Z77x UD5H qui ne boot plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2022 à 17:44:27
et niveau alimentation, tu as quoi ? As-tu la possibilité d'en tester une autre ?
Marsh Posté le 16-04-2022 à 20:12:03
Sakut Pachparla,
j'ai la Rm650X Corsair.
Je n'en n'ai pas testé d'autres pour l'instant.
Elle a l'air de fonctionner.
Tu penses quel manque peut-être de puissance''defectueuse''?
Marsh Posté le 16-04-2022 à 21:18:01
Au vu des symptomes (bonne alim qualitative, message "alakon" au démarrage, pile neuve) => Tente une restauration du BIOS depuis le Bios de secours (bios possiblement trashé)
Restaurer BIOS 2 vers BIOS 1 :
Méthode de restauration de bios manuelle en utilisant l’alimentation et le bouton d’allumage du boitier.
Etc…
1 : Eteindre l’alim avec le switch à l’arrière, attendre 10-15 secondes
2 : Appuyer et maintenir le bouton d’allumage du boitier, puis pendant que vous le maintenez appuyé allumez l’alimentation en utilisant le switch à l’arrière du boitier (alim)
3 : restez appuyé sur le bouton d’allumage du boitier, la carte va démarrer, pendant qu’elle demarre lâchez le bouton du boitier et coupez l’alim via le switch à l’arrière du boitier. (faire ces deux action le plus vite possible pendant le démarrage de la carte)
4 : La carte va s’éteindre
5 : allumez l’alimentation depuis le switch à l’arrière
6 : allumez la carte mère en appuyant sur le bouton d’allumage du boitier
Dès que la carte va démarrer vous devriez voir l’écran de Gigabyte splash, ou la page précédente, puis la restauration auto du BIOS va se lancer.
Vous verrez une liste d’erreurs, puis la restauration depuis la sauvegarde du BIOS va commencer.
Dès que c’est fini redémarrer le PC et entrer dans le BIOS puis chargez la config optimisée. Puis faites SAVE/APPLY/REBOOT BACK TO BIOS
Marsh Posté le 16-04-2022 à 21:35:22
Salut Zonka,
J'avais fait plusieurs manipulation de ce genre. Je vais de nouveau le refaire en suivant scrupuleusement ta procédure.
Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 16-04-2022 à 23:53:30
Salut les copains,
J'ai suivi la procédure de Zonka point par point.
Toujours rien!
La réponse reste identique à celle de la video 03,19,15
Marsh Posté le 17-04-2022 à 14:11:48
Bon là....
A ce stade, démontage, verif des pins du socket, vérifier si condensateurs endommagés etc ![]()
Marsh Posté le 17-04-2022 à 22:24:33
Merci pour le suivi Zonka,
J'ai jeté un coup d'œil sur chaque condos et sockets tout semble normal. Après, je ne suis qu'un amateur à ce stade.
Je me tâte à trouver une carte mère d'occasion identique.
Marsh Posté le 18-04-2022 à 10:46:57
Souvent encore un peu rare / cher mais ça se trouve.
Si Bios pas mis à jour cpu sandy Bridge = 2xxx, tu peux te contenter d'une Z68 etc.
Si c'est un 'gros' cpu genre 2500k/2600k ça peut valoir le coup sinon bof.
Ou une carte-mère chinoise neuf mais sans overclock possible.
Tu peux voir avec Orion sur le forum pour lui vendre la CM pour pièces çà l'amuse parfois (il tentera un flash Bios direct sur puce, si c'est pas ça elle est vraiment morte )
Dans de rares cas le CPU peut être mort mais la séquence de chiffres c'est pas classique, ça fait plutôt 'Bios décédé'
Marsh Posté le 18-04-2022 à 10:54:57
L'heure de se faire une nouvelle config est venue
Dix ans de durée de vie, c'est pas énorme, c'est vrai, mais bon, quand c'est mort, c'est mort
Marsh Posté le 18-04-2022 à 11:58:14
Tu as herita qui vent une CM Z68 sur ce topic : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] _1.htm#bas
Marsh Posté le 18-04-2022 à 15:05:01
| zonka a écrit : Souvent encore un peu rare / cher mais ça se trouve. |
Salut Zonka,
Il s'agit d'un CPU ivy Bridge 3770K .
Merci pour vos idées mais j'ai une configuration qui switch entre Windows et Apple
vous comprendrez mieux pour quel raison je ne peux me passer de la Z77X UD5H.
