Initialisation impossible sur disque utilisé sur NAS synology
Initialisation impossible sur disque utilisé sur NAS synology - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2022 à 08:35:47
J'ai changé mes disques dans mon NAS synology pour passer sur des capacité plus grosses. J'ai récupéré les anciens disques et j'ai voulu les formater pour les utiliser dans un pc fixe.
Quand je branche mon disque via un boitier externe, je le vois comme non initialisé et j'obtiens un message d'erreur de l'utilitaire windows quand je lance l'initialisation qui me dit "Opération impossible en raison d'une grave erreur matérielle". Alros que mon disque fonctionnait très bien avant.
Je les ai passé avec Hard disk Sentinel qui me sort aucune erreur et une performance à 100%
Auriez-vous une idée pour m'aider à initialiser mes disques?
Merci d'avance
Xihoo
Marsh Posté le 08-01-2022 à 12:05:57
hello,
peut-etre ton boitier externe qui pose probleme, c'est courant à partir d'une certaine taille de disque, > à tester en branchant le disque direct sur la carte mere
et regarde ce que ca donne avec crystaldisk info au niveau des données SMART,
si tout est ok, mais que ca merdouille qd mm, tu peux essayer de les initialiser en ligne de commande avec diskpart sous windows,
Marsh Posté le 16-01-2022 à 18:24:55
Salut kabyll
Effectivement j'ai testé sur ma CM et le disque est bien reconnu.
C'est bizarre car les boitiers n'ont jamais été utilisés. J'avais acheté en promo les disques en bottier puis les avait démonté pour les mettre dans mon NAS.
Bon enfin le principal c'est que mon disque est ok.
Merci pour on conseil
A+
Xihoo
Marsh Posté le 16-01-2022 à 18:57:40
ah, c'est carrement les boitiers des disques , que t'as démontés donc ?
ce serait encore plus louche,
pcq c'est connu que certains boitiers externes ne reconnaissent pas les disques de plus de x To (2 de mémoire),
ms là si ce sont ceux des disques, à moins de les avoir abimés en les ouvrant ??
