Ecrans noir
Ecrans noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2023 à 14:22:56
Il y a un bout de temps quand parfois j'allumais l'ordi les 2 écrans s'allumaient puis s'éteignaient instantanément. J'était parfois obligé d'allumer plusieurs fois (jusqu'à une dizaine de fois) l'ordi de suite pour que ça fonctionne.
Et hier après avoir débranché puis rebrancher quelques câbles pour faire un test (pour le watercooling) le problème est revenu. J'ai du l'allumer/éteindre une vingtaine de fois avant qu'il s'allume sur une page me disant qu'il y avait eu un problème et que j'arrive sur le bios. Puis je retouche un peu au câble et cette fois ci rien à faire. Les 2 écrans ont leur led qui s'allume pour dire que le pc est ouvert mais aucune image et au bout de quelques secondes s'éteignent. Les périphériques eux démarrent et reste allumer. Tout le pc semble fonctionner mais aucune image. Et tous les câbles sont bien branchés et le watercooling ne fuit pas.
Du coup j'arrive pas à savoir ce qui fonctionne mal?
Marsh Posté le 02-01-2023 à 15:14:40
salut et quel est/sont les config (le plus détaillé ça peut aider) connectés à/aux écran ? celle renseigné dans ton profil est elle toujours d'actualité ?
Marsh Posté le 02-01-2023 à 15:17:12
La configuration est en effet à jour. Je l’avais fait le plus détaillé possible mais si besoin de d’autres informations n’hésitez pas à me dire
https://forum.hardware.fr/configura [...] =edouard91
Edit : C'est bien 2 écrans connectés au même pc normalement. J'ai branché juste un des 2 sur tous les ports DP du GPU et celui de la carte mère et rien, puis j'ai essayé l'autre et rien non plus. Juste la led de fonctionnement sur l'écran qui s'allume puis s'éteins quelques secondes après. Donc les écrans reconnaissent qu'il y a un branchement mais pas d'image
Message édité par edouard91 le 02-01-2023 à 16:21:10
Marsh Posté le 03-01-2023 à 12:00:55
Je précise juste que vu que j'ai un watercooling si je peux éviter de le démonter pour trouver le problème je préfère mais sinon je peux le faire si c'est nécessaire
Marsh Posté le 03-01-2023 à 12:59:31
les écrans fonctionnent ils indépendament ? (genre un seul branché ok/pas ok) y a t il une autre prise dp sur l'écran ? tente si possible en hdmi au cas ou (oui je sais l'hdmi c'est mal tout ça, mais c'est juste pour tester si c'est pas un bête problème de câble)
Marsh Posté le 03-01-2023 à 13:37:49
J'ai essayé les 2 écrans ensembles et séparément sur tous les ports dp de la carte graphique et de la carte mère.
Je peux essayer avec un hdmi voir si ça change quelque chose
Marsh Posté le 03-01-2023 à 14:11:11
même résultat sur les ports dp de la mobo ? ouai ça sent une histoire de câble...
Marsh Posté le 03-01-2023 à 14:18:42
Oui même problème que ce soit sur le gpu ou la carte mère. Mais par contre chaque écran à son câble. C'est peu probable que les 2 câbles aient le problème au même moment non? Mais je peux toujours essayer avec un 3 eme câble
Marsh Posté le 03-01-2023 à 15:01:05
ça peut, j'ai tout un stock de câble hdmi dont la parti video à laché mais pas la partie audio...va comprendre...le cable dp que j'ai eu avec mon écran il m'a laché après 3 mois...d'ou la possibilité de tester avec un bête câble hdmi.
Marsh Posté le 03-01-2023 à 15:14:11
Je vais essayer ce soir et j'espère que tu as raison mais franchement ça m'étonnerait. 2 câbles bousillés en même temps (ils fonctionnaient 1heure avant) ce serait vraiment rare. Surtout que j'avais déjà eu le problème des écrans qui s'allument pas puis d'un coup sans savoir pourquoi ça refonctionne.
