Impossible de démarrer ou rentrer dans le Setup
Impossible de démarrer ou rentrer dans le Setup - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2022 à 15:35:53
Bonjour à tous !
Je me présente, j'attire les bugs un peu space que j'arrive à régler souvent mais là ..... :sarcastic:
Le matériel :
CM Gigabyte - GA-Z87M-D3H
L'historique :
voulant installer une carte réseau plus dynamique que celle intégrée sur la CM, il va surement falloir aller dans le setup. (avant d'acheter la CR)
Sauf que le mot de passe pour aller dans le bios par la touche Del, le mot de passe est bon, le curseur se met en haut à gauche et clignote éternellement ...
Ce que j'ai fait comme manips :
Débranché le câble secteur, l'interrupteur sur 0, 5 bonnes secondes sur le bouton démarrer pour vider le jus.
La première, j'ai enlevé la pile 15 secondes : pareil
J'ai enlevé la pile toute la nuit : pareil
J'ai touché les 2 pins clear cmos avec un tournevis car je n'avais pas de cavalier (je vois bondir certains mais j'ai fait attention) : pareil
j'ai retiré une RAM pour voir s'il couine et passe outre pour aller dans le setup (oui je suis naïf mais bon) : pareil
j'ai retiré les 2 : bon là normal , il démarre et s'arrête.
Précision :
si je me trompe 3 fois de mdp, bien sur il se bloque mais ca prouve que si je rentre le "bon" mot de passe, il est entériné mais le curseur ripe en haut à gauche clignote et basta ...
Impossible de passer pare un logiciel style Python 2.6 car cela ne fonctionne pas sur toutes les CM
Impossible le Alt + R parce que idem
Donc pas de possibilité de récupérer un master code
Et je n'ai malheureusement pas de bouton de raz comme sur certaines CM
Sauf que :
après ces essais, il me demande direct "Enter password" et je n'ai carrément plus accès au boot (de Seven pro)  :??:
Conclusion :
Soit je vais m'enterrer profond (mais sans l'ordi merci !), soit un cas d'école déjà été vécu par l'un d'entre-vous et je suis à l'entière disposition de cette personne !  :hello:
Merci en tout pour ceux qui auraient une idée qui m'échappe ...  :jap:
Marsh Posté le 29-10-2022 à 17:00:33
Bon, alors à ce stade, on peut tenter de forcer un reflash (tu as un Dualbios comme sur la majorité des Gigabyte de cette époque)
Je te livre la manip recopiage bios de secours vers bios principal (le mdp est stocké directement dans le BIOS, pas le CMOS, à mon avis), ça sert pour quand le bios est trashé, mais là c'est tout comme.
Sinon au pire changer la puce bios (à voir si socketée ou pas, je suppose que c'est soudé direct)
EDIT: ATTENTION : si tu as un Haswell Refresh et que le BIOS2 de secours n'a pas été mis à jour pour , ça ne passera plus = quel CPU??
Restaurer BIOS 2 vers BIOS 1 :
  • Eteindre l’alim avec le switch à l’arrière, attendre 10-15 secondes.
  • Appuyer et maintenir le bouton d’allumage du boitier, puis pendant que vous le maintenez appuyé allumez l’alimentation en utilisant le switch à l’arrière du boitier (alim).
  • Restez appuyé sur le bouton d’allumage du boitier, la carte va démarrer, pendant qu’elle demarre, lâchez le bouton du boitier et coupez l’alim via le switch à l’arrière du boitier. (faire ces deux action le plus vite possible pendant le démarrage du PC).
  • Le PC va s'éteindre.
  • Allumez l’alimentation depuis le switch à l’arrière.
  • Allumez le PC en appuyant "normalement" sur le bouton d’allumage du boitier
Dès que la carte va démarrer vous devriez voir l’écran de Gigabyte splash, ou la page précédente, puis la restauration auto du BIOS va se lancer.
Vous verrez une liste d’erreurs, puis la restauration depuis la sauvegarde du BIOS va commencer.
Dès que c’est fini redémarrer le PC et entrer dans le BIOS puis chargez la config optimisée. Puis faites SAVE/APPLY/REBOOT BACK TO BIOS
  • Verifiez plus tard par un F9 plus tard que les 2 BIOS sont bien identiques.
Message édité par zonka le 29-10-2022 à 17:02:03
Marsh Posté le 29-10-2022 à 17:22:13
celestins a écrit :
Merci pour la réponse
je viens de lire la notice carte mère
dans l'onglet  'bios features' du bios
 on peut créer un mot de passe 'administrateur bios'
 et aussi un mot de passe 'utilisateur bios' avec des droits limités
je n'ai pas compris ce que tu fais au démarrage du pc
tu appuies sur le bouton 'marche' du pc
il démarre
est-ce qu'il affiche en bas de l'écran 'press del'  pour entrer dans le bios ? (action temporisée environ 2 secondes)
Il n'affiche jamais 'press del' que ce soit maintenant ou en temps normal, il faut que j'appuie sur del rapidement au démarrage pour aller dans le setup.
 1 -  si tu n'appuies pas sur 'del' que se passe t-il ? il démarre sur Windows 7 et demande le mot de passe utilisateur windows 7 ?
Il demande direct le mdp setup 'Enter Password'
 2  - ou tu 'press 'del' dans les 2 secondes, il entre dans le bios (ou pas) ? et demande le mot de passe bios ? soit 'administrateur bios' ou 'simple utilisateur bios'
Il indique 'Enter password'
il ne boot plus sur Seven
https://zupimages.net/up/22/43/rrnv.png
J'ai vu cela mais je ne peux rien en faire
Marsh Posté le 29-10-2022 à 17:30:43
aucune idée si j'ai un dualbios mais à priori selon toi oui
oui
Tu me poses une colle ...
