Impossible d'avoir du 144HZ
Impossible d'avoir du 144HZ - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2022 à 11:00:08
J'ai acheté un nouveau PC:
AMD R7 5800X3D
Ventirad DARK ROCK 4 pro
CM: ASUS ROG STRIX B550-F GAMING
Alim: Seasonic 750W plat
CG: AMD Sapphire 6800XT
Ecran: BENQ ZOWIE X2411
Mon principal problème est que je n'arrive pas mettre du 144hz sur mon écran(qui anciennement avec une gigabyte 1070 fonctionnait)
Je suis allé chercher dans les paramètres windows ou même le logiciel AMD rien n'y fait. Impossible d'avoir du 144hz.
J'étais en displayport avec mon ancienne CG, la j'ai pris un câble displayport vers HDMI car la nouvelle CG n'a pas de displayport mais ca ne fonctionne toujours pas.
Je ne sais pas si c'est lié mais j'ai également des "sauts" de wallpaper, l'écran passe au noir régulièrement.
Alors je ne sais pas si c'est la CG qui est en cause. Je n'ai pas de problème graphique en jeu....
C'est peut être l'écran qui n'est pas compatible avec AMD pour du 144HZ? auquel cas je dois en racheter un?
J'ai vu celui-ci: https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
Si vous avez des solutions je suis preneur de votre aide
Merci d'avance,
Clem
Message édité par cl3m_ le 13-12-2022 à 11:07:57
Marsh Posté le 13-12-2022 à 11:15:39
salut, hmm c'est étrange sur le site d'amd je vois 2 displayport et un hdmi (+ un usb c probablement pour la vr)
Marsh Posté le 13-12-2022 à 11:18:19
 Comment cela ta CG  n'a pas de display port  ? Impossible
 Change ton câble display  et  ta carte graphique as bien au moins 3 display port + 1 hdmi !
 Normal que tu n' ai pas du 144 Hz , le Hdmi  c' est maxi 120 Hz et ne branches pas ton cable display à la carte mère !
Marsh Posté le 13-12-2022 à 11:24:11
Cela me parait bizarre que ta AMD Sapphire 6800XT ne dispose pas de DP , peux tu citer le modèle précis ?!
Il se peut que l'écran soit bridé en HDMI , c'est fréquent sur plusieurs modèles, regarde dans la doc.
Marsh Posté le 13-12-2022 à 11:37:14
comme Space je pensais aussi à un possible bridage sur l HDMI à ce niveau sur l'écran mais effectivement obligé qu'il y ait du DP sur la carte , j'ai pas vu de cartes récentes sans DP
Message édité par cyberfred le 13-12-2022 à 11:40:59
Marsh Posté le 13-12-2022 à 12:03:15
Parfois il s'agit de mini DP et il faut un adaptateur. C'est cependant improbable.
Marsh Posté le 13-12-2022 à 13:44:31
CG achetée sur Wish ?
Marsh Posté le 13-12-2022 à 13:51:48
Une fausse carte graphique habillé en 6800xt c'est bien probable...
DP obligatoire normalement...
Edit: envoie une photo des sorties vidéos de ta Carte
Message édité par baits le 13-12-2022 à 13:55:53
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
Marsh Posté le 13-12-2022 à 14:23:45
Pardon je voulais dire DVI, je confond toujours les deux :/
Marsh Posté le 13-12-2022 à 14:26:52
Essaie un câble HDMi vers HDMI
Evidemment si ta carte graphique possède une prise HDMi mais ça devrait être le cas
Message édité par baits le 13-12-2022 à 14:27:35
Marsh Posté le 13-12-2022 à 14:27:34
Ton écran, il a quoi comme entrée ?
Uniquement du dvi ?
Marsh Posté le 13-12-2022 à 14:27:59
C'est ton écran qui est en DVI?
Il doit avoir une entrée HDMI d'après la référence.
Edit : grilled :lol:
Message édité par Boris1981 le 13-12-2022 à 14:28:41
Marsh Posté le 13-12-2022 à 14:37:02
Heu on y comprend à tes explications , tu m'as l'air de pédaler dans la semoule :o
Précise ton modèle "ZOWIE X2411" , il y a plusieurs variantes ZOWIE XL2411 (tout court) , XL2411P , XL2411Z ?
c'est bien un cable DVI dual Link ?
Message édité par Space le 13-12-2022 à 14:37:31
Marsh Posté le 13-12-2022 à 14:38:46
Au pire, tester en HDMI, à voir si l'écran n'est pas trop vieux et donc la connectique complètement dépassée.
