
Marsh Posté le 07-05-2022 à 09:26:51
regarde decode above 4g et support csm dans ton bios et verifie les tension d alim en charge avec gpuz
mes tension son deja super basse à la limite de l acceptable si t es en dessous c est pas bon
moi je tourne avec decode above 4g activé et support csm desactivé tu peut aussi virer le resizer bar c est pas super utile avec ce genre de carte
tu as monté quelle pad termique avec ton bloc ?
| Flagadajones99 a écrit : Je ne sais plus quoi essayer et je me demande si il est possible de flasher le bios de la CG avec le bios d'origine ? |
question con : pourquoi as tu flashé ton bios graphique ?
sinon si tu as bien fais les chose tu as du extraire l ancien avant de flasher ?
tu peut aussi trouver un bios sur techpowerup mais ce ne seras pas forcemment le meme
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] ze=&since=
à moins que ce ne sois une 3080 ti avec un mod bios 3090 sinon je ne comprend pas l utilité du flash
Marsh Posté le 07-05-2022 à 10:08:52
Hello !
Merci pour vos réponses.
J'ai oublié de vous préciser que j'ai aussi réinstaller win 10 et donc la carte est de retour aux paramètres d'origines (enfin je pense ?).
Enfin je vais vérifier et tester le downclock.
Pour les pads : Ce sont ceux d'origines fournis par Alphacool.
@lolo1234 : je connaissais pas ces paramètres je vais tester ça !
Je vais aussi poster un screen avec les tensions.
Sinon hier, j'ai flashé le Bios de la CG mais ça n'a rien fait. (même version de bios)
En plus de vos conseils, je vais tester de flasher la CG avec Bios plus vieux (sans rezisable bar).
J'ai aussi remarqué que je boot à chaque fois après un clear Cmos mais quand je redémarre même sans changer les paramètres la galère recommence.
Je pense même à la passer au four... Mama mia !
to be continued ![]()
Marsh Posté le 07-05-2022 à 10:30:46
arrete de flashé à tout vas c est pas utile .........
evite aussi le four ! si tu ne veux plus de cette carte envois la moi ! j ai des radiateur en rab
tu peut conserver un bios compatible resize bar sans l activer !
met le support csm sur off et le gpu en autoselection !
verifie aussi l alimentation de ta carte mere car mine de rien pas mal de watt passe aussi par le port pcie16x
Marsh Posté le 07-05-2022 à 13:01:53
Le reflash et le four c'est si vraiment tu veux définitivement flinguer la carte, mais ça se trouve facilement et c'est pas cher.
Marsh Posté le 08-05-2022 à 01:25:56
Alors :
Le CSM était désactivé d'office dans le bios tout comme le above 4G.
Grace à l'activation du "above 4G", le PC Boot sur la CG SAUF que l'écran devient (et reste) noir avant d'atteindre l’écran d'accueil Windows
Sinon j'ai trouvé une méthode "DéDé la bricole" pour faire marcher le PC : Je boot sur le GPU intégré avec aucun écran branché sur la CG . Une fois dans windows, je branche les 3 écrans sur la CG et j'active la CG dans le gestionnaire de périphériques et BOUM : ça marche ! (je désactive ensuite le GPU intégré connecté au 4e écran) : 3090 FE Mc Gyver edition
C'est chiant mais ça a le mérite de marcher...
Et enfin la photo du GPUZ :
https://ibb.co/cYWH91p
A moins que vous voyez un pb dans les tensions, je vais rester comme ça pour le moment. Je ne sais plus quoi faire et je n'y comprends plus rien de toute façon.
J'aimerais bien essayer la CG sur un autre PC quand même. Si il y a une âme charitable vers Lille, ce serait top.
Marsh Posté le 08-05-2022 à 01:35:23
ReplyMarsh Posté le 19-05-2022 à 10:46:31
| Flagadajones99 a écrit : Plus jamais je touche à afterburner etc! |
Afterburner est un super logiciel, après cela dépend évidemment de ce que l'on fait avec. Franchement, si tu n'as pas touché aux tensions ni au bios (heu..), il y a quasiment zero chance qu'un overclock tue ta carte... à moins qu'elle ne soit défectueuse, et dans ce cas garantie...
Marsh Posté le 19-05-2022 à 13:23:48
Le WC maison (mod hardware donc) a plus de chances de flinguer la carte que MSI Afterburner....
Marsh Posté le 19-05-2022 à 14:18:55
Elle marchait bien avant overclock et surtout avant que tu la passes en WaterCooling?
Moi je table sur une mauvaise manipe en mettant le WaterBlock et que tu aurais éventuellement flingué un composant sur le PCB...
Pas possible de mettre HS une carte sans bidouiller les tension.
Marsh Posté le 06-05-2022 à 22:52:06
Hello !
J'ai des gros problèmes avec ma CG (3090) à la suite d'un overclock avec afterburner. La carte passait les benchs, j'ai donc démarré ma session de jeu.
Au bout de 30 min l'écran a freezé et je me suis dit que c'était rien du tout... Sauf que depuis, j'ai beaucoup de mal à booter et parfois je n'y arrive plus du tout.
J'ai donc testé ce qui me passait par la tête : update bios, mise à jour des drivers, changement de ram et la je viens de changer la CM et le problème est toujours présent : random boot.
En revanche, le PC boot à chaque fois que je branche l'écran sur le GPU intégré au CPU... et je peux voir ma CG (PCIE) dans les périphériques Windows. (ce périphérique fonctionne correctement).
Quand je boot (par miracle) avec l'écran branchée sur la CG tout fonctionne normalement (jeux etc).
Pour la petite blague il s'agit d'une 3090 RTX FE watercoolée donc plus sous garantie !! (drop de février ). C'est la première fois que j'achète une CG aussi chère et c'est la première fois que j'ai une telle galère.
Pour info voici les paramètres dans afterburner :
Frequence GPU : +260
Fréquence mémoire : +500
power :113%
Température max de la carte : 46°C et environ 60°c pour la ram (active back plate).
Et voici le reste de ma config
Gigabyte Z690 gaming DDR4 (j'ai aussi testé avec une asus z690 strix)
16G DDR4 (+test avec un autre jeu de barettes)
12900k
Alim 1000W LDLC
Je vais me débrouiller pour tester avec une autre alim mais sans grand espoir. L'un d'entre vous aurait une idée ??
Help
