PC qui refuse de boot sans affichage/ Résolu - Problème contourné - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2022 à 03:36:51
coté alim, t'as rien oublié de brancher ? vu que c'est une modulaire
si tout est ok, peut-etre tester une autre alim, vu que les deux cg fonctionnent sur une autre machine,
(supposant que cette x470 + 2700x fonctionnaient avant le changement de boitier ? )
Marsh Posté le 03-04-2022 à 04:34:50
| kabyll a écrit : coté alim, t'as rien oublié de brancher ? vu que c'est une modulaire |
Oui me semble avoir tous brancher. Tous les connecteurs facade boitier egalement, tous les USB aussi.
Tous tournes Ventilo du GPU egalement. Tous fonctionne mais sans affichage.
Oui la X470 + 2700x etait ensemble depuis Octobre 2018. La dernière mise a jours du BIOS à été effectué en Juin 2020 avec la dernière version en date à l'époque.
Marsh Posté le 03-04-2022 à 08:07:34
| Worldkermis a écrit : Au début la LED rouge BOOT s'allumait, et une fois sur deux avec celle de la LED VGA, et pour finir ce n'est plus que VGA qui s'allume. |
A priori chez MSI les led s'allument puis s'éteignent si je dis pas de bêtises.
Quand une led reste allumée elle t'indique ce qui foire.
Vu tes tests croisés, ça peut être l'alim du PC, ou la carte mère.
Marsh Posté le 05-04-2022 à 21:24:35
Exacte, Les led s'allume et s'éteignent une fois le boot passé.
Je vais tous démonté et mettre la CM sur le carton l'alimenté avec uniquement cpu, ram, et petite GT 710.
Dans quelle cas si rien de positif, j'achèterais une B550 A PRO MSI, elle est compatible avec les 2000 contrairement a ce que dit AMD.
Des personnes ont pu le faire fonctionner avec un 2700X
Marsh Posté le 05-04-2022 à 21:37:26
ce sera plus sûr avec une B450 ou X570,
certes certains ont réussi à faire tourner un 2xxx sur B550, mais c'est pas censé être le cas,
si tu veux pas d'emmerdes, je recommande pas, ou alors faut vraiment certain que telle ou telle cm c'est 100% ok
Marsh Posté le 06-04-2022 à 00:17:03
| kabyll a écrit : si tu veux pas d'emmerdes, je recommande pas, ou alors faut vraiment certain que telle ou telle cm c'est 100% ok |
C'est certains, j'ai fouillé internet, notamment Reddit Un paquet de personnes on pu mettre un 2000 sur la b550 A-PRO de MSI avec le Bios A7 et les précédents. Même le A8 avec le support de Windows 11 ca passe chez certains.
Le probleme d'une B450 c'est que j'en ai pas trouver beaucoup pas chere, et celle qu'il y'avait c'etait leger. et le X570 trop chère pour un génération Ryzen AM4 fini. Avec cette b550 je pourrais lui mettre un 5800X ou 5900X pour l'évolution de cette config secondaire.
Truc top pas besoin de CPU pour mettre a jour avec la fonction flash back bios.
Une petite cm à 100€, pas besoin de plus
Marsh Posté le 06-04-2022 à 09:54:05
tester les RAM 1 par 1, c'est surement le slot 2 (en partant de la gauche le prioritaire)
au cas ou, test sans cable en Y (6+2, enfin utilise 2 cable) pour alim le gpu et fait gaffe au dual rail 12V de l'alim
Marsh Posté le 06-04-2022 à 10:13:28
| Worldkermis a écrit : C'est certains, j'ai fouillé internet, notamment Reddit Un paquet de personnes on pu mettre un 2000 sur la b550 A-PRO de MSI avec le Bios A7 et les précédents. Même le A8 avec le support de Windows 11 ca passe chez certains. Le probleme d'une B450 c'est que j'en ai pas trouver beaucoup pas chere, et celle qu'il y'avait c'etait leger. et le X570 trop chère pour un génération Ryzen AM4 fini. Avec cette b550 je pourrais lui mettre un 5800X ou 5900X pour l'évolution de cette config secondaire. |
impec alors ![]()
(si tu devais en arriver là)
Marsh Posté le 09-04-2022 à 09:34:44
Bon j'ai essayer ..
