Probleme de boot quand un DD de plus de 2 to est branché - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2022 à 16:23:23
Au niveau du bios , tu as bien mis le SSD en premier pour l'ordre d'amorçage ?
Marsh Posté le 16-03-2022 à 16:28:38
le problème n'est pas l'ordre de boot, car même quand j'enlève le SSD et que je mets que le disque de plus de 2 To seulement le BIOS se bloque au démarrage
Marsh Posté le 16-03-2022 à 16:30:32
le bios de la CM est à jour ?
Marsh Posté le 16-03-2022 à 16:35:41
oui je pense, j'ai essayé la mise à jour via DHCP et ça m'a affiché (en anglais) que le BIOS est up to date
Marsh Posté le 16-03-2022 à 16:45:06
Regardes directement sur le site du constructeur pour voir si tu es à jour..., le dernier est le 1.40 beta
http://www.asrock.com/mb/intel/H81 [...] r.asp#BIOS
C'est une CM que tu as depuis longtemps ou c'est une CM que tu viens de récupérer ?
N'hésite pas aussi à faire un clearcmos , c'est peut ètre un bug au niveau du bios...
Et mets quand mème le SSD en premier dans l'ordre d'amorçage...
Marsh Posté le 16-03-2022 à 16:54:52
Je confirme que j'ai bien la dernière version, je le vois dans la section "Main" m'indiquant P1.2 après le nom de la carte.
Je vais essayé la version bêta mais avant je vais faire un clear cmos pour voir.
Par contre comme je te le disais plus haut, même quand je débranche le SSD ça me fait la même chose, il suffit d'avoir un disque de plus de 2 To et le BIOS se fige
Marsh Posté le 16-03-2022 à 17:05:12
le radiateur du CPU m'empêche d'accéder au Clear CMOS Jumper, il me semble qu'en retirant la pile quelques minutes ( mais combien ?) que c'est équivalent à clear CMOS, tu confirmes ?
Marsh Posté le 16-03-2022 à 17:07:18
tu débranches le secteur et tu retires la pile 1 ou 2 minutes...
Marsh Posté le 16-03-2022 à 17:13:50
| Space a écrit : tu débranches le secteur et tu retires la pile 1 ou 2 minutes... |
Avec un appui de quelques secondes sur le bouton power du boitier pas besoin d'attendre.
Marsh Posté le 16-03-2022 à 18:15:01
C'est fait, j'ai enlevé la pile, le clear cmos a bien fonctionné, j'ai du remettre la date Etc...
Mais le problème persiste toujours, que je branche le disque dur (de plus de 2 To) en sata ou en usb, le bios se fige au démarrage.
Par contre si je branche un disque de 2 To ou moins , là ça boot normalement.
Capture écran de la version avant flashage du bios ;
https://www.dropbox.com/s/b9p304rba [...] n.jpg?dl=0
Marsh Posté le 16-03-2022 à 18:51:10
Je viens de flasher le bios UEFI, je vois bien la version en 1.4 mais le problème persiste toujours.
Quelqu'un a une petite idée ![]()
Marsh Posté le 17-03-2022 à 08:58:45
| vmao972 a écrit : le problème n'est pas l'ordre de boot, car même quand j'enlève le SSD et que je mets que le disque de plus de 2 To seulement le BIOS se bloque au démarrage |
Cette réponse me parait bizarre
Si la carte mère cherche à booter sur le HDD,
c'est que l'ordre de démarrage n'est pas bon.
le HDD est forcément avant le SSD dans l'ordre.
Peu importe si tu enlèves le SSD ou pas.
Il faut bien mettre le SSD en premier dans l'ordre de démarrage,
je rejoins la réponse de Space.
2ème point, il faut convertir du HDD en GPT pour le disque de plus de 2To.
Marsh Posté le 17-03-2022 à 10:57:38
Salut Benoit,
Non, il n'y rien de bizarre dans la réponse à moins que c'est moi qui m'exprime mal.
On peut très bien vouloir démarrer l'ordi sans vouloir lancer un OS, avoir juste accès au bios UEFI.
Donc, j'enlève le SSD qui a l'OS et je ne mets un HDD de moins de 2 To (branché en SATA ou USB) j'arrive aisément à entrer dans le bios en faisant F2/Del.
