Pas de boot
Pas de boot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2022 à 19:38:52
Coucou HFR,
Je viens ici après pas mal d'essais de mon côté non concluent.
Ma config :
MSI B350 PC MATE qui cause problème.
Ryzen 5 1600                                     => test sur autre config : ok
1 barrette 8go  (HX432C16FB3)             => test sur autre config : ok
plusieurs CG plus ou moins vieilles          => test sur autre config : ok
souris & clavier usb                             => test sur autre config : ok
alim LEPA S500                                   => test sur autre config : ok
Tout le reste est débranché (HDD, périphériques...)
Voici le problème :
J'ai récupéré cette CM avec le processeur d'un collègue de boulot car "elle ne démarre plus".
Quand je démarre le pc, pas de bios, rien à l'écran.
Les leds "kikoo" qui font le tour de la CM s'allument, le ventirad tourne, le ventilo de la CG tourne.
Aucune led de debug ne s'allume, a part celle CPU pendant 3s au démarrage.
Les 3 leds "num, caps, scroll" s'allume au démarrage pendant 0,2s puis s'éteignent (normal).
Tests fait :
- Clear Cmos : Rien
- Ram sur chaque emplacement : Rien
- Autre Ram sur chaque emplacement : Rien
- Sans la ram : Leds DRAM & CPU restent allumées. C'est un peu ça que me laisse espérer que la CM est encore en vie.
- Changer CG : Rien
- Changer slot PCIe pour la CG : Rien
- Sans CG : Rien (normal me direz-vous)
- Sans souris & clavier : Rien
Et bah, j'en suis la...
Avez-vous d'autres idées de tests ? Je suis à bout d'idée.
Merci d'avance !
Bisous
Marsh Posté le 31-01-2022 à 19:57:31
au vu des tests, cm HS
mate si y'a des composants qui semblent avoir cramé peut-etre ?
(connecteurs d'alim, ou vrm sous les dissipateurs)
si rien de visible et tu veux aller plus loin, peut-etre voir pour flash le bios avec un programmeur eprom au cas où il est brické
tu as l'historique de la cm ? c'est mort du jour au lendemain ou le collège avait tenté un truc genre maj bios sous windows (classique foirage chez MSI)
Marsh Posté le 31-01-2022 à 20:04:59
J'ai démonté les dissipateurs, en regardant bien, je n'ai rien vu d'anormal au niveau de composants.
J'ai passé mes doigts sur les vrm et autres composants fragiles, aucune chauffe anormale non plus.
Ouais, j'ai pensé à reflasher le bios, mais j'ai pas le matos pour l'instant.
Bah j'ai pas grand chose comme historique, il m'a vite fait parlé d'alim, mais vu que les étages d'alimentations ont l'air intact...
Message édité par sepultura56 le 31-01-2022 à 20:07:01
