Mon PC se fout de ma gueule
Mon PC se fout de ma gueule - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2022 à 00:55:50
Je viens demander une expertise car je suis perdu. J'ai passé trop de temps et pas envie de tout racheter...
Perdu 2 jours maintenant.
Problème :
J'ai retrouvé mon PC figé après une mise en veille.
Impossible de sortir de la mise en veille. Mes Leds claviers ne s'allumaient plus.
Impossible d'éteindre l'ordinateur avec le bouton power OFF ou de redémarrer.
Obligé de couper l'alimentation avec le bouton derrière.
Redémarrage rien nada. Pas de bips, pas d'affichage, seulement tous les ventilateurs tournent.
Pas de lumière du clavier ou de la souris, pas d'activité de la LED de disque dur.
Toujours obligé de couper l'alim derrière pour ordonner l'arrêt de la machine. Le bouton en façade ne fonctionnant que pour le ON.
Test effectué :
Tenté un clear Cmos ou d'enlever la pile, échec.
Test avec une autre carte graphique, échec également.
Carte mère Asus TUF B450 Gaming Plus avec un Ryzen 3600 à 4.2Ghz en undervolt à 1.1V.
Testé une barrette sur 2, échec.
Idée :
Au final j'ai pensé à carte mère HS car une impression que le BIOS ne se chargeait plus.
2ème étape :
Changement de carte mère avec la même mais en B550.
Tout content j'ai pu relancer Windows. Je me retrouve avec les réglages BIOS par défaut.
Tout va bien, je me dis problème résolu.
Je mets à jour le BIOS + reconfigure les fréquences RAM + CPU avec mon undervolt.
Je lance un bench 3DMark, deuxième partie de test, paf figé.
OK je me dis j'ai pas la même architecture, je vais affiner mes réglages.
Et là catastrophe, exactement le même symptôme qu'avec la B450 !
J'ai refait les même opérations qu'au dessus mais rien...
Tenté également un flashback BIOS car j'ai l'option sur la B550, échec...
Du coup je sais plus quoi en penser.
Problème d'alimentation ? Une idée je tourne en rond ?
J'ai vraiment 2 cartes mères HS ?
Malheureusement je manque de composant pour tester.
Ma config en signature. Merci pour la lecture du pavé et mon soutien.
Message édité par chtitbout le 30-03-2022 à 07:40:30
Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / AIO Deepcool LT720 360mm / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Gainward RTX 5070 Ti Phoenix-S 16Go / SSD Samsung 860 Pro 512Go + Crucial P5 Plus M2 NVME 1To / Seagate HDD 4To+2To
Marsh Posté le 27-03-2022 à 10:13:43
Plop.
Pour ce que ça vaut, même B450 que toi avec 2700x, et même technique (undervolt a 0.9 / 3.6 ghz) et ça ne m'a jamais trashé le Bios en tout cas lors de mes tests avant de stabiliser/valider l'UV.
A ce stade... CPU défectueux? Toujours possible, quelques 3xxx sont morts inopinément. (Google 'dead ryzen 3600' tu verras pas mal d'aventures similaires à la tienne)
Ou trash Bios a cause de l'UV quand même....
Si t'en as pas marre, acheter un petit athlon pour voir si ça démarre etc :(
Message édité par zonka le 27-03-2022 à 10:18:16
Marsh Posté le 27-03-2022 à 11:16:55
A ce stade tu pourrais essayer une autre alim.
C'est toujours bien d'avoir une alim de rabe, surtout qu'Akasa c'est pas le haut du panier d'habitude.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-03-2022 à 12:15:25
Merci pour vos retours.
Sur la carte mère, la fonction QLED fonctionne comment ?
C'est censé s'allumer si un composant est HS ?
J'ai 4 LEDs mais rien qui s'allume sur la B550.
Marsh Posté le 27-03-2022 à 12:26:30
J'avais pas accès à la config (portable) : akasa = alim potentiellement coupable, oui, clairement
Marsh Posté le 27-03-2022 à 12:39:34
Perso, j'ai eu un CPU 3600 qui a laché. Je sais que ça n'arrive normalement jamais. Mais en le remplacent par un autre Rizen supérieur, tout roule.
Marsh Posté le 28-03-2022 à 10:24:23
Bon hier j'avais refoutu mon ancienne CM. Même constat.
Je suis repassé alors sur la nouvelle dans la soirée et toujours mon PC qui démarrait mais sans rien faire de plus.
Ce matin avant d'aller bosser, par magie il a décidé de revivre… :heink:
Du coup j'ai eu le temps de me rendre compte que sur la nouvelle carte mère :
- la fonction AURA est de nouveau sur ON, je l'avais mis sur OFF et du coup le BIOS avait bien été remis par défaut, j'y ai enfin accès !