Mais si je fais la même manip avec un HDD de plus de 2 To (branché en SATA ou USB) l'affichage du bios reste bloqué sur la page de début :
NB : que le HDD de plus de 2To soit en GPT ou MBR (parce que j'ai essayé plusieurs formats de fichiers OSX/Win/Linux) le problème demeure.
Marsh Posté le 17-03-2022 à 11:19:21
Il n'y a qu'un seul HDD de plus de 2 To qui bloque?
ou peu importe le HDD?
Tu as la référence du HDD?
Marsh Posté le 17-03-2022 à 11:26:30
Normalement quand cela boot avec un DD en premier sans boot sector , le bios zappe le DD pour passer au support suivant mais il peut arriver dans certains cas que cela bloque (cela m'était déja arrivé avec une CM) d'ou l'intérèt de toujours mettre le support ou est situé l'OS en premier.
Tu peux indiquer la marque/modèle/taille précis des tes DD de plus de 2To ?
Ce sont tous les mèmes modèles ou pas ?
C'est ptete un modèle précis que ta CM n'apprécie pas...
Marsh Posté le 17-03-2022 à 11:29:58
Regarde ce lien pour la conversion GPT:
https://lecrabeinfo.net/comment-con [...] -et-7.html
Marsh Posté le 17-03-2022 à 11:40:18
Ce sont tous des Western Digital, je n'ai que cette marque sous la main, et les tailles des DD de plus de 2 To sont 2 de 3 To, 3 de 4 To et un de 8 To.
J'ai essayé avec eux tous, le problème est pareil.
Par contre avec les modèles de 2 To (et moins), 500 Go ETc... ça démarre bien, j'ai accès au BIOS UEFI, je peux faire mes réglages sans sous soucis.
NB : tous mes DD fonctionnent très bien sous MAc OS (HFS+)/Linux (EXT4) / Windows (NTFS-Exfat), ce sont juste des disques de sauvegardes diverses
Marsh Posté le 17-03-2022 à 11:48:11
Lesquels , il y pleins de modèle WD ?
Cela ne serait pas des White dès fois , sur certains WD White sur certaines machines, il faut mettre du scotch sur un des pins d'alimentation sinon cela ne démarre pas.
Teste voir aussi en mettant ton bios en mode Legacy
Marsh Posté le 17-03-2022 à 11:50:12
C'est des Bleus et vert, des EZRX, EARX Etc..
Non je ne pense que ça vienne des HDD en question, je pense que c'est un bug de la carte mère, et j'ai même créer un sujet sur le forum de Asrock, toujours pas de réponse ;
https://forum.asrock.com/forum_post [...] -connected
A noter que quand je lance un OS (Linux/Windows) via le SSD, et que je mets les HDD de plus de 2 To en USB via (un boitier externe) ça se lance bien, je vois toutes mes données sans problème.
Marsh Posté le 17-03-2022 à 21:34:38
si ça le faisait qu'avec un hd de 2to+, on aurait pu penser une incompatibilité avec celui ci. mais si ça le fait avec plein de modele different, c'est qu'il y a un probleme.
et si ça bloque le pc avec une impossibilité d'aller dans le bios, c'est pas un probleme de mbr/gpt
c'est d'autant plus etrange que ça le fait pas qu'en sata, en usb aussi....
essaye de voir si ça boot bien avec le sata en ide (et non en ahci, windows se lancera pas mais a voir si ça bloque plus le bios)
desactive aussi le fast boot....
sinon achete un nas et mets les 2to+ dedans
Marsh Posté le 16-03-2022 à 16:16:16
Salut à tous,
J'ai un soucie de boot qui se fige dès que je branche un DD de plus de 2 To en Sata ou en USB mais si je branche le disque en USB après le boot en USB il est reconnu et fonctionne très bien.
Ma carte mère est une ASRock H81 Pro BTC R2.0, elle est plutôt récente (UEFI).
Je précise que ce n'est sur ce(s) disque(s) que je veux booter, c'est sur le SSD de 500 Go, mais c'est la présence du disque de plus de 2 To qui empêche l'ordi de booter.
Auriez-vous connaissance de ce problème, merci d'avance ?
