Asus GTX 560 DirectCU II TOP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2011 à 00:31:52
Pour moins chère tu as plus puissant en carte graphique :
http://www.cdiscount.com/informati [...] oduct=true
La HD6950 est plus performante que la GTX560 non Ti.
Marsh Posté le 04-12-2011 à 00:38:30
| Citation : Yan67   |
HS yan67... c'est pas la réponse à sa question..
Marsh Posté le 04-12-2011 à 00:40:06
Oups, planté de post, c'est ça d'en lire plusieurs en même temps, mais à relire ça pourrait peut-être servir vu qu'apparement la carte graphique est la cause du problème (remplacement avec une autre et le problème est partie)
Marsh Posté le 04-12-2011 à 00:40:36
Salut, j'ai eu le même soucis sous BF3 ... j'ai essayé de baisser la fréquence du gpu...augmenter le voltage... rien à faire...freeze de l'image, plus de son, pas de bug particulier à part ça
J'ai mis à jour mes drivers ... plus de freeze mais j'avais des problèmes d'artefacts...il semblerait qu'ils aient pratiquement disparu depuis que je lance BF3 en mode compatibilité (lancer le jeu via l'icône BF3 en ayant préalablement coché "désactiver la composition du bureau" dans le mode de compatibilité... et non via Origin, il demandera à s'y connecter de toute façon...)
je ne saurais dire pourquoi ça diminue mes bugs ... peut être parce qu'Aero pose problème avec ce jeu en double écran... aucune idée... avant tout, mets à jour tes drivers si ce n'est pas déjà fait
Marsh Posté le 04-12-2011 à 00:47:34
Merci pour vos réponses.
Pour la RAM j'ai fais le test windows 7  et rien... Et puis si c'était la RAM je devrais avoir le même problème avec la Geforce 210 non?
Je vais tout de même faire un memtest
A tron : J'ai fais pareil niveau drivers, j'ai test avec ceux du CD, ceux du site asus, sous windows 7 64bit professionel / familial, ça fait pareil...
Marsh Posté le 04-12-2011 à 01:37:58
Re, j'ai mis la dernière mise à jour version BETA et ça ne change pas, après 30 min de jeu sur left 4 dead 2, plantage identique.
Marsh Posté le 04-12-2011 à 10:47:36
Comme tu dis, je n'ai plus que quelques jours avant de pouvoir renvoyer ma carte graphique avec les 15 jours légaux d'ici là je vais encore chercher une solution, sinon j'irai acheter une ATI équivalente sans overcloking pour tester.
Marsh Posté le 04-12-2011 à 16:21:47
j'ai test avec windows 7 en version 32bit professionel avec tout les derniers drivers CM chipset etc et CG et c'est pareil.
Une petit question avant de me décider d'aller chercher une ATI, est-ce que c'est possible que le problème vienne de la carte mère?  Sachant que le pc tourne normalement avec ma Geforce 210?
D'avance merci
Marsh Posté le 05-12-2011 à 19:09:29
Bon, mauvaise nouvelle, j'ai acheté une ATI radeon 6950 et c'est toujours le même problème. Je ne comprends plus rien...
Ça ne le ferais que sur les grosses carte graphique
Il doit y avoir un avoir un rapport conflictuel entre la carte mère et la carte graphique récente...
Overclock auto de la carte mère?
http://be.asus.com/fr/Motherboards [...] /P8P67_LE/
Ma carte mère P8P67 à plusieurs chose qui pourrait me être porteur de conflits ou cause de mes freeze? :
Auto Tuning
TPU
TurboV
Protection anti-surtension
Je n'ai rien touché et tout est par défauts, et je n'ai aucun soft CM dans windaube pour contoler ça. Je vais éventuellement voir dans le bios si y'a pas quelques chose de suspect.
Je commence à m'arracher les cherveux... :s
Marsh Posté le 05-12-2011 à 20:26:51
vérifiez les températures du cpu et du gpu en jeu.
Essayez avec une seule barrette de ram  puis avec l'autre.
il y a souvent des cas où memtest ne trouve rien mais c'est quand même la ram le problème. Ou la ram et la façon dont la carte mère la gère.
Vérifiez toujours les timings et la fréquence de la ram.
Marsh Posté le 05-12-2011 à 22:01:23
Bonne nouvelle ! J'ai peut-être trouvé le problème.
Plus de plantage depuis plus de deux heures de jeu...
Je suis aller chipoter un peu dans le bios vu toute les "merdes" de boost turbo machin brol de la carte mère et j'ai touché à deux choses :
1. Dans AI Tweaker :
AI Overclock Tuner, j'ai changé la valeur qui était à Auto (par défaut) si je dis pas de connerie, en X.M.P qui, apparemment optimise mémoire/fréquence CPU.
2. Protection anti-surtension :
Je l'ai désactivé.
Je vais laisser encore tout comme ça jusque demain.
Demain matin je vais d'abord essayé avec la GTX 560, si ça fonctionne toujours je vais essayer de cibler lequel des deux changements pose problème. Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 03-12-2011 à 23:40:39
Je viens récemment de faire l'acquisition d'une nouvelle configuration pc et ce dernier, depuis le début des premiers test après montage, se fige régulièrement :
- Freeze complet Ecran, son...
- Se produit plusieurs fois par heures.
- Uniquement dans les jeux
- Reboot normalement à l'aide du bouton reset
A coté de ça pas d'écran bleu pas de bug graphique
Je pense que le problème vient de la carte graphique car j'ai tout simplement remplacé la carte avec mon ancienne Nvidia Geforce 210 et le problème ne se pose plus.
J'ai tourné avec le pc comme ça pendant plus d'un jour et aucun plantage du genre ne s'est reproduit.
Étant donné que la carte graphique est "overclock" automatiquement, j'ai réduit la fréquence de la carte à sa version normale (810 Mhz) et c'est toujours le même problème.
http://be.asus.com/fr/Graphics_Car [...] OP2DI1GD5/
Donc si vous avez rencontré le même problème ou si vous avez une idée de ce que ça peut être n'hésitez pas à me répondre
Voici ma config :
Alimentation ANTEC 750 80plus bronze
ASUS P8P67 LE http://www.ldlc.be/fiche/PB00111509.html
Intel Core i5-2500K 3.3 GHz http://www.ldlc.be/fiche/PB00113859.html
ASUS ENGTX560 DCII TOP/2DI/1GD5 http://www.ldlc.be/fiche/PB00115525.html
G.Skill RipJaws X Series 8 Go (2x 4 Go) DDR3 1600 MHz
D'avance merci
Message édité par Ouchene le 04-12-2011 à 00:40:06