- le flashback avait bien fonctionné car j'ai récupéré une autre version de BIOS
- la fonction Q-LED s'execute correctement, les LEDs s'allument une par une montrant le checking des composants puis s'éteignent comme il le faut
Vous en pensez quoi ?
Perso je penche sur une alim devenu instable, plus de 10 ans quand même pour une marque non certifiée, je pense qu'elle a fait son temps. Après les reviews étaient très bonnes à l'époque.
Je pense retester ce soir et tirer un peu dessus (bench et stress ce qui devrait crash) en laissant cette fois les réglages CPU par défaut. Comme ça je serai sûr déjà que ce ne soit pas une instabilité OC proc ou mon proc qui fait des siennes.
Ce qui me paraît peu probable. Si c'est mon proc, la CM est censée booter et m'indiquer un CPU défectueux, je me trompe ?
Marsh Posté le 28-03-2022 à 10:31:42
Vu le comportement que tu décris ça fait très alim en fin de vie.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-03-2022 à 10:32:12
Je dirais que l'alim peut être défectueuse, ses condensateurs sont potentiellement défaillants, leur role est de stocker de l'énergie, défectueux ils n'arrivent plus a suivre, et il leur faut peut être + de temps pour se charger, d'ou le fait que ça puisse marcher un peu en attendant. J'ai résumé grossièrement mais ça peut être le cas.
Sauce
Marsh Posté le 29-03-2022 à 19:58:48
Test hier soir avec un PC qui bootait correctement. Valeur BIOS par défaut.
J'ai lancé un OCCT en Power Supply.
Rien d'anormal sur les sondes.
Le PC a crash après 6 minutes et me suis retrouvé dans la même situation.
On m'a prêté une Corsair Rm750x ce soir. Même symptôme. Cette fois pas de chargement de BIOS de la soirée.
J'ai contrôlé les tensions avec un multimétre de l'Akasa, elles sont bonnes.
Du coup ça sens le Ryzen HS, non ? Sinon je comprends plus rien.
Ce que je pige pas, c'est que le boot CM devrait me l'indiquer par une LED CPU non ?
J'ai testé sans processeur pour voir ce que ferait la CM mais elle refuse de s'alimenter sans le CPU.
Message édité par chtitbout le 29-03-2022 à 20:01:06
Marsh Posté le 30-03-2022 à 07:39:45
Boot ce matin comme ci tout était normal. C'est un truc de fou !
Marsh Posté le 30-03-2022 à 15:58:27
J'ai laissé tomber, j'ai renvoyé mon ancienne carte mère, RAM et CPU. C'est garantie de toute façon, assez perdu de temps à chercher.
L'impression que c'est le CPU qui est défectueux mais pas d'autre pour le tester.
Plus qu'à attendre 4 à 6 semaines...
Marsh Posté le 31-03-2022 à 09:45:07
peut être prévoir aussi avec une alim avec moins de kilométrage et de qualité un poils au dessus
Jean Pierre
Marsh Posté le 31-03-2022 à 10:43:33
Il a testé avec une bonne alim, pareil :(
Marsh Posté le 31-03-2022 à 10:54:35
l'akasa a 10 ans, ca peut etre une raison de partir sur du plus recent
Jean Pierre
Marsh Posté le 31-03-2022 à 11:08:04
CERTES mais il a testé avec une  RMx750 et c'est pareil :o
Message édité par zonka le 31-03-2022 à 13:55:13
Marsh Posté le 25-05-2022 à 22:51:13
Je reviens sur le topic après 2 mois. C'est le temps qui m'a fallu pour retrouver un ordinateur fonctionnel !
C'était bien mon Ryzen 3600 qui était décédé.
Gros carton rouge pour le SAV de Rue du commerce qui m'a laissé dans ma merde pendant 2 mois.
Obligé de gueuler pour obtenir un remboursement sinon je serai toujours en train de sécher...
Marsh Posté le 26-05-2022 à 11:53:10
Bon au final c'est ton CPU qui se foutait de ta gueule ;)
Comme quoi les ryzen 3xxx défectueux, ça arrive encore :(
Message édité par zonka le 26-05-2022 à 11:53:26
Marsh Posté le 26-05-2022 à 19:12:05
J'ai eu un 5600x qui faisait des choses bizarres, mais au moins il a fini par mourir une bonne fois pour toute, donc j'ai pas eu de problème pour RMA directement chez AMD, on va dire que j'ai eu de la "chance"
En tout cas avec RDC 2 mois en sav, faut pas avoir besoin de son pc...