Le CPU est un Intel I7 4770
Ca fait peur la manip de fin. On va y aller tranquille
Marsh Posté le 29-10-2022 à 18:00:07
Les haswell 'refresh' sont des processeurs sortis après ton 4770 prévu d'origine pour le Z87. Ils étaient prévus nativement pour le Z97 ou Z87 mais avec mise a jour du bios obligatoire.
Donc tu as un CPU prévu nativement pour ton bios d'origine même si le bios2 est 'vieux'
Tu ne risques rien de plus avec la manip , au stade où tu es ;)
Message édité par zonka le 29-10-2022 à 18:00:19
Marsh Posté le 29-10-2022 à 18:06:45
Après cela : "Allumez le PC en appuyant "normalement" sur le bouton d’allumage du boitier." il ne se passe rien au reboot. Et toujours pareil, Enter Password
Marsh Posté le 29-10-2022 à 19:10:50
Mais il a fait la procédure de recopie du BIOS2 vers BIOS1 ou pas??
Marsh Posté le 29-10-2022 à 19:14:11
Non du tout cela s'est arrêté où j'ai dit
Marsh Posté le 29-10-2022 à 19:16:07
ok.
soit tu t'es loupé quelque part sur la séquence, soit ça ne marche pas comme ça sur cette série (pourtant je pense que si), soit c'est la protection du mdp qui empêche la manip justement :(
Marsh Posté le 29-10-2022 à 19:18:40
A ce stade tu peux éventuellement contacter "orion" du forum pour qu'il te reflashe ton/tes bios en direct sur la carte-mère ; sans garantie, s'il veut bien encore le faire , envoi/renvoi etc .
Marsh Posté le 29-10-2022 à 19:21:14
zonka a écrit :
ok.
je l'ai refait 2 fois à mon avis ca ne fonctionne pas sur celle-là ou c'est pire. Avant je pouvais booter sous seven, là c'est direct le mdp ....
je crois qu'un réparateur s'impose. Merci néanmoins
Marsh Posté le 29-10-2022 à 19:22:37
Orion ? c'est un utilisateur ?
Marsh Posté le 29-10-2022 à 19:22:38
Pour le "réparateur", la solution "orion" sera probablement plus efficace et moins coûteuse :)
Marsh Posté le 29-10-2022 à 19:23:12
oui  :jap: tu peux essayer de lui envoyer un message privé avec un lien vers ce sujet par exemple
Marsh Posté le 29-10-2022 à 20:13:29
Je vais tenter, mais pour l'intervention, ca sera pas par TeamViewer
Marsh Posté le 29-10-2022 à 22:16:23
celestins a écrit :
ok, tu ne peux plus entrer dans Windows, ni dans le bios
C'est ça
Marsh Posté le 30-10-2022 à 00:40:02
Vois tu peux booter  directement sur une clé USB genre Ubuntu 'live' pour voir . Éventuellement tenter un reflash du bios via CD ou clé USB ensuite ...
Marsh Posté le 30-10-2022 à 09:26:17
Non je ne peux pas, il n'a pas accès à l'usb ou autre device. Avant toute authentification matérielle, il demande le mdp
Marsh Posté le 30-10-2022 à 09:49:48
Bon ok, en l'état carte-mère "briquée" au final, seule solution (avec un peu de chance) = reflash "physique" du bios / changement de puce etc :(
Marsh Posté le 30-10-2022 à 11:10:03
changement de CM en fait .... Ca implique aussi changement de CPU etc ...
Le gros lot quoi en plus de l'urgence ...
Marsh Posté le 30-10-2022 à 11:14:30
si t'es bricoleur, tu peux acheter de quoi flash le bios toi même, mais ca nécessite d'avoir un pc fonctionnel à coté
un programmeur Eprom avec pinces etc tu trouves ca pour 10-15€ sur amazon
les programmes en eux-même sont gratuits et c'est pas compliqué à faire
juste faut se méfier au niveau de la tension de sortie des programmeurs, et verifier la tension max que peut prendre la puce du bios de ta cm
v. https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2135_1.htm
Marsh Posté le 30-10-2022 à 11:32:00
n'étant pas électronicien, je ne m'y hasarderai pas :(
Marsh Posté le 30-10-2022 à 11:35:38
alors envoyer la cm à Orion semble la solution la plus simple à mettre en oeuvre,
ou trouver une boutique qui serait ok de le faire pour toi,
Message édité par kabyll le 30-10-2022 à 11:36:31
Marsh Posté le 30-10-2022 à 11:37:28
C'est fait, mais il n'est pas dispo. Trop urgent me concernant, case réparateur :(
Marsh Posté le 02-06-2025 à 14:54:41
Bonjour à tous
Je reviens un peu tard mais au moins je me devais de le faire pour faire part du problème résolu ...
Incroyable comme on peut partir dans des solutions compliquées alors qu'il aurait juste fallu ... que je change de moniteur : hé oui, le fautif est mon écran incurvé Alienware de 32 pouces qui n'accepte pas la résolution d'un setup ...
C'était juste ça ! Le mot de passe était bon ...
Que cela serve au cas où !
Merci aux contributeurs !
Marsh Posté le 02-06-2025 à 15:07:21
En effet ça fait longtemps, mais merci pour la réponse que d'autres pourront certainement chercher !
Sauce