Ca semble vain, ou alors j'ai pas les compétence absolu, ce qu'il serait top c'est d'avoir une camera thermique et voir si ya un point chaud ..
Je n'ai pas.
Je vais la mettre en vente pour pièces sur mon topic si ca intéresse à une dizaine d'euro..
https://dai.ly/k3Fpc9EDiA9LQrxR7QA
Marsh Posté le 15-04-2022 à 17:08:02
T as essayé de re flasher un bios via le bouton et usb prévu à cet effet ?
Edit: j'ai rien dis il existe pas sur cette cm
Marsh Posté le 15-04-2022 à 17:21:11
et je suppose que la cg sur un autre slot pcie t'avais deja essayé ?
le cpu n'a jamais bougé de cette cm? donc pas de risque d'avoir niqué des pinoches en le retirant ?
avec une autre alim t'avais testé ?
avec une seule barrette de ram sur le 2eme slot ?
sans le nvme, si t'en as un là ?
Marsh Posté le 15-04-2022 à 17:33:24
| kabyll a écrit : et je suppose que la cg sur un autre slot pcie t'avais deja essayé ? |
Non le CPU na jamais bouger, il a été mis en Octobre 2018 quand j'ai reçu la CM + CPU, j'ai par acquis de conscience levé le lock du CPU, aucune broche pété.
Non j'ai pas tester avec une autre alimentation, après je peu.. Mais sa semble tous fonctionner, donc ca me parait peu plausible.
Je déconnecte mes câble custom de ma Z690 et ma deuxième alim Seasonic et je mets les orignaux sur la x470.
Pour les Ram j'ai tester aussi,
les 4 thermaltake en même temps, 2 en même temps, et 1 au pif sur chaque canal.
J'ai même mi mes 2x16 Corsair qui sont actuellement branché sur ma z690 depuis laquelle j'ecris le message. Mais sur la x470 ca change rien.
Et sans le Nvme non j'ai pas essayer
Marsh Posté le 15-04-2022 à 18:41:38
l'alim est un coupable idéal dans bien des situations, donc oui, teste une autre alim si tu peux
Marsh Posté le 16-04-2022 à 14:17:29
Bonjour.
J’ai eu le même problème que toi après être passé à un Ryzen 5900x. Une dizaine de seconde après l’allumage le PC s’éteignait tout seul sans raison. Seule la LED rouge de la MB continuait à clignoter. 10 secondes c’est à peine assez pour que le GPU commence à générer un signal HDMI mais pas assez pour aller dans le BIOS et aller sur un autre onglet que l’onglet d’accueil du BIOS (MB rog strix b550).
Ce PC à faillit avoir raison de ma santé mentale.
J’ai tout essayé. BIOS mis à jour; clear CMOS, démontage et remontage pour vérifier les connections, utilisation d’une alimentation de 800W, changement de la RAM, etc ….
Et en fait le problème venait simplement de la pâte thermique qu’un pote à posé pendant que je préparais l’AIO.
En ouvrant l’AIO j’ai vu sur le processeur un X de pâte thermique qui n’avait absolument pas été aplatit par la forte pression exercée sur l’AIO lors de son vissage sur le CPU. C’était encore des spaghettis en X comme au moment de la pose.
Ce cochon a utilisé une pâte thermique qui traînait dans son tiroir depuis 9 mois. Oui c’était de la pâte de qualité correcte (Arctic je sais plus laquelle). Sauf qu’une pâte thermique doit se conserver sous vide après la première ouverture. Sinon elle sèche et devient dur comme du ciment.
T’as respecté les précautions d’usage pour ta pâte ? A savoir acheter 1 gramme de pâte neuve si ta pâte déjà ouverte à plus de 3 mois et qu’elle a pas été conservée sous vide.
Et j’ai malheureusement aussi vu des pâtes thermiques réputées qui se sont devenues hétérogènes avec le stockage dans les entrepôts très chauds en été. La graisse tombe dans le tube et sort en premier. La pâte qui conduit la chaleur reste dans le haut du tube et se solidifie.