Marsh Posté le 13-12-2022 à 14:39:09
Reprécise ce que tu veux dire EXACTEMENT, car là ça n'a plus aucun sens.
Ton écran est censé avoir une connectique DP et une DVI.
Qu'est ce qu'a ta carte ?
C'est quoi ton câble ?
Marsh Posté le 13-12-2022 à 14:53:50
celestins a écrit :
regarde le lien que j'ai mis au-dessus,  le lien vers l'écran 2411 de materiel.net
la réponse de materiel.net en bas de page et le lien http des résolutions et fréquences
" Bonjour, Vous ne pouvez pas bénéficier de 144Hz en HDMI:
   https://esupportdownload.benq.com/e [...] /RF_FR.pdf "
CQFD pour le coup :)
Change d'écran avec une belle 6800xt te voila en route pour le 1440P mini!  ;)
Message édité par baits le 13-12-2022 à 14:54:40
Marsh Posté le 13-12-2022 à 14:56:39
apparemment le seul moyen d'avoir du 144hz sur son écran c'est en dvi-d, faudrait donc un display port=>dvi-d actif...140€ l'adaptateur, à ce prix autant investir dans un nouvel écran  :/
La page de BENQ en parlant
Message édité par gallean le 13-12-2022 à 15:13:40
Marsh Posté le 13-12-2022 à 15:11:47
Vu qu'il faut décoder les explications de cl3m_ , amha si c'est bien le Zowie XL2411 tout court qu'il a , il utilise un simple cable DP vers DVI , ces simples cables ne gèrent pas le 144Hz , il faut un adaptateur prévus pour gérer le 144hz qui sont plus chers.
cl3m_ c'est ça qu'il te faut => https://www.amazon.fr/gp/product/B07TNJFKSR/
Tu peux aussi changer d'écran si tu trouve ça trop cher :o
VéMI Commenté en France le 13 janvier 2022
Mon écran BenQ XL2411T ne possède pas d'entrée DisplayPort, et le HDMI est limité à 60 Hz. Pour avoir du 120 ou 144 Hz, il faut passer par l'entrée DVI-D. Je suis passé d'une 1080 à une 2080 Ti qui elle ne possède plus de sortie DVI. J'ai donc acheté cet adapteur pour passer du Displayport au DVI-D. Pour l'instant fonctionne en 1920x1080 en 120 et 144Hz. L'adaptateur est en revanche assez cher.
Message édité par Space le 13-12-2022 à 15:14:14
Marsh Posté le 13-12-2022 à 15:18:50
Oui pardon mes explications ne sont pas claires. C'est un ZOWIE X2411 tout court il me semble.
J'ai bien un VGA un HDMI et un DVI sur cet écran.
Précédemment j'avais un port DVI sur ma 1070 ce qui me donnait accès au 144HZ. Ce qui n'est plus le cas maintenant( pas de DVI sur la carte)
J'ai essayé un câble DVI vers HDMI mais ca ne marche pas.
Après changer d'écran ne me dérange pas si l'adaptateur est trop cher.
Avez-vous des recommandations pour du 1440p comme j'ai vu passer dans les messages?
Message édité par cl3m_ le 13-12-2022 à 15:20:56
Marsh Posté le 13-12-2022 à 15:36:14
https://www.rtings.com/monitor/revi [...] g-monitors
Marsh Posté le 13-12-2022 à 16:45:25
1140p ok, mais faudrait aussi donner une diagonale. Mon 32 pouces est en 1440p, mais t'as aussi du 24 pouces, donc ça doit faire quelques milliers de références possibles dans toutes les diagonales.
Et un budget aussi, on doit pouvoir facilement te recommander un très bon 1440p qui coutera 1440€. Prêt à mettre ce tarif ?
Marsh Posté le 13-12-2022 à 17:00:45
Oui pardon :) décidément, je suis un peu à l'ouest aujourd'hui, mes exucses.
dans les 24 pouces si possible vu que j'ai un second écran qui fait cette taille aussi pour ne pas dénoter :) mais si c'est un peu plus c'est pas dramatique non plus
Message édité par cl3m_ le 13-12-2022 à 17:40:06
Marsh Posté le 13-12-2022 à 17:45:47
Tu as le lien du cable que t'as acheté ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-12-2022 à 18:18:19
Au final, son écran ne sort pas 144Hz sur l'hdmi, donc ce n'est pas le cable le soucis.
Marsh Posté le 13-12-2022 à 18:30:52
Ah oui bien vu :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-12-2022 à 10:38:28
J'ai regardé un peu, t'as pas de 1440p 140 Hz, le max est à 75 Hz.
