impossible d'atteindre 2400mhz en DDR3
impossible d'atteindre 2400mhz en DDR3 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2022 à 10:56:39
Bonjour; j'ai une carte maximus V formula et 32GO de ram DDR3 2400MHZ ainsi qu'un I7 2700K. Malheureusement je n'arrive pas à atteindre la fréquence de 2400mhz. Alors je suis un rouillé en overclocking car j'avais arrêter de m'y pencher il y a une bonne dizaine d'année et là j'avoues quand je vois toutes les tensions modifiable possibles, ça me laisse perplexe. J'ai bien touché au VCCIO que j'ai passé à 1.2V et qui a l'air de correspondre à la tension du contrôleur mémoire.
Mais rien ,la carte ne boot pas.
J'ai essayé d'augmenter les timings mémoire mais j'ai un comportement bizarre quand j'augmente un peu trop ces paramètres, la carte ne boot pas ou les timing ne sont pas appliqués.
Ensuite j'ai essayé de baissé le BCLK pour obtenir une fréquence max en dessous de 2400 MHz pour voir à partir de quel fréquence la mémoire flanche (je précise qu'elle marche bien au ratio 2133mhz) mais autant augmenter peut amener à planter la carte, autant passer en dessous de 98mhz, elle plante aussi, donc je découvre que baisser la fréquence peut ne pas être aussi bon, là c'est un mystère pour moi.
Bref j'ai épuisé toutes les pistes qui me semblaient logique et j'ai dû passer à coté de quelque chose.
Alors je m'en remets à vous pour avoir de l'aide.
Merci par avance
Marsh Posté le 05-09-2022 à 11:20:25
Avec le contrôleur de base à 1333, ça doit être chaud patate 2400 et la capacité max de ram [:didier frogba:5]
Marsh Posté le 05-09-2022 à 11:28:30
Salut, je précise que même avec une seule barrette ça ne marche pas. Enfin visiblement ça doit être possible car j'ai pas vraiment vu de sujet qui traitait d'un problème quelconque à ce sujet. Ou alors je suis vraiment à la rue au niveau de la compréhension du fonctionnement de la plateforme sandy bridge.
Quand même j'ai une carte mère et un processeur haut de gamme, ça devrait quand même être assez facile d'atteindre cette fréquence.
A mon avis je pense que je suis passé à coté d'un paramètre mais je ne sais pas lequel.
Marsh Posté le 05-09-2022 à 12:07:55
Et c'est quoi la référence des barrettes, peut être que ça parlera mieux à quelqu'un  :)
Message édité par Pachparla le 05-09-2022 à 12:19:16
Marsh Posté le 05-09-2022 à 12:59:42
la voici
HyperX Savage 4x8 Go DDR3 2400 MHz XMP CL11
RAM DDR3 PC19200 - HX324C11SR/8
Marsh Posté le 05-09-2022 à 13:48:19
Plus que le vccio , c'est le VccSA/ SA / system agent  qu'il faut augmenter '....
Marsh Posté le 05-09-2022 à 13:57:02
Merci pour le retour, je me pencherai dessus. du coup cette tension affecte quel parti du processeur, je suppose le contrôleur mémoire mais y a-t-il autre chose.
Marsh Posté le 05-09-2022 à 15:23:30
Oui c'est le contrôleur mémoire . Le vccio peut-être nécessaire en plus, un cran de moins que le VccSA en général . Mais tu n'as aucune chance d'y arriver avec le vccio seul ;)
Marsh Posté le 05-09-2022 à 19:15:32
Bon, je viens de tenter avec le vccsa et il n'y a rien à faire, ça ne boot pas, même en le poussant à 1.35V et aussi en mettant le VCCIO à 1.2V en plus. Là j'ai plus d'idée.
Marsh Posté le 05-09-2022 à 19:24:22
Bah rien de garanti c'est déjà pas mal si tu passes en 2133
Marsh Posté le 06-09-2022 à 14:17:46
Bon, je vais rester comme ça. Par contre il y a un truc qui me taraude sur BCLK, pourquoi on ne peut pas descendre ne dessous de 98mhz environ, là je sèche.
Marsh Posté le 06-09-2022 à 14:57:06
Bah de toute façon c'est contreproductif reste à 100 de bclk
Marsh Posté le 06-09-2022 à 16:57:33
pas forcément car je voulais voir la fréquence max de la ram avec le ratio 2400 comme augmenter le BCLK est très limité, je ne sais pas à quelle fréquence ça bloque
Marsh Posté le 06-09-2022 à 19:30:51
On ne touche jamais au BCLK en général c'est un paramètre très sensible généralement lié à toutes les fréquences des bus PCI et PCI-E etc.