Une config qui me convient et sur laquelle j'ai passé de très bon moment.
Si Orion se manifeste, on en parle mp
Marsh Posté le 18-04-2022 à 15:42:23
Le Z68 est assez proche du Z77 (et supportera le 3770K si le BIOS est à jour ce qui devait être le cas puisque vente possible avec un 3xxx) ; j'avoue ne pas connaitre les subtilités des besoins hardware en cross-Mac : en tout cas ce qui est certain c'est que si tu remplaces la carte-mère, Windows 7/10 démarrera sans souci (avec réactivation éventuelle).
Sinon j'ai une Z77X-D3H qui traine dans un tiroir, elle tourne comme une horloge sauf que.... Tous les ports USB sont morts !! C'est... Assez compliqué à utiliser
Marsh Posté le 18-04-2022 à 16:22:00
| harrysteed a écrit : |
Ok, avec un souci de démarrage, l'idée de l'alim vient automatiquement, étant de qualité ça fait baisser la suspicion, Zonka à l'air de l'écarter complétement
Pas de câble qui aurait bougé coté du bloc ou autres ?
Marsh Posté le 18-04-2022 à 16:59:55
Bah une RM650 normalement....
Et surtout, le message "à la con" qui s'affiche.
Marsh Posté le 18-04-2022 à 18:00:10
| zonka a écrit : Et surtout, le message "à la con" qui s'affiche. |
Du coup je me suis repenché sur ce débug, on peut raisonnablement oublier le 19, c'est une latence de la barre du 3 à disparaitre pendant qu'apparait le 15.
Pour 15: Pre-memory North-Bridge initialization is started.
Pour 03 il n'y a rien, par contre il y a D3: Some of the Architectural Protocols are not available. (aucune idée à quoi ça correspond)
@harrysteed, as tu essayé basiquement avec une seule barrette alternativement ?
Edit: j'aurais dù relire "barrette mémoire une à une"
Marsh Posté le 18-04-2022 à 18:11:10
my bad, j'ai mal lu : je croyais qu'il y avait un MESSAGE affiché à l'écran (genre pré BIOS), OK, ce sont les debug codes = aucun intérêt, comme bien souvent ![]()
Marsh Posté le 18-04-2022 à 18:23:07
Ici un gars qui a fait une recherche dessus https://linustechtips.com/topic/123 [...] t=13910830, mais on n'est pas plus avancé, quand c'est D3 il doit être en minuscule, donc ce serait bien 03, qui ne correspond pas à grand chose
Marsh Posté le 18-04-2022 à 18:27:48
Merci les copains,
J'ai dégoter une Z77X UD5H sur Ebay avec une offre qui me revient à 120€.
Je vais prochainement être fixé !
L'idée de changer la puce bios, voir des condos et autres me paraît moins rentable. J'ai des compétences d'amateur mais pas le matos qui va avec.
On se tient au courant
Marsh Posté le 18-04-2022 à 18:32:29
Ici un topic avec les mêmes débug led sans qu'il y ait de soucis https://www.techsupportforum.com/th [...] es.650689/
La vérité est ailleurs ![[:wildcopper:1] [:wildcopper:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/wildcopper.gif)
Marsh Posté le 18-04-2022 à 18:41:21
| Pachparla a écrit : Ici un topic avec les mêmes débug led sans qu'il y ait de soucis https://www.techsupportforum.com/th [...] es.650689/ |
"Éí ’aaníígóó ’áhoot’é" (ouai j'ai re maté quelques épisodes récemment)
j'ai pas tout lu, la pile a été changé ? une config de presque 10 ans...sait on jamais.
Marsh Posté le 18-04-2022 à 19:29:48
Salut Pachparla,
J 'ai visité le lien et le problème décrit n'est pas du tout celui que je rencontre
(Voir la video)
À savoir, le sien démarre contrairement au mien qui n'atteint ni le bios, ni l'os et même les ports usb ne donnent aucun signe.
Marsh Posté le 18-04-2022 à 19:45:17
| harrysteed a écrit : Salut Pachparla, |
Oui, c'est juste pour dire qu'il ne faut pas se fier à ces n° de débug led, ça ne veut pas dire grand chose, puisque le sien fonctionne
Marsh Posté le 18-04-2022 à 19:51:42
ReplyMarsh Posté le 18-04-2022 à 21:14:37
c'pas faux
Marsh Posté le 18-04-2022 à 21:23:27
| Pachparla a écrit : Et donc qu'un défaut d'alim peut toujours être envisagé, tant que pas testé ... |
Je vais voir ça dans la semaine,
Ça sous-entend que l'alimentation fonctionne mais ne délivre pas assez de courant?
