PC HS, écrans noirs - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2023 à 09:48:23
je précise les infos de ma config :
RTX3080 FE
I5 10400F
Gigabyte Z490 UD
MErci !
Edit : je viens de voir qu'avec un 10400F ma CG intégrée ne risquait pas de marcher x)
Marsh Posté le 02-03-2023 à 10:00:28
| overhead59 a écrit : Edit : je viens de voir qu'avec un 10400F ma CG intégrée ne risquait pas de marcher x) |
Etant donné qu'il n'y en a pas sur les versions "F" ![]()
Marsh Posté le 02-03-2023 à 10:01:35
ReplyMarsh Posté le 02-03-2023 à 10:47:15
bon j'ai acheté 16go de ram en plus il y a environ 3 semaines et si j'enleve ces deux barettes ca remarche...
Marsh Posté le 02-03-2023 à 10:51:24
| overhead59 a écrit : bon j'ai acheté 16go de ram en plus il y a environ 3 semaines et si j'enleve ces deux barettes ca remarche... |
Plus qu'à renvoyer les barettes HS.
Teste les une par une par acquis de conscience
Marsh Posté le 02-03-2023 à 11:01:57
j'ai pas le coeur à ca, après une matinée de stress, je renvoi et j'oubli ah ah
Si quelqu'un veut la GT1030 que j'ai commandé pour tester... x)
Marsh Posté le 02-03-2023 à 11:04:39
Section achats/vente du forum ![]()
Marsh Posté le 02-03-2023 à 11:09:25
c'était une petite plaisanterie, je vais la renvoyer chez amazon ![]()
Marsh Posté le 02-03-2023 à 09:41:33
Maxi soucis ce matin, en pleine réunion, mon PC fixe se coupe. Plus possible de le rallumer avec les écrans.
Il tourne bien, tout semble ok mais les écrans restent éteints.
j'ai enlevé ma 3080 et testé avec la CG intégrée mais ca fait pareil (après je sais pas si la CG intégrée a déjà fonctionnée). J'ai retiré la pile du bios au cas ou mais rien.
Je suis totalement bloqué dans mes tests. je sais juste que mes écrans sont fonctionnels si je les branches a mon pc portable.
Je ne sais pas quoi racheter car je ne sais pas identifier le problème
Que puis je faire ?
Merci beaucoup !!!
Mon blog : https://overhead59.wordpress.com/
