FPS sur Xiaomi 34" 144Hz - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2022 à 12:50:32
| Citation : J'ai voulu afficher les FPS en jeu via Steam pour voir comment se débrouillait ma CG. Problème : je plafonne à 50 FPS ! Que j'active ou non la freesync ne change rien. |
on est d'accord que sous windows, ton écran est bien paramétré à 144 hz ?
(clic droit sur le bureau > Display Setting > Advanced Display)
| Citation : J'ai fait quelques recherche, touché à un peu tous les paramètres (en jeu, sous windows ou dans les menus de l'écran), en vain... |
où est-ce que tu as lu cette histoire de 50 Hz ? (pour être sûr de quoi on parle)
en jeu, tu dois désactiver la vsync,
certains jeux proposent également une limite de fps, regarde au cas où tu as spécifié 50 fps maximum
apres, faut voir quel jeu aussi. C'est pas pcq t'as un écran 144hz que ta cg est capable de sortir 144hz sur n'importe quel jeu.
Marsh Posté le 17-12-2022 à 14:34:54
Voilà M'sieur :
https://www.3dmark.com/3dm/85191188?
Pas de plafond à 50 fps pendant le Benchmark...
Du coup je ne sais pas trop quoi penser.
Marsh Posté le 17-12-2022 à 14:42:40
| kabyll a écrit : |
Kabyll, je t'aime
Problème résolu !
Marsh Posté le 17-12-2022 à 14:47:17
Marsh Posté le 17-12-2022 à 11:58:37
J'ai un problème (ou du moins une question) au sujet des FPS générés par ma carte graphique.
Voici ma config :
- I5 11600k avec 32Go de RAM
- AMD 6750XT 12Gb toute neuve
- Ecran Xiaomi 34" Curved 144Hz (branché par le Display Port)
Pourtant, mes jeux détectent ma fréquence d'écran et me recommandent 144Hz
J'ai vu qu'il y a une différence entre FPS (CG) et rafraichissement (écran). Si les FPS dépendent de la CG, dans ce cas pourquoi ma CG plafonne-t-elle à 50 FPS ?
J'ai aussi appris que mon écran à une fréquence nominale de 50Hz et une fréquence d'actualisation de 144Hz... Kézako ? Quelle différence ?
Merci de vos retours car là, je sèche...