J'ai un doute mais pour levé tout soupçons la concernant, je vais en essayer une autre!
Marsh Posté le 18-04-2022 à 21:28:15
un changement de pille, ça peu pas faire de mal, avant de changer d'alim...
Marsh Posté le 18-04-2022 à 22:06:26
| gallean a écrit : |
déja fait (1er post)
Marsh Posté le 18-04-2022 à 22:24:03
| zonka a écrit : |
pas tout lu ^^
bon bah autre z77, le problème étant que les hackintosh et le changement de matos, c'est pas toujours la joie
Marsh Posté le 19-04-2022 à 02:53:44
| gallean a écrit : |
Salut Gallean,
Tout est dit et même compris!
Marsh Posté le 19-04-2022 à 09:59:40
Ya un bouton switch bios sur la carte mère, proche du FRONT PANEL (câbles du boitier), peut être par ce biais ?
Marsh Posté le 20-04-2022 à 20:17:16
Salut les copains,
Comme convenu, je reviens vers vous.
J'ai donc sorti la carte mère de la tour et branché une autre alimentation 750W. Barrete mémoire, cpu et pile en place.
Le lien:
https://youtube.com/shorts/8rnNYsi2X0c?feature=share
Marsh Posté le 20-04-2022 à 21:58:37
J'ai un peu Googlé : pas mal de sujets sur les z77 Gigabyte avec code erreur 15/19.
Certain s'en sont sortis en changeant de CPU (contrôleur mémoire du CPU mort). D'autres ont réussi à démarrer avec généralement restauration automatique du Bios en utilisant une barrette de RAM 'basique' de 2 Go / 1333.
Si tu as ce genre de trucs qui traînent dans tes tiroirs.... Sinon je peux fouiner
Marsh Posté le 21-04-2022 à 02:06:50
| zonka a écrit : J'ai un peu Googlé : pas mal de sujets sur les z77 Gigabyte avec code erreur 15/19. |
Salut Zonka,
Mon processeur I3770K pourrait être en cause?
Non, malheureusement je n'ai pas de barrette de 2go/1333
Marsh Posté le 21-04-2022 à 07:49:08
| harrysteed a écrit : Les ventilateurs tourne sauf celui du cpu qui démarre puis s'arrête au bout de 2 à 3 seconde. |
T'as essayé de mettre le ventilo CPU sur un autre port FAN ?
Marsh Posté le 21-04-2022 à 23:31:42
| artouillassse a écrit : |
Salut artouiliassse,
Oui déjà tenté cette manœuvre !
Aucun changement, j'en suis au même point.
J'attends avec impatience la carte mère (occasion) de remplacement.
Je vous tiens au au courant et si vous avez d'autres pistes n'hésitez pas
Marsh Posté le 29-04-2022 à 13:21:43
Salut Zonka, Pachparla et tout les autres,
J'ai reçu la carte mère (identique à la mienne) et devinez quoi ?
Toujours le même code erreur 03,15,09.
Mon Processeur (I7 3770K) est la seul cause identifiable.
Marsh Posté le 29-04-2022 à 13:43:11
Voilà voilà voilà.... Possible....
Trouve toi un petit cpu d'occase a 10 balles genre i3 3220 pour tester ![]()
Marsh Posté le 30-04-2022 à 00:06:33
Salut Zonka,
Justement, j'en test un dés demain sur ma carte mère !
Et c'est un I3
Marsh Posté le 16-04-2022 à 17:29:25
Salut les copains,
Je suis confronté à une situation inhabituel avec mon Pc. Ma carte mère m'affiche 03,19,15 en boucle depuis le dernier arrêt. Je ne peux même pas atteindre l'écran donc ni le bios, ni l'os.
Jai tout essayer, débrancher le cable secteur, retirer la pile (échanger par une neuf), Clear cmos, vérifié l'alimentation, retirer le cpu pour vérifier, barrette mémoire une à une, débrancher la carte graphique. Aucune réaction, toujours au même point. Je précise que je n'ai jamais flasher mon bios.
Je suis bloqué !
Ma carte mère est une Z77x UD5H rev 1.0 gygabite
Voici une vidéo https://youtube.com/shorts/KAgDXL-yss4?feature=share
Merci d'avance pour vos idées ou compétences les copains
