Probleme terrifiant de HARDWARE ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2019 à 01:33:44
Tu as comme alimentation ?
As tu vérifié les tensions au repos et en charge ?
Si tu peux chopper l'étiquette c'est l'idéale.
Regarde avec HWINFO64
https://www.hwinfo.com/download/
Coche "Sensor Only" au lancement.
Si tu peux envoyer un petit screen comme ca:
Marsh Posté le 15-01-2019 à 02:17:40
Merci de ta réponse
C'est un enfer, au moment ou je te réponds, ma Carte graphique m'a fais le coup 2x de suite alors que j'étais juste sur le bureau, l'écran devient noir et 1 seconde après elle pousse un bruit horrible, je suis obligé de reboot le PC pour avoir de l'image
Donc mon alimentation c'est la : Cooler Master G600 Series 80PLUS Bronze (600W) qui fait partis de mon ancienne config (5 ans) mais j'ai gardé l'alim car 600W me semblait suffisant
Voici le résultat au repos (j’espère que c'est lisible) : https://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 298287.jpg
Et voici le résultat en lançant le jeu Sea of thieves en ultra en fond : https://nsa39.casimages.com/img/201 [...] 462346.jpg
J'ai filmé le bruit que lance ma carte graphique au moment du bug, c'est un véritable ventilateur, j'ai jamais entendu ça venant d'une machine , ça me surprend presque à chaque fois.
Marsh Posté le 15-01-2019 à 02:34:27
Je vois rien d'anormal sur les tensions.
Je ne pense pas que l'alim soit en cause.
Regarde les connexions bien comme il faut.
Sur la CM le 24 pins et le 2x4pins CPU.
Le/les 6/8pins de la CG.
Toutes les connexions de l'alim si elle est modulaire.
Quand je dis bien vérifier,tu débranche,tu vérifie tous les pins voir si tu as un qui est parti en couille et tu rebranche.
Parce que la je ne vois pas autre chose.
J'ai pas vue la CG dans le screen,dans la derniere colonne d'HWINFO64 défile vers le bas.
Marsh Posté le 15-01-2019 à 09:59:08
les Cooler Master ne vieillissant pas forcément bien je ne l'écarterais pas perso, si tu pouvais faire un test avec une autre alim ...
Marsh Posté le 15-01-2019 à 10:06:07
Le soucis semble plus lié à la CM/alim éventuellement qu'à la CG.
1 -Déjà vérifier 3x tous les branchements. (et checker avec le manuel de la CM MSI.
2 - Désinstaller TOUS drivers graphiques, passer en mode sans échec et un coup de DDU.
3 - Ensuite, procéder à une MAJ du Bios, un 2700X et pas 2700XR, un check de la RAM et activation du profil XMP puis un stress-test CPU le tout sous HW Monitor.
Ensuite, et seulement ensuite, se focaliser sur la C.G.
4 - Installation des derniers drivers Nvidia (une MAJ est dispo depuis ce matin)
5 - Passer un coup de Benchmark pour vérifier que tout est OK toujours sous HW Monitor.
Car si la C.G. était en cause, le clavier et souris n'auraient aucuns soucis.. Donc reprendre par des basiques.
Marsh Posté le 15-01-2019 à 10:10:52
Ça fait faux contact quand même.
Je dirais : démontage complet et test sur un carton
Marsh Posté le 15-01-2019 à 10:16:36
| Chawie a écrit : |
Moi ce que je vois, c'est que ça marchait avant le changement de CM et processeur. Puis, après le changement, ça ne marche plus...
Pourquoi chercher du côté de l'alim ? D'autant plus que la 290X consomme bien plus qu'une 1070ti (181W contre 265W d'après ce test).
Tout ça pour dire que, oui, contrôle tes branchements, assure toi que tout est bien branché.
Ensuite, tu enlèves la CG et tu te branches sur le HDMI de ta CM. Là tu t'assures que tout marche normalement (mais à mon avis ça va merder). Ensuite tu remets la CG et tu recontrôle.
Marsh Posté le 15-01-2019 à 10:51:46
Non mais personne ne tique qu'il est passé d'une Radeon à une Nvidia?
Le coup de DDU/conflits drivers, non?
Marsh Posté le 15-01-2019 à 11:08:34
Oui et c'est pour ça qu'il l'a changée.
Parce qu'après installation de la 1070 le problème ne se manifeste plus de la même façon si tu avais lu justement son poste.
Surtout quand on sait le temps que prend un coup de DDU, ça permettrait d'écarter rapidement sans surcoût cet aspect du problème.
Car un faux contact sur la CG (PCIe) en quoi ça impactera souris et clavier?
Marsh Posté le 15-01-2019 à 11:16:33
Si ca n'etait qu'un conflit de pilote il ne pourrait surement pas chinter sa CG en mettant une claque sur le bureau... Par contre un faux contact peut envoyer des shoots au niveau de l'alim et le concentrateur usb se vautrer dans le foulée...
Du coup en effet, un petit demontage/remontage, bien appliqué au niveau connecteurs serait un bon début. Ca arrive de bouger du cable autour de la cg et d'avoir un connecteur, type front panel, qui n'est plus qu'a moitié enfiché...
Marsh Posté le 15-01-2019 à 11:20:04
L'histoire de souris/clavier était présent avant et après l'upgrade, l'élément commun restant, n'était ni CM, ni CPU, ni GPU, est effectivement l'alim.