Je reviens ce soir avec la réponse de si oui ou non ça fonctionne avec un autre câble
Marsh Posté le 03-01-2023 à 15:24:02
Ce sont les cables d'origine fournis avec les écrans ? Certains câbles DP ont un problème sur un pin d'alim qui ne devrait pas être actif mais l'est ce qui cause des bugs de ce genre
Message édité par zonka le 03-01-2023 à 15:24:40
Marsh Posté le 03-01-2023 à 15:27:51
Non c'est 2 "LINDY Gold DisplayPort"
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Marsh Posté le 03-01-2023 à 15:38:14
63 euro le câble?????????? bon, on peut supposer qu'ils sont qualitatifs mais pfuuu
https://www.cablechick.com.au/blog/ [...] explained/
https://ivanky.com/fr-fr/blogs/news [...] n-20-issue
https://www.chassimages.com/forum/i [...] c=204893.0
toujours possible même sur un câble de qualité s'il ne respecte pas à la lettre les spécifications ; vu le côté plaqué or et le prix, on peut supposer qu'ils sont OK....(?)
Ceci étant sur le 3e lien (in French), le câble à 8 euro était OK là où le câble à 26 euro avait le pin 20 "wiré".
Message édité par zonka le 03-01-2023 à 15:43:48
Marsh Posté le 03-01-2023 à 15:43:25
A l'époque (2019) ils étaient à 50€ TTC mais oui c'est très cher pour un câble
Edit après l'édit du message précédent  :D : J'aurais jamais pensé à tester ça. Je vais tester ce soir et je vous dis ça.
Pour le câble j'ai retrouvé le site officiel : https://www.lindy.fr/Cable-DisplayP [...] 3&pi=36292
Message édité par edouard91 le 03-01-2023 à 15:47:22
Marsh Posté le 03-01-2023 à 15:46:24
dans l'hypothèse du bug du pin 20: éteins les écrans, PUIS allume le PC, PUIS allume les écrans.
bon sinon ça peut aussi être simplement le GPU qui est mal clanché dans son port PCI-E (j'ai encore eu le cas récemment, GPU qui s'allume, qui tourne, aucune image à l'écran) ; quant au port de la CM, il peut être désactivé par défaut si le GPU est pris en compte.
Message édité par zonka le 03-01-2023 à 15:47:47
Marsh Posté le 03-01-2023 à 16:19:36
Je ne peux pas savoir si le GPU fonctionne. Etant en watercooling je n'ai aucun ventilateur sur le gpu qui peut se mettre à fonctionner et m'informer de cela
Marsh Posté le 03-01-2023 à 16:29:52
la bonne galère du WC :(
N'en ayant jamais fait (juste que je préfère gérer plus simplement) : tu peux retirer la CG quand même avec démontage minimal ou c'est forcément démontage complet du circuit etc?
parce que si la CG est en place dans le port PCI-E, le réglage par défaut de la CM = CG seulement ; les ports IGPU de la CM ne sont activés que si pas de CG ou si mis sur "ON" spécifiquement (= iGPU + CG) en général même si ça peut varier je suppose selon les constructeurs.
Là.....je pense que tu ne t'en sortiras pas sans un démontage, d'une manière ou d'une autre :(
Marsh Posté le 03-01-2023 à 16:33:37
Impossible je suis en watercooling avec tuyau en dur. Je vais essayer l'histoire du câble et si ça ce fonctionne pas du coup ce sera démontage du watercooling et j'enlève le gpu pour voir si en le branchant sur le CPU ça fonctionne
Marsh Posté le 03-01-2023 à 16:48:14
yep :(
essaie le coup des écrans allumés APRES le PC
Marsh Posté le 03-01-2023 à 16:57:33
Ok j'essayerais ça aussi.
Petite question si je dois démonter le watercooling je peux allumer le pc genre 1 ou 2 minutes sans le gpu et sans ventirad juste pour voir si ça fonctionne ainsi ou la chaleur va trop vite monter et je dois du coup absolument remettre en place le watercooling sur le CPU?