Après reste encore et toujours la question du budget, ça varie entre 150 et 500... Et "le meilleur rapport qualité prix", il va y avoir un écran pour cette catégorie à 150€, un autre vers les 500€, donc non.
Marsh Posté le 14-12-2022 à 10:46:27
sisi
sur amazon j'en ai trouvé chez koorui, LG et asus...
pas en 24" par contre
Marsh Posté le 14-12-2022 à 10:50:18
Après honnêtement sur du 1440p je te conseil le 27 pouces moi :) taille idéale et là tu auras du choix
Message édité par baits le 14-12-2022 à 10:50:31
Marsh Posté le 14-12-2022 à 11:06:59
Mais du coup Full HD 144hz ou 1440p 75hz? quelle sera la différence (en jeu notamment)?
Pour le budget on va dire max 350€ :)
J'ai vu celui la sur topachat:
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 01434.html
Qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 14-12-2022 à 11:14:11
Qu'en pensez-vous?
1440p 144 hz tout simplement ;)
Cet écran est top! Je l'avais avant de passer sur un 21:9 et absolument rien à redire! Tu peux y aller les yeux fermer!
C'est une dalle incurvé ;)
Message édité par baits le 14-12-2022 à 11:15:18
Marsh Posté le 14-12-2022 à 11:18:58
Qu'en pensez-vous?
pas compatible gsync a vu de nez (cf le site de nvidia)
comme tu peux le voir la liste est assez vaste
Message édité par gallean le 14-12-2022 à 11:20:43
Marsh Posté le 14-12-2022 à 11:19:23
Qu'en pensez-vous?
Maintenant que tu es habitué au 144hz cela va ètre dur de revenir en 75hz surtout si tu joues souvent à des FPS , tu as le matos pour jouer en 1440p 144hz...
Attention aux dalles VA , elles sont plus touchées au phénomène de ghosting , certains s'y font d'autres pas :o
Marsh Posté le 14-12-2022 à 11:29:37
Pour le coup j'ai une 6800XT du coup Freesync ca marche il me semble?
bon bah va pour 1440p en 144Hz alors :) je vais partir sur celui linké que j'ai linké plus haut.
Il y a celui la sinon: https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
Par contre, rapidement qu'est ce que le ghosting stp?
Message édité par cl3m_ le 14-12-2022 à 11:32:31
Marsh Posté le 14-12-2022 à 11:37:18
de ce que j'ai pu comprendre, c'est quand on a une "trainée" lorsque l'on déplace le personnage
pour le freesync/gsync il faut être sous windows 10/11 (je précise ça car on a deux trois réfractaires sur le fofo)
une image valant mieux que de longs discours :
https://i.ibb.co/GkT02Q7/982885.jpg
Message édité par gallean le 14-12-2022 à 11:42:48
Marsh Posté le 14-12-2022 à 11:48:29
Super merci pour l'explication, c'est clair :)
Je suis sur W10.
Dernière question (désolé j'y connais rien en écran...)La freesync aide a ne pas avoir de ghosting?
Marsh Posté le 14-12-2022 à 12:03:34
Je suis sur W10.
Non, c'est pour le stuttering, éviter les déchirements d'image.
Marsh Posté le 14-12-2022 à 12:12:59
Oui toi tu t'en fiche totalement du G-sync c'est une techno qui coute une blinde et tu as une carte AMD qui plus est :)
Toi il te faut Free-Sync!
Après les G-sync sont Free-Sync mais pas l'inverse mais bon ces écrans sont beaucoup plus cher et dans ton cas ne servent a rien car tu as une AMD
Message édité par baits le 14-12-2022 à 12:14:17
Marsh Posté le 14-12-2022 à 12:13:02
Je suis sur W10.
hmm non c'est plus niveau tearing
j'anticipe la question qu'est ce que le tearing/déchirement :
le tearing c'est ça :
https://zupimages.net/up/22/50/tsfb.jpg
on en parlait sur le topic de bayonetta wii u il y a quelques années de cela ;)
pas pour mon écran, mais bon mon écran correspond à mes besoin donc bon ^^
Message édité par gallean le 14-12-2022 à 12:27:33
Marsh Posté le 14-12-2022 à 14:12:40
Je vais partir sur le Asus alors,
Merci de votre aide à tous :)
Marsh Posté le 14-12-2022 à 14:13:15
Il est G-sync et pas free-Sync??
Tu m'embrouilles là  :o  :o
