Récupérer DD venant d'un Synology - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2022 à 13:23:52
Il date de quand ton boitier externe ?
Forte chance que ton boitier externe ne gère pas les DD de plus de 2To !
Marsh Posté le 16-03-2022 à 13:47:54
| Space a écrit : Il date de quand ton boitier externe ? |
oh il doit avoir moins de 10 ans c'est un ICY BOX IB-366StUS2-B je fais quelques recherches pour vérifier
Marsh Posté le 16-03-2022 à 13:58:35
On est d'accord que tu ne veux pas récupérer de données des DD !
As tu testé aussi en supprimant la partition et en la récréant ?
Regarde aussi s'il y a pas une partition cachée qui aurait été créé par le NAS via Diskpart sous Windows.
Marsh Posté le 16-03-2022 à 14:00:52
non je veux juste formater les disques à leur pleine capacité
oui j'ai trouvé une manip avec diskpart que j'ai effectuée avec mon vieux laptop sous win, mais pareil 800Go
Marsh Posté le 16-03-2022 à 14:01:38
j'avais trouvé cette manip
DISKPART> list disk
N° disque Statut Taille Libre Dyn GPT
Disque 0 En ligne 111 G octets 0 octets *
Disque 1 En ligne 111 G octets 0 octets
Disque 2 En ligne 14 G octets 0 octets
DISKPART> select disk 2
Le disque 2 est maintenant le disque sélectionné.
DISKPART> list disk
* Disque 2 En ligne 14 G octets 0 octets
DISKPART> clean
Marsh Posté le 16-03-2022 à 14:05:28
cela semble venir du boitier, branche le DD directement en sata si tu as un PC fixe.
| Citation : Well made fanless enclosure. If you intend to use this with a Linux based NAS and a large (>2TB drive) then the following may help. As confirmed by the German manufacturer (Raidsonic), in an email I received from them, this will work with a 3TB drive (and I guess probably a 4TB but I can't confirm this). However, they didn't tell me how to set it up but I managed to work it out. I went for the Seagate Barracuda 7200 [...] as the Hitachi drive in the QNAP seems a bit noisy. However, on installing the drive (easy although you have to pull on the door rather hard to remove the drive) both my MacBook Pro (early 2011, Mountain Lion) and my QNAP P119II both saw the drive as 800GB or so rather than the expected 2.7TB. OS X Disk Utility was no better no matter how I formatted it. I solved the problem using Linux running on the QNAP and controlled through OS X Terminal. I followed [...] after making sure that I was formatting the correct disk. I had to reboot the NAS with the enclosure attached by eSATA the first time for it to be recognised (further reboots don't seem necessary). Now the QNAP finds it in seconds. USB2 connection is fine if slow in comparison with the eSATA interface. I've seen plenty of other alternative solutions on Windows boxes but luckily didn't have to wrestle with drivers and BIOS settings. The Seagate website goes into glorious detail for Windows users but was silent when it came to my setup. You get both eSATA and USB cables and a GB switched mode plug in the box, as well as a removable hoop to stand the drive upright. This combination now more or less silently backs up my NAS data over eSATA. A 1.3TB backup took about 7 hours. The fanless case got warm but not hot. I hope that this helps others with a similar problem to solve. |
https://www.amazon.fr/Icy-Box-IB-36 [...] B00319CZL4
Marsh Posté le 16-03-2022 à 10:26:08
Bonjour à tous !!
J'ai fait un peu le bourrin je crois en essayant de remettre mon DS210j tout clean avant de la proposer à la vente (je suis passé sur un 218) et du coup je me retrouve avec un NAS planté (je peux plus y accéder) et des DD de 3To dont je vois que 800GO quand je les mets dans un boitier externe.... j'ai tenté un formatage avec mon Mac... rien de concluant... Je me suis dit allez, ressort le bon vieux laptop Lenovo qui traine depuis 10 ans dans un placard pour voir si c'est mieux sous Windows... rien de concluant non plus, j'ai réussi à formater mais 750Go...
Je veux bien quelques tuyaux car là je sèche....
Je précise que pour la NAS j'ai tenté tout ce qui était possible selon mon niveau de connaissances à savoir :
Reset avec le trombone
Reset avec le double bip (un bip puis on rappuie et re bip)
Find.synology.com
etc....
Le NAS n'est pas HS car à un moment j'ai un une once de lucidité et j'ai ressorti un vieux DD qui avait été dans le NAS à une époque et DSM est reparti.... mais j'ai a nouveau fait le con en voulant remonter les volumes et j'ai merdé....
Merci de m'avoir lu et pour votre aide
