Ecrans noir lors du passage en 144Hz - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2022 à 11:50:00
Ok update après un redémarrage c'est revenu... Quelqu'un à une idée?
Marsh Posté le 28-12-2022 à 19:45:52
https://support.hp.com/fr-fr/driver [...] l/21769078
Je ne sais pas du tout si cela va résoudre le problème.
NB : je ne vois pas windows 11 sur l'écran...
Marsh Posté le 29-12-2022 à 11:22:58
Merci max pour ta réponse effectivement il n'y a pas W11. Sur gestionnaire de périphérique, on me dit bien que j'ai la dernière version installé du pilote moniteur...
Marsh Posté le 31-12-2022 à 12:15:42
UP: j'ai maj le driver avec la dernière version dispo sur le site W10 rien n'y fait j'ai toujours des blackscreens en 144 hz. J'ai reçu mon 2eme écran KOORUI en 144 hz 24 pouces. Aucun problème pas de clignotement... Je suis toujours à la recherche d'une solution pour mon écran HP 25 MX
Marsh Posté le 31-12-2022 à 14:31:21
as tu essayé sans le freesync sur le bureau?
Marsh Posté le 01-01-2023 à 16:16:04
hello Bifteckk ,
quand tu dis que tu as tout changé sauf cpu/mobo , l'écran aussi est neuf ?
Marsh Posté le 01-01-2023 à 16:33:50
Non l'écran est celui d'origine HP 25 MX. De mémoire sur ma config précédente le 144 hz fonctionné très bien!
Marsh Posté le 01-01-2023 à 17:10:39
Ah oki , effectivement du coup pas de raison que ça vienne de l'écran si ça marchait avant et du coup tu as testé en remettant ton ancienne CG ( si tu l'as toujours) ?
Marsh Posté le 02-01-2023 à 09:36:17
oki dans ce cas , essaye de faire un essai avec la sortie vidéo de ta mobo pour voir si ca fait pareil , en pensant par le chipset graphique du cpu , on verra ce que ca donne
edit : arf j'ai lu trop vite , CPU: I5-10700 KF , donc pas de chipset graphique intégré , dsl j'aurai du faire attention à ta config
Marsh Posté le 02-01-2023 à 10:52:38
C'est peut-être un bug de pilote...
Marsh Posté le 02-01-2023 à 11:41:47
Ouai je peux pas test avec juste la CM. Sans doute un bug du pilote mais je m'en sors pas. Je sais pas trop comment faire. Il n'y a pas de version pour W11, peut être que le problème vient de la?
Marsh Posté le 02-01-2023 à 15:24:52
c'est étonnant quand même car de mon côté , jamais eu de soucis avec des pilotes écrans en 144hz (après c'est sûr que c'est pas impossible que ca vienne de là : tu aurais moyen de tester avec un win 10 rapidement pour voir ? si tu as un autre ssd ou hdd à ta dispostion , tu te fais une install rapide sur un autre hdd/ssd (comme ça tu ne perds pas ton install win 11)
Marsh Posté le 02-01-2023 à 17:17:44
| cyberfred a écrit : c'est étonnant quand même car de mon côté , jamais eu de soucis avec des pilotes écrans en 144hz (après c'est sûr que c'est pas impossible que ca vienne de là : tu aurais moyen de tester avec un win 10 rapidement pour voir ? si tu as un autre ssd ou hdd à ta dispostion , tu te fais une install rapide sur un autre hdd/ssd (comme ça tu ne perds pas ton install win 11) |
T'as une Nvidia, il a une AMD donc pas les mêmes pilotes déjà.
Marsh Posté le 02-01-2023 à 23:05:34
effectivement , mais j'ai aussi eu de l'AMD sur pas mal d'écran 144 Hz et jamais eu de souci d'écran noir dés que je passais de 60 en 144hz , bien pour ça que je suis surpris de ce souci
Marsh Posté le 03-01-2023 à 10:58:49
Les voies de l'informatique sont impénétrables parfois.
Je suppose qu'il a fait des recherches pour voir si quelqu'un a eu le même problème.
Juste j'ai pas compris le "il n'y a pas de version pour W11"... version de quoi ? Et W10 ça n'irait pas ? Un autre écran +60hz sous la main comme une TV ?
W11 est encore jeune, W10 est une valeur plus sûre.
Marsh Posté le 03-01-2023 à 11:02:22
je pense qu'il parlait du pilote de l'écran
mais de mon côté j'ai rarement installé des pilotes écrans (une fois ou deux peut être) ca a toujours marché nickel quelque soit la fréquence.
pour qu'il faudrait qu'il teste avec un win 10 pour voir si ca fait pareil
Marsh Posté le 27-12-2022 à 13:32:24
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide,
Problème et contexte:
Je viens d'upgrader partiellement ma config, j'ai conservé ma CM et mon CPU, tout le reste est nouveau. Je suis parti sur une base saine avec tout reset & W11.
Tout semble OK mais quand je passes mon affichage en 144 hz sur W11, j'ai des écrans noirs qui pop aléatoirement. Ces écrans noirs ne semblent pas être des crashs du PC, par exemple le son de la vidéo continu.
Quand je joues, le jeux semble continuer en background sans problème... NB: aucun problème en 1080p 60Hz.
Ma config:
-Ecran: HP 25 MX compatible 144Hz FreeSync relié en display port
-CM: Z490 PRO A MSI
-CPU: I5-10700 KF
-CG: SAPPHIR RX 6800 OC NITRO+ 16GB
-RAM: 16x2 GB CORSAIR en 3200 MHgh (XMP activé)
-Alim: CORSAIR CX750F (750W)
-OC: pas d'OC CPU ni CG effectué de mon coté
Ce que j'ai déjà fait (chaque étape effectuée individuellement n'a pas pu résoudre le problème):
-réinstallation driver AMD adrenalin avec dernière version du driver
-MAJ BIOS
-tentative à 75, 100, 120 Hz => même probleme écran noir
-XMP desactivé
-changement du cable par un HDMI (idem)
Je suis un peu à court d'idée, j'ai vu des sujets similaires mais sans réel solution apportée.
Merci d'avance pour votre éclairage