Marsh Posté le 03-01-2023 à 17:19:52
perso je le ferais pas malgré les protections/throttle, surtout avec un 9900K qui peut monter à >200W rapidement..... par contre, poser juste un rad sans le fixer et sans pâte thermique, ça OK.
avant de faire tout ça, tu as tenté un bête CCMOS?
Message édité par zonka le 03-01-2023 à 17:20:31
Marsh Posté le 03-01-2023 à 21:10:42
Alors le changement de câble ça fait rien du tout.
J’ai tenté un clear cmos et même problème pour l’écran avec la différence que quand j’appuie sur le bouton pour que l’ordinateur s’éteigne il le fait instantanément. Des que j’appuie tous s’éteint en même pas 1 seconde.
Et la carte mère affiche désormais un code A2
Édit : après avoir éteint et rallume ça ma mis un code 55 plusieurs fois (apparement problème de ram) puis en recommençant plusieurs fois j’ai eu le code A2 de nouveau
Message édité par edouard91 le 03-01-2023 à 21:17:47
Marsh Posté le 03-01-2023 à 21:20:14
Bon...ben... Démontage .... Sauf si quelqu'un a une idée magique . Je dirais même limite test hors boîtier mais bon ...
Après c'est peut-être l'alim qui flanche , des réglages foireux du bios etc, ne pas se focaliser sur " pas d'image " / PB graphique
Message édité par zonka le 03-01-2023 à 21:28:12
Marsh Posté le 03-01-2023 à 21:22:37
Le bon côté des choses c’est que je vais pouvoir décrasser mon watercooling. Ça fait 2 ans que j’ai pas changé l’eau dedans
Marsh Posté le 03-01-2023 à 21:30:00
Oui on verra bien.
Du coup juste je teste l’ordi sans le gpu c’est ça?
Marsh Posté le 03-01-2023 à 21:34:14
Oui avec un rad sur le cpu ;)
Marsh Posté le 03-01-2023 à 21:35:15
Oui j’ai regardé je vais en acheter un à 15-20€. Le temps de me faire livrer et de tester et je reviens ici vous dire le résultat
Marsh Posté le 05-01-2023 à 20:38:20
C’est bon j’ai reçu et testé. Meme soucis sans le gpu. Il semblerait donc que ma carte graphique soit pas le problème. Je peux faire quoi d’autres comme test pour savoir exactement quel composant est mort ou du moins en enlever de la liste?
Édit: j’ai l’erreur 00 qui s’affiche. Cela veut dire que le cpu est mort si j’ai bien compris?
Message édité par edouard91 le 05-01-2023 à 20:40:28
Marsh Posté le 05-01-2023 à 22:44:37
Dans la doc de l'Asus maximus je vois code 00 = not used.
Donc ton cpu n'est peut-être pas en cause.
Marsh Posté le 05-01-2023 à 23:00:55
Donc là on est hors boitier, avec juste un rad sur le CPU, une barrette de RAM et l'écran branché sur la CM?
1) bien sûr aucune trace de fuite du WC je suppose?
2) au point où on en est, inspection des pins du socket :(
3) idées géniales bienvenues :)
Marsh Posté le 06-01-2023 à 15:03:22
Je regarde ce soir pour les pin du socket.
Mais aucune fuite du WC.
Je crois que je vais pas avoir le choix de tester les composants séparément pour savoir
Marsh Posté le 13-01-2023 à 11:56:20
J'ai reçu mes nouveaux composants et je fais une grosse refonte de ma config. J'ai tout changé à part les 2 SSD et le HDD que j'avais.
J'ai testé l'alim sur un autre pc et ça fonctionne et je vais tester la ram et le GPU sur un autre pc ce soir. Si les 2 fonctionnes le problème viendra de mon cpu ou de ma carte mère.