Si mauvais contact du GPU, la CM doit avoir plusieurs slots PCI, la tester sur un autre?
Je persiste, si pas fait et même si pas lié, un coup de DDU quand on passe de pilotes AMD vers Nvidia est nécessaire. ![]()
Marsh Posté le 15-01-2019 à 11:32:31
Enfin moi j’ai bien rigolé ( 1er post )
Mais bon la faut des photos… ( faut absolument que je vois ça )
Histoire de bosser correctement… ( y aura peut-être le détail ou la faille )
Marsh Posté le 15-01-2019 à 11:40:16
| zonka a écrit : Ça fait faux contact quand même. Je dirais : démontage complet et test sur un carton |
Marsh Posté le 15-01-2019 à 11:53:36
Bonjour tous le monde,
Après vérification ce matin à la lumière du jour, j'ai juste remarqué que le Cable Pci-E 2 broches (pour les ventillos je crois) était affreusement mal branché, j'ai fais un test en la débranchant du connecteur en pleine utilisation et j'ai eu le même probléme de perte d'image + la CG qui s'emballe, je l'ai rebranché correctement donc normalement cela devrait changer, à voir ce soir, je suis completement abruti de pas avoir verifié les connexions
Maintenant hier j'ai quand même encore le probléme de mes peripheriques qui ce déconnectent en même temps, Souris + Clavier en general pendant quelques secondes et hier c'était Souris + clavier + casque (ils sont tous en USB)
Vous avez une idée du probléme ?
Marsh Posté le 15-01-2019 à 11:59:08
| Chawie a écrit : Bonjour tous le monde, |
Oui, réinstalle tous les drivers usb de ta carte mère, et si ça continue, tu es bon pour en changer. Désactive tout ce qui est feature genre "usb boost" et "usb charger" si tu en as, et remets tous les réglages dans ton bios par défaut.
T'es même bon à faire un clear cmos aussi au passage, histoire d'être sûr.
Marsh Posté le 15-01-2019 à 12:35:35
| Chawie a écrit : |
Ne jamais faire ça
Marsh Posté le 15-01-2019 à 13:10:01
| aiMJi1 a écrit : |
Merci beaucoup, je vais essayer de faire ça ce soir
Marsh Posté le 15-01-2019 à 13:10:56
ReplyMarsh Posté le 15-01-2019 à 14:25:41
Bah surtout que c'était un coup à flinguer le matos il y a quelques années (Ah ce pauvre disque dur 200go que j'ai flingué en branché à chaud la molex...). Mais peut-être que ce n'est plus le cas comme avec les nouveau connecteurs sata "branchable" à chaud.
Marsh Posté le 15-01-2019 à 14:29:51
J'ai eu ce genre de problème et c'était bien l'alim.
Je ne la mettrais pas hors de cause avant de tester avec une autre.
Marsh Posté le 15-01-2019 à 16:40:41
| drey19 a écrit : |
La lecture sélective est une maladie qui se soigne.
Marsh Posté le 15-01-2019 à 23:48:58
| drey19 a écrit : |
C'était mon ancienne CG qui ce deconnectait, actuellement ma 1070Ti n'a pas ce probléme et n'a même plus de probléme d'ailleurs
Marsh Posté le 15-01-2019 à 01:04:31
Bonsoir,
Je vous expose aujourd'hui mon problème de A à Z et j’espère vraiment trouver la réponse à mon problème car je commence vraiment à craquer, depuis 3 mois j'ai vraiment investis dans une nouvelle config, j'ai tellement cherché sur internet mais la je craque je viens vous demander l'aide.
Voici mon problème :
J'ai investis dans une nouvelle config depuis peu
Carte mère : MSI B450M Mortar
CPU : Ryzen 2700XR
Ram : 8 GO Corsair vengeance 3000 Mhz
En premier lieu, j'ai gardé mon ancienne Carte graphique c'était une R9 290 Tri-X, sauf que j'ai commencé à faire face à quelque problémes
1/ Mon PC est sur mon bureau et à chaque fois que je faisais une vibration ''poser une bouteille'' ou ''taper ma main sur le bureau'' ma CG cessé de fonctionner, je me suis donc dis que ma CG commençait à rendre l'âme.
2 / Mon Clavier et ma Souris ce déconnectaient de temps en temps pendant environs 1-2 secondes
J'ai donc décidé d'acheter une nouvelle carte graphique que j'ai installé aujourd'hui, une 1070Ti EVGA... et la c'est l'enfer.
Quand je lance un jeu vidéo, au bout de 30 minutes de gameplay (parfois même avant) ma carte graphique ce met à pousser un soufflement horrible qui pourrait réveiller un immeuble et l'image disparait (black screen) mais j'entends encore le son.
J'ai aussi eu une déconnexion de mon clavier / souris / casque en même temps pendant 2-3 secondes, suite à ça mon PC était complétement en roue libre. Mes pages Web ce lançait bizzarement, j'arrivais pas à selectionner certains textes avec mon curseur...bref...un enfer
Donc la je sais plus quoi faire, je sais pas d’où vient le problème, je sais pas si c'est ma Carte graphique qui est defectueuse ou ma Carte mére qui deconne, je craque
Merci d'avoir lu
Message édité par Chawie le 15-01-2019 à 01:06:12