Si tu as un doute sur la pâte va voir de ce côté là.
Car 10 secondes c’est le temps qu’il faut pour qu’un processeur passe de la température ambiante à 95 degrés Celsius si la pâte a été mal posée.
En espérant t’aider … je sais à quel point c’est frustrant …
Marsh Posté le 17-04-2022 à 13:28:12
| flostbg a écrit : Sauf qu’une pâte thermique doit se conserver sous vide après la première ouverture. Sinon elle sèche et devient dur comme du ciment. |
Source ?
Perso ma MX-4 ouverte depuis des années est toujours aussi efficace ![]()
Marsh Posté le 27-04-2022 à 02:18:40
Bon j'ai reçu ma carte mère de remplacement.
Le montage c'est très bien passer, bon c'est le 10ème PC que je monte, ça devrait bien se passer : Lol:
à la fin du montage, un suspense, je ne savais pas 100% si ça passait, j'avais vu des gens dire que ça fonctionnait sans une certitude à 100%.
Bon on branche tous... j'appuie sur le bouton power,.. tentative de fonctionnement des ventilos, le RGB s'allume <1 sec, et impossible de rallumer ... Aie là c'est critique !
Bon je tente la deuxième façon, je télécharge un fichier du bios de cette carte-mère, par n'importe lequel mais un spécifique qu'une personne avait dit sur Reddit de Mai 2021, sans prise en charge "support Windows 11".
Je le renomme en MSI.ROM, et je fais le flashage Bios avec l'USB et le bouton arrière, la LED rouge clignote 3 à 4 min, deux redémarrages seuls, et bim ça fonctionne !
je branche mon USB avec l'ISO de windows 11, bon "Votre pc n'est pas pris en charge"
Je vais dans le BIOS, je fouille, je cherche le fTPM, j'active, Windows 11 peu s'installer..
Une fois tous ca fait je remet mes réglage OC de mon 2700X, et je test, l'OC etait stable a l'époque sur la X470 mais ce n'etait pas la même CM.
Et la ça drop à 1.27V en charge avec LLC mode 3 et c'est stable ! Sur la X470, ça plantait à 1.30V en LLC mode 2 !
J'en conclus que les VRM de la B550 sont beaucoup plus performantes !
Le BIOS en question:
https://fr.msi.com/Motherboard/MPG- [...] US/support
Version : 7C56v17
Date mise en ligne : 2021-06-28
Taille du fichier : 17.56MB
- Update to AMD ComboAM4PIV2 1.2.0.3b
B550 MPG GAMING PLUS + RYZEN 2700X = FONCTIONNE !
Voila
Marsh Posté le 27-04-2022 à 02:52:35
c'est bon ca!
précise la version du bios, ca pourrait servir
Marsh Posté le 27-04-2022 à 16:34:17
yep merci, on dirai que le seul moyen d'avoir un probleme est de mettre les BIOS beta pour les ryzen 3000 ou bientot les 5000 sur B350 et A320 alors
je suis quasi sûre que dès que le chip BIOS ne fait que 8Mo un truc genre, il doit y avoir un "sacrifice", mais lequel
ton Vcore etais parti dans les 1.38v ? pour ca que tu as override ?
apres bcp utilise plutot un offset -120mV sur les ryzen 2000
Marsh Posté le 27-04-2022 à 16:49:06
| naphh a écrit : yep merci, on dirai que le seul moyen d'avoir un probleme est de mettre les BIOS beta pour les ryzen 3000 ou bientot les 5000 sur B350 et A320 alors je suis quasi sûre que dès que le chip BIOS ne fait que 8Mo un truc genre, il doit y avoir un "sacrifice", mais lequel ton Vcore etais parti dans les 1.38v ? pour ca que tu as override ? |
Exactement, la B550 Gaming Plus a une puce EPROM de 256Mb (32MB), ce qui résulte que MSI a pu garder tous, ou presque tous les CPU listé chez AMD.