Cependant j'ai un autre soucis. Hier j'ai reçu plusieurs composants (i7 13700k - Msi z790 edge ddr5 - ram G.Skill Trident Z5 DDR5 - ventirad). J'ai tout branché sur mon ancienne alim et le pc s'allume sur le bios. Sur le bios je vois de reconnu ma ram, mon HDD et mes 2 SSD et il identifie d'ailleurs le modèle de chacun.
Cependant quand je sors du bios il revient dessus quelque seconde après. Je suppose que windows ne se lance pas? Dans ce cas là quel manip je dois faire?
Réinstaller windows sur le SSD?
Marsh Posté le 13-01-2023 à 13:19:00
Tu pourrais bricoler en forçant le CSM je suppose mais le plus propre est de réinstaller windows (avec seulement le SSD de boot branché )
Marsh Posté le 13-01-2023 à 14:59:35
Pour cela il y a une méthode plus simple? Je dois racheter une license windows 11 puis j'installe comme si de rien n'était? Ca va pas faire doublon avec le windows 11 déjà installé?
Marsh Posté le 13-01-2023 à 18:47:10
Ben t'installes avec ta license ancienne que tu réactives par tel ou autre sur ton nouveau matos non ?
Marsh Posté le 13-01-2023 à 19:06:22
Ça fait longtemps que je l’ai installé et j’ai plus les codes. Bon je vais racheter une license et l’installer avec une clé usb
Marsh Posté le 14-01-2023 à 00:05:26
Alors du coup j'ai téléchargé l'assistant d'installation de Windows 11 puis j'ai 2 choix. Mise à niveau qui fonctionne pas et "personnalisé : installer uniquement windows (avancé)". J'ai choisi le second.
De là je sais pas trop ou l'installer et comment faire voici mes 2 SSD :
1
https://zupimages.net/up/23/02/22vp.jpg
2
https://zupimages.net/up/23/02/zim8.jpg
Le 1 er est donc celui ou était téléchargé windows je suppose. J'ai pensé peut-être supprimer les 2 partitions OEM et celle système mais j'aurais toujours le problème que la partition principal affiche : "Le disque sélectionné possède une table de partition MBR"
Du coup il y a une solution pour faire les choses proprement ou plus simple de télécharger windows sur l'autre SSD?
Et enfin sur les 2 SSD j'ai des données que j'aimerais éviter de perdre du coup le formatage comme proposé n'est peut-être pas top. Mais si je dois choisir je préfère perdre les données de mon deuxième SSD
Marsh Posté le 14-01-2023 à 09:51:45
1
2
je ne vois qu'un seul SSD sur l'écran (lecteur 0=1 SSD, lecteur 2 le deuxième etc)
tu peux essayer en ligne de commande (maj+F10) et tenter un mbr2gpt, après je ne sais si cette commande est prise en compte dès l'installation...
sinon tu seras bon pour virer toutes les partition avec diskpart et convertir le disque...
on est bien dac, la je ne vois qu'un seul ssd de branché...
Marsh Posté le 14-01-2023 à 10:52:12
Non sur la première image tu as un SSD de brancher (seul) et sur la seconde image tu as mon deuxième SSD brancher (seul). Je me souvenais plus lequel avait le windows avant du coup j’ai essayé les 2 SSD séparément pour voir les partitions
Édit : Vu que j’ai beaucoup dépensé ce mois ci pour ma nouvelle configuration je comptais m’acheter 1 SSD avec plus de capacité dans 1 ou 2 mois et en faire mon principal. Donc j’aurais migré windows d’un SSD vers mon nouveau SSD. Si j’arrive à installer Windows sur un de mes anciens SSD sans perdre les données je fais ça et sinon j’achèterais ce nouveau SSD maintenant et j’installerais direct Windows dessus. Comme ça derrière j’aurais juste à supprimer Windows du SSD que j’ai actuellement et conserver toutes mes données. Ça m’arrange pas mais je garderai au moins mes données
Message édité par edouard91 le 14-01-2023 à 11:04:03
Marsh Posté le 14-01-2023 à 11:25:19
dans tous les cas, pour une install non bordélique de windows tu ne branche qu'un seul ssd....enfin je dis ça je dis rien...
