Probleme i9 9900K ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2019 à 14:19:42
| djrimsa a écrit : |
As-tu activé SpeedStep?
Marsh Posté le 14-01-2019 à 16:41:50
Merci pour ta réponse Je ne vois pas de speedstep dans le bios il ya que ça
https://ibb.co/9gdQZ4d
Marsh Posté le 14-01-2019 à 16:48:09
Ha bah si c'était EIST ma souris étais dessus en plus
je l'ai désactivé mais ça change rien c'est mêmepire qu'avant avant de temps en temps ça descendais en dessous des 4 Ghz mais la c'est toujours au dessus
Marsh Posté le 14-01-2019 à 17:06:06
bonjour
il faut mettre "enabled" pour Intel Cstate, C1E support, Intel speed shift, Eist.
Marsh Posté le 14-01-2019 à 17:19:55
J'ai activé les 4 mais ça ne change rien je vois pas de difference ![]()
Marsh Posté le 14-01-2019 à 17:42:29
T’as mis quel mode de tension ?
Quand je mets le mode adaptive, elle ne descend plus à 800 MHz.
Marsh Posté le 14-01-2019 à 17:49:57
c'est ou que l'on vois ça ? j'ai regarder dans le bios je vois pas cette option .
Marsh Posté le 14-01-2019 à 18:34:43
Panneau de configuration/Option d'alimentation/Passe en utilisation normale
Marsh Posté le 14-01-2019 à 19:13:55
Salut, petite question on sait jamais. Quand tu changes qqc dans le bios tu enregistres les paramètres avant de quitter? Genre un bon F10 et ok?
Marsh Posté le 14-01-2019 à 21:07:27
Alors regarde si dans tes option d'alimentation tu as état minimal du processeur à 5%
Marsh Posté le 15-01-2019 à 07:39:42
| djrimsa a écrit : J'ai activé les 4 mais ça ne change rien je vois pas de difference |
pourtant ce sont les quatre qui sont en rapport direct avec la modification fréquence cpu.
Speed shift remplace speedstep
je ne connais pas msi dragon center mais vous pouvez essayer de voir la fréquence avec cpu Z ?
https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
Vous n'avez rien touché dans le bios ou par un logiciel pour overclocker votre cpu ?
Marsh Posté le 15-01-2019 à 08:11:37
Quand tu dis que le CPU est tout le temps à 4.7 GHz, c'est avec quel logiciel l'as tu vu ?
Il ne faut pas se fier à la fréquence affichée dans le gestionnaire de tâche car celle affichée est souvent celle de la plus élevée parmi les cores (donc tous les cores ne sont pas forcément à 4.7 Ghz).
Essaie avec le logiciel HWInfo (si pas déjà fait) par ex.
Et la, tu pourras voir les fréquences en temps réel par core. Et normalement, pour le I9 9900k, la fréquence doit descendre à 800 MHz.
Marsh Posté le 15-01-2019 à 08:22:59
| djrimsa a écrit : c'est ou que l'on vois ça ? j'ai regarder dans le bios je vois pas cette option . |
Dans les paramètres de la tension (voltage) CPU.
Mais je ne vais pas aller plus loin, ça sert à rien, j'ai le BIOS d'une Asus au design de 2013, rien à voir avec ta MSI de 2018.
Marsh Posté le 15-01-2019 à 12:53:55
Bonjour merci pour vos reponse
avec cpuid c'est pareil 4.7 Ghz https://ibb.co/8MHybQd
c'est vrai que defois je vois qu'il descend a 800MHz mais c'est rare et c'est surtout tres rapide ça remonte à 4.7 la seconde qui suit
Non je n'ai rien overclooker j'ai juste activer le xmp dans le bios mais ça n'as rien a voir enfin je pense
pour les tension j'arrive pas à voir cette ligne
Marsh Posté le 15-01-2019 à 13:04:21
Comme tu as vu des descentes à 800 MHz, c'est que l'économie du CPU est bien active.
Tu dois donc avoir un process qui tourne en arrière plan. (le voir via le gestionnaire de tâches par ex).
Marsh Posté le 15-01-2019 à 13:08:27
Le processeur est a 2% dans le gestionnaire de tache et celui qui consomme le plus c'est dragon center avec 0.6% du proc
Marsh Posté le 23-01-2019 à 06:39:24
Coucou,
Malheureusement j'ai le même soucis que toi djrimsa, j'ai une gigabyte Aorus master z390 et le I9 9900k (pas d'oc).
je ne sais pas quoi faire non plus !
Marsh Posté le 23-01-2019 à 15:27:54
salut zooti j'ai n'ai pas réussi à résoudre mon problème donc je ne pourrais pas t'aider
Marsh Posté le 23-01-2019 à 16:02:33
juste une question debiloche, avez vous bien installé le cpu et la patte thermique et le systeme de refroidissement etc .. ?
si tout est vraiment nikel je vous conseil de reinstaller windows et surtout ne pas utiliser les logiciels comme celui que vous utiliser.
Marsh Posté le 23-01-2019 à 16:24:14
Re, je reviens vous informer que cela est parfaitement normal, je viens de chercher et je suis tombé sur des forums concernant le 9900k et ils disent tous qu'il est tout le temps a 4.7 en raison du fonctionnement des coaurs etc.. voila le post mais en englais dsl :
si vous permettez voilà le lien :
https://www.reddit.com/r/intel/comm [...] _idl_then/
If you are at stock settings, yes that is normal. when only one or two cores are stressed, it boosts to 5.0Ghz, if 3 cores are stressed 4.9Ghz, 4-5 cores 4.8Ghz, and 6-8 cores drops to 4.7Ghz. This is Intel "stock" behavior for the 9900k.
Marsh Posté le 25-01-2019 à 01:47:09
Merci Iron, on vas se faire une raison du coup ![]()
Marsh Posté le 25-01-2019 à 08:22:06
A aller sur un forum, pourquoi ne pas poser la question sur le thread dédié sur notre forum ?
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0520_1.htm
Marsh Posté le 13-01-2019 à 16:47:35
J'aurais deux questions sur mon i9 9900K
La première c'est que le processeur est tout le temps a 4.7 GHz normalement il devrais baisser quand je ne fait rien ? dans les paramètre option d'alimentation j'ai mis en normal et j'ai même testé en économie d’énergie ça ne change rien.
et la seconde question c'est que mon processeur quand je ne fait rien est vers les 36 degré mais dés que je lance une page internet par exemple ça monte a 50 degré puis redescend immédiatement après ce qui fait s'allumer les ventilo puis il revienne a la normal (cf screen)
https://ibb.co/hgWhsj3