Il y avait eu ce problème quand les Ryzen 5000 sont arrivé avec les MAJ BIOS, Les constructeurs s'étaient rendu compte que les bios étaient trop petits pour tous accueillir sur les nouvelles X570/B550 avec des CPU en moins pris en charge et l'affichage graphique du bios supprimé sur certains X570/B550 avec bios en 16 Mo.
Maintenant, depuis 1 an, je pense toutes les CM sont en bios 32 Mo voir plus.
Mais c'était le cas déjà sur ma x470, "Si" je mettais à jour le Bios je perdais la compatibilité des Ryzen 1000 et 2000, le RAID, et l'aspect graphique du bios car puce 128Mb (16MB)
Un docs google rassemble tous cela chez AMD : https://docs.google.com/spreadsheet [...] 2112472504
C'est un gars du forum Tom'sHardware qui la fait, je ne sais pas si ya le même pour les Z6** chez Intel
Pour le Vcore stock il était à 1.45V comme à l'époque de ma X470.
Là j'ai remis les réglages que j'avais trouvés en OC stable sur la X470.
Marsh Posté le 27-04-2022 à 17:57:11
donc meme des chip 16mo (apres ca reste rare sur x470), encore en x370 il y a une bonne moitier facile de CM qui non pas de puce 16mo aussi, je vais garder ca a l'oeil avec le nouveau bios beta
ho je l'avais pas vu ce docs la, il a tout rassembler nice
oui pour z690 etc.. il y a deja (pas complet) des VRM tier list https://www.overclock.net/threads/o [...] n.1794800/ , il y a pas trop différence a dire la dessus, genre tu as les VRM de la Z690 A pro msi tu peux OC a du 220W facile en gros, donc il y a moin d'intérêt, depuis les B450 etc..., maintenant les oveclocker focus plus sur le controleur des RAM ddr4/ddr5 differente, exemple dire que le controlleur ddr4 de gigabyte est nul (ne peut pas depasser le 3600mhz ou, tres rarement)
1.45v mhmm, bon je pense que j'ai deja vu du 1.46v TPU/avec un genre de OC auto (par defaut) actif, je crois xd
Marsh Posté le 27-04-2022 à 18:35:45
Mais c'était le cas déjà sur ma x470, "Si" je mettais à jour le Bios je perdais la compatibilité des Ryzen 1000 et 2000, le RAID, et l'aspect graphique du bios car puce 128Mb (16MB) Un docs google rassemble tous cela chez AMD : https://docs.google.com/spreadsheet [...] 2112472504 Pour le Vcore stock il était à 1.45V comme à l'époque de ma X470. |
thx pour le complément d'info et le lien
Marsh Posté le 03-04-2022 à 00:11:55
Bonjour.
matos :
X470 MSI GAMING PRO CARBON
Ryzen 7 2700x
6800xt MSI GAMING X
4x8GO DDR4 3000MHZ Thermaltake
AIO 280MM MSI
Alim mpg a850GF 80+gold MSI
Bref voilà je me suis acheter un nouveau boitier, et j'ai voulu transférer l'une de mes config tous dans un nouveau.
Toutes les entretoises sont mises, toutes les vises aussi à serrer mais pas trop. Tous les cables sont mis, clipsé
Cette CM je l'ai depuis octobre 2018, elle a vu un paquet de démontage/montage au gré des nettoyages.
Mais là elle ne veut plus rien savoir.
J'ai tous fais de ce que je savais, donc je me suis dit peut-être que d'autres auraient des idées...
J'ai effectué un clear bios/cmos de 3 façons
Du bouton arrière de l'IO SHLIED
de la pile CR 2032 +3 minutes
jumper CMOS 8 secs
J'ai changé le GPU de slot du haut vers le bas.
J'ai même changé le GPU, j'ai mis la 6800 XT dans mon autres Pc, carte fonctionnelle, j'ai mis ma RTX 3080 dans le PC avec la CM x470 MSI GAMING PRO CARBON, la RTX 3080 me donne aucun affichage.
J'ai essayé de changer les câbles HDMI/display aucun problème.
Tous les ventilateur fonctionne, et avec leur RGB
Les souris et clavier connecter à l'arrière de la CM sont détectés et fonctionnent.
Voila
Message édité par Worldkermis le 27-04-2022 à 16:49:54
