RTX 3000, 144hz + 1440p impossible ?
RTX 3000, 144hz + 1440p impossible ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2020 à 15:55:35
Bonjour,   :wahoo:
J'ai réussi à acquérir une RTX 3080 récemment, j'ai pu aussi tester une 3070, toutes les 2 en FE.
Cependant, il m'est impossible d'avoir du 144Hz avec mon écran 1440p@144hz.
Je viens d'une config avec Vega 64, ça fonctionnait parfaitement.
j'ai bien fait un DDU. Les drivers sont à jour.
J'ai également tenté les résolutions customs, et rien n'y fait. L'écran est bien en 144Hz, et je n'ai pas de choix de 144Hz (peut importe la résolution).
L'alim semble hors de cause, puisque ça ne fonctionnait pas avec la 3070.
Je suis en display port.
Si vous avez des idées, je suis preneur, j'avoue ne pas vraiment comprendre
Merci de votre aide  :hello:
La config :
RTX 3080
Ryzen 9 3900x @stock
Ecran Samsung C27JG50
Alim Seasonic 750W
Marsh Posté le 18-11-2020 à 16:20:59
Tu es bien en mode réso PC , pas en mode réso TV ?
C'est quoi le refreshrate le plus haut qui t'es proposé ?
Tu as testé avec un autre cable DP ?
Marsh Posté le 18-11-2020 à 16:31:12
C'est à dire réso TV ? Je ne sais pas où je peux changer ça
Dans le panneau nVidia, il est noté "DisplayPort - Ecran de PC" dans l'onglet 2 de "Changer la résolution"
J'imagine que ça répond à la question
Le max proposé est en 120hz (60, 100 ou 120)
J'ai testé avec un autre display port (je rappel qu'il fonctionnait avec l'AMD, j'imagine que ça ne provient pas de lui)
Et également avec un HDMI
Edit : en 800x600, j'ai 56-60-72-75-100-120 hz de proposé, mais toujours pas de 144
Après moultes essayes, je suis parvenu à quelque chose.
Pour les personnes rencontrant le même problème que moi, voici ce qui a résolut mon problème :
Passer en 144Hz sur l'écran si ce n'est pas déjà fait.
Passer en Display port 1.1 (au lieu de 1.2), puis repassez en DP 1.2. Toujours via l'écran.
Vous devriez voir apparait la résolution dans : paramètres d'affichage de Windows (clique droit sur le bureau) -> Paramètres d'affichage avancés -> Propriétés de la carte vidéo pour l'affichage (n° de l'écran) (attention, la fenêtre peut s'ouvrir derrière celle de l'affichage, pensez à minimiser ou quitter la première fenêtre)
Et dans "lister tous les modes", vous pouvez choisir 2560 x 1440, Couleurs vraies (32 bits), 144 hertz
Si ça peut aider :)
Message édité par Nifoyu le 18-11-2020 à 16:44:52
