Artefacts sur du triple écrans avec 7900 XTX - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2023 à 15:30:19
hello,
t'es pas en triple screen sur starfield j'imagine ? edit: j'avais pas compris la video, je pensais qu'on voyait une sorte de cockpit ingame ![]()
là ca me fait penser à des soucis de vram, qui peuvent se produire si gros overclock ou probleme de temperature (gpu et/ou vram)
surveille peut-etre les frequences et temperatures avec GpuZ (si y'a une sonde pour les vram notamment)
d'un autre coté, c'est Starfield, c'est peut-etre juste les drivers qui sont pas encore assez au point
Marsh Posté le 12-09-2023 à 16:23:27
Cela n'a pas l'air de toucher l'écran de gauche sur la vidéo.
C'est quoi les câbles pour chaque écran ? Celui de gauche utilise l'HDMI et les 2 autres le DP ?
Marsh Posté le 12-09-2023 à 16:31:47
Je vois du coup quand même un problème de cable puisque le HDMI passe mais pas le DP.
La nitro+ est bien la vapor ?
car je vois 2 sorties HDMI dessus. (si c'est le cas autant acheter un câble HDMI pour faire le test sur 1 autre écran)
Edit : C'est quoi les câbles pour chaque écran ? Celui de gauche utilise l'HDMI et les 2 autres le DP ? c'est que j'en ai conclus car il parle de changer juste le DP
Marsh Posté le 12-09-2023 à 17:12:54
Merci pour vos retours !!
J'ai pas précisé mais c'est sur Star Citizen. A mon grand désarrois Starfield ne prend pas en charge le 3 écrans... Problème aussi reproduis sur d'autres jeux comme Automobilista 2 ou rFactor 2.
Bref, en effet, j'ai remarqué ça aussi que l'écran de gauche, qui est branché en HDMI, ne possède pas d'artefact.
Ce sont bien les 2 écrans, milieu et droit, qui sont en DP.
Donc en effet, je vais peut être tester ça en branchant sur l'autre port du GPU un HDMI.
Pour le GPU c'est bien le : Sapphire RX 7900 XTX NITRO+ OC Vapor-X
Par contre en effet je n'ai que 2 HDMI et 2 DP donc bon on verra bien comment je procède si c'est la partie HDMI résous le souci
Tous les autres composants ne sont pas OC. Le seul truc que j'ai changé c'est le profil XMP pour la RAM.
Marsh Posté le 12-09-2023 à 18:37:29
| tod21 a écrit : J'ai pas précisé mais c'est sur Star Citizen. A mon grand désarrois Starfield ne prend pas en charge le 3 écrans... |
Ça voudrait dire que Star Citizen prend quelque chose en charge...
Et si tu réduis la résolution ?
Marsh Posté le 12-09-2023 à 19:05:14
Je suis passé à 2 HDMI (écran de gauche et du milieu) + 1 DP (écran de droite), les artefacts sont toujours aussi visibles sur la partie basse de l'écran de droite. Mais j'ai eu malgré tout un artefact sur la partie basse de l'écran de gauche également
Je dirais que c'est 1 pour 3 artefact entre l'écran de gauche et droit. C'est très bizarre. Et du coup en changeant de vaisseau, le cockpit n'est pas le même par rapport à ma première vidéo, ce qui fait que l'écran du milieu n'a pas d'ombrage.
Exemple : https://youtu.be/m7LiOL2OPXY
Ce soir je ferais quelques tests sur d'autres jeux avec cette config pour voir si je reproduis.
Merci encore pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 13-09-2023 à 09:37:39
A test :
- Est ce que cela le fait déjà sur windows ?
- Est ce que cela le fait sur plusieurs jeux différents ?
- Est ce que cela le fait quand tu utilise chaque écran individuellement ? (éventuellement test un bench comme Unigine sur chaque écran et en tri screen)
Comme cela apparait en HDMI et en DP, on peut déjà imaginer que c'est pas les câbles, donc soit les écrans (étrange), soit la Radeon qui a un souci.
Tu peux test aussi en réduisant la fréquence de la vRAM de la Radeon pour voir.
Marsh Posté le 16-09-2023 à 23:18:23
J'ai pu pas mal faire de tests sur différents jeux, voici mes résultats :
- Pas d'artefact sous Windows
- Pas d'artefact sur les autres jeux
- Changement de câbles en passant sur 2 écrans en HDMI 2.1 (anciennement 2.0) -> Plus aucun artefact sur SC sur ces derniers
- Le seul écran encore sous DP 1.4, artefacts visibles et réguliers.
Je pense que je vais changer de câble DP pour passer sur du 2.1 pour améliorer tout ça.
Autre point, je n'ai pas touché au paramètre du GPU car je ne m'y connais pas assez.
Merci pour vos retours ![]()
Marsh Posté le 12-09-2023 à 14:22:23
Bonjour à tous
Je viens de faire une upgrade de ma carte graphique pour mieux profiter du triple screens sur divers jeux de Simu.
Suite à ce changement j'ai des artefacts qui apparaissent dans les ombres uniquement et dans certaines conditions pour faciliter encore plus..
Matos :
CPU: I7 12700K
GPU: 7900XTX Nitro+ (en remplacement d'une RTX3080 10go)
Ram: 32Go DDR4 3200Mhz
Ecrans: 3*27" Benq GW2780 (branché avec 1 HDMI v2.0 et 2DP v1.2)
PSU: 850w 80+ Gold
Lors de l'installation de la nouvelle GPU, j'ai utilisé l'outil DDU pour enlever les précédents drivers Nvidia et passer sur les derniers d'AMD -> 23.9.1
J'ai tenté de changer d'un câble DP sur 2 pour passer en v1.4 au lieu de v1.2, mais le problème reste entier
Voici ce que j'obtiens : https://youtu.be/xta-82RX2i4
Si jamais vous avez une idée, je suis preneur
Bonne journée.
