écrans bleus récurrents
écrans bleus récurrents - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2023 à 16:14:28
Depuis déjà 2-3 jours, mon ordinateur affiche des écrans bleu (avec pour raison : "memory_management" de temps en temps souvent quand je fait une action (téléchargement, ouverture de plusieurs application en même temps, ouverture de nouveaux onglets*...) mais des fois sans que je ne fasse rien.
Le problème est apparu du jour au lendemain, sans aucune raison.
J'ai déjà essayé de réinstaller windows mais cela n'a servi a rien et je n'ai pas d'écrans bleus quand je suis en mode sans échec
* Juste avant que mon ordinateur ne fasse un écran bleu, chrome m'a affiché qu'il y avait eu un problème durant le chargement de cette page, et durant un téléchargement, quelque secondes avant le crash, le téléchargement m'as affiché qu'il avait rencontré un problème.
Marsh Posté le 11-09-2023 à 18:41:52
Au minimum détailler la configuration du PC.
Mais un soucis d'écran bleu + memory management on peut tenter une supposition : la ram.
Tu as fait un Memtest (plusieurs passes, barette par barette) ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-09-2023 à 12:05:00
CPU: Intel Core i5-12400F
GPU: Nvidia RTX 3050
SSD:  CT1000BX500SSD1 1TB
HDD: Toshiba P300 1TB
RAM: Crucial CT16G4DFD824A.C16FE (1 barrette 16gb)
MBD: MSI PRO H610M-B DDR4 (MS-7D46)
Après un peu de temps j’ai vu que les écrans bleu n’avaient presque jamais les mêmes codes d’erreur :
J’ai donc eu « memory management » mais aussi « driver overran stack buffer », « system thread exception not handled » ou encore kernel security check failure » et je pense que je vais encore en avoir d’autres…
Je vais essayer de faire un memtest.
Marsh Posté le 15-09-2023 à 12:08:00
Je viens d’avoir « system failure exception »
Marsh Posté le 15-09-2023 à 12:08:11
Essaie d'utiliser Whocrashed, tu auras une historiques des BSOD, c'est plus simple pour le diag.
Bien sûr ils seront notés après l'installation, c'est pas anti-daté :o
Y a un peu de tout comme BSOD, ça peut être la ram.
Tu peux faire un scf /scannow dans une console MS-dos en mode admin, ça mange pas de pain.
Message édité par artouillassse le 15-09-2023 à 12:09:07
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-09-2023 à 12:37:04
J’ai donc fait un memtest, et quand j’ai fait le test, le test 1 est allé jusqu’à 60%, avant de ne m’afficher que des erreurs, au bout de 10000 erreurs, le test s’est arrêté, je ne connais pas bien memtest, que cela signifie ?
Marsh Posté le 15-09-2023 à 12:39:55
Que ta ram a peut-être un soucis ? :o
Si tu as deux barettes, t'enlèves celle qui est sur le slot secondaire, et tu refais le test.
Si OK tu intervertis avec la deuxième barette et re-test.
Si OK on avisera.
Message édité par artouillassse le 15-09-2023 à 12:40:06
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-09-2023 à 12:41:07
Je n’ai qu’une seule barrette, j’ai déjà essayé de la changer de slot mais ça n’a pas l’air de mieux fonctionner.
Marsh Posté le 15-09-2023 à 12:48:13
Vu que la config est récente tu perds pas grand chose à faire un RMA.
Rien pour le moment
