recuperer fichiers supprimés maj suppr
recuperer fichiers supprimés maj suppr - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2022 à 12:19:17
salut a tous
j'ai supprimé par erreur des fichiers sans passer par la corbeille en faisant maj supp
du coup c'est impossible a recuperer?
j'avais deja recupéré des fichiers supprimés dans la corbeille avec recuva
mais la je sens que ca va etre plus compliqué
si il y en a qui savent
dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz  |
Marsh Posté le 03-02-2022 à 12:26:14
si c'est sur un disque dur, c'est faisable,
(ne fais plus rien sur ce disque, et si tu peux, branche le sur une autre machine pr faire la récupération, pcq n'importe quelle écriture sur le disque pourrait faire disparaitre définitivement les fichiers)
si c'est sur un SSD, c'est mort
Marsh Posté le 03-02-2022 à 14:28:18
donc en fait j'ai supprimé a partir d'un dd normal mais le c: c'est un ssd , donc c'est mort?
put j'avais grave de données , bon y'a plus qu'a chialer comme une m.. maintenant..
merci du renseignement
et meme avec un puissant recuperateur de données , style ontrack ou autres?
Marsh Posté le 03-02-2022 à 14:42:19
non, alors c'est pas mort,
si les données étaient sur le HDD avant d'aller dans la Corbeille, tu peux tenter une récupération sur le HDD
Recuva en gratuit,
et si ca va pas, Get Data Back en payant (fonctionne tres bien et pas si cher)
en attendant, pas d'écritures sur le HDD, donc pas de copies, déplacement de fichiers ou autre,
Marsh Posté le 03-02-2022 à 15:24:15
Sur HDD si t'as rien écrit dessus ça devrait bien se passer avec Recuva
[:emotimusk1]
Marsh Posté le 04-02-2022 à 08:50:04
ok merci a tous , le truc c'est que avant de vous ecrire , j'ai deja ecrit dessus plusieurs fois
je vais essayer quand meme mais la ca semble pas bon
Marsh Posté le 04-02-2022 à 10:49:40
Peut-être que tu en récupèreras une partie, essaie toujours avec les logiciels gratuits.
Testdisk est tès puissant mais pas simple à prendre en main, bien se documenter avant de se lancer.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-02-2022 à 10:58:32
on va dire que ca dépend du temps que tu veux y passer
https://www.youtube.com/watch?v=vt8PyQ2PGxI
Message édité par Z_cool le 04-02-2022 à 11:03:14
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 04-02-2022 à 11:34:21
je connaissais la video, tres sympa tout ce que fait micode d'ailleurs,
j'ai pas eu le courage de la remater, il a trouvé une enroule pour récup sur un SSD ? je me souviens pas
pcq le probleme sur SSD c'est qu'il y a le garbage collector qui passe régulièrement...
une fois qu'il a fait son job, il reste plus rien,
contrairement a un HDD, où les fichiers restent physiquement sur le disque tant que rien n'a été réécrit sur les secteurs concernés
perso j'avais fait une connerie l'année derniere, j'avais shift delete des trucs sur un SSD, ben même 5min apres c'était deja plus récupérable
Marsh Posté le 04-02-2022 à 12:28:44
contrairement a un HDD, où les fichiers restent physiquement sur le disque tant que rien n'a été réécrit plusieurs fois sur les secteurs concernés
 [:negro]
Message édité par artouillassse le 04-02-2022 à 12:28:57
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-02-2022 à 13:31:55
il a recuperé un SSD sur leboncoin, bien qu il ai ete formaté il a réussi a récuperer, trouvé que ca venait d'un serveur de virtualisation, il a réussi a lire les données de la machine viruel, trouvé les fichiers SSH avec les clef qui donnent accés ser des 100aines de serveurs autres encore en ligne.
bref, faut arrêter de penser que si c'est sur un SSD, c'est 100% effacé
Message édité par Z_cool le 04-02-2022 à 13:32:50
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 04-02-2022 à 14:53:47
Tu as plus de chances de récuperer des données sur un SSD effacé en bloc pour la revente que sur un SSD 'système' avec une tonne de micro écritures sur les zones récemment libérées à mon sens. Bref.
Marsh Posté le 04-02-2022 à 18:35:59
ouais tout ca ca fait un peu flipper quand meme , apparement dès qu'on ecrit sur un dd ou un ssd c'est fini , impossible d'effacer quoique ce soit
j'avais pourtant entendu dire qu'avec 7 formattages (low format ou normal je me rappele plus) ca effacait definitivement
c'est vrai ca?
Marsh Posté le 04-02-2022 à 19:33:17
Un disque c'est un peu comme un bloc note sur lequel tu écrirais au stylo bille.
Tu appuies suffisamment pour imprimer la même chose sur plusieurs feuillets.
Plus tu "descends" dans les feuillets, plus il est difficile de retrouver l'information écrite sur le premier.
Dans le cas d'un HDD (je parle pas du SSD je ne connais pas la techno), si tu écris des 0 sur tout le disque (formatage lent) sur 7 passes, il devient plus difficile de retrouver les infos mais tu peux encore récupérer des choses.
Par contre, si tu écris des données différentes à chaque passe, là tu vas rendre le procédé de récupération quasi impossible.
Comme si en reprenant l'exemple du bloc note tu écrivais sur le premier feuillet n'importe quoi en plus de l'info initiale, des infos lisibles mais différentes de la première, sur le deuxième feuillet, d'autres infos etc... jusqu'à l'avant dernier feuillet. Celui d'après sera totalement illisible.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-02-2022 à 20:34:36
ok comme toujours sur hfr vraiment des killers qui connaissent tout de chez tout
merci a tous pour ces precieuses infos
