Avis ! je change ma Geforce 690 gtx ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2015 à 11:22:44
Aucun intérêt actuellement, il vaut mieux attendre car tu vas devoir débourser moult billets pour au final pas grand chose ...
Marsh Posté le 22-12-2015 à 11:45:16
Bonjour leproute (
si ta carte a des difficultés à faire tourner certains titres vas-y, mais sinon ne fais rien. On ne change pas de matos "pour être prêt" car on y perd toujours (meilleurs modèles qui sortent après, prix plus bas au moment où on a vraiment besoin de perfs supplémentaires, etc...) [/monavis]
Marsh Posté le 22-12-2015 à 12:02:12
Ui, puis le dual 680 que tu as ça tourne encore bien !
Pour du 1080p, ta carte (que dis-je, ton monstre) fait encore laaaaaaaaargement le travail ! Et en 1140p, il suffit de sauter une ou deux options consommatrices de Vram pour profiter d'une pleine expérience de jeu ![]()
Marsh Posté le 22-12-2015 à 12:53:17
j'ai tout comme toi une 690 gtx depuis sa sortie " 900 boules bonne affaire"...
au fil du temps je l'ai fais évoluée avec un radiateur custom ACELERO XTREME 690 gtx et une modification des frequences via MSI AB : 1071/1215/7000 au lieu des fréquences de base (915/1053/6000) grosso modo ca m'a augmenter de 15 à 20 % les performances puisque la carte gagne en bande passante 6 ghz -> 7 ghz et en puissance brute ( au maximum la 690 atteint 5.6/6.2 Terrraflops avec les cadences d'une "680 ++ en sli" elle depasse les 7 Terraflops ...
Plus tard pour booster encore plus je suis passer à un full cover WC (waterblock integral / vrm / ram / gpu) HEATKILLER® GPU-X³ GTX 690 "Hole Edition" Ni-Bl
j'ai modifié les bios:
le courant est passée de 1.75V max à 1.41V via BIos mod + SOft mod MSI AB
perso je ne dépasse jamais les 1.3V (1.275V pour être precis ) et ca me permet d'etre stable @ 1333 mhz sans excees de voltage, de dissipation, ou de survoltage sur les VRM de la 690 gtx qui prennent deja très "cher" pour du 8+2 ...
résultat parfait 35/40 en charge l'été et j'ai "debridé" le bios (le TDP (lenveloppe thermique ) passe de 375W a 600W assurant des frequences stables sans throlling, et desactivant tout les economie et protection mise en place de facon logiciel par NVIDIA, il reste l'OCT/OCP sur la carte 3d de façon hardware pas possible de les desactiver.
j’atteins du coup 1280/1333/7800 avec ce bios .... 1280 mhz min et 1350 max sur les jeux les moins gourmands, pas de throlling pour cause de depassement de TDP ou de chaleur, par contre des fois l'OCP s'active quand les carte depassent 600W sous metro 2033 par exemple mais c'est très rare le courant chute a 1.75v AU lieu des 1.275V...
la carte depasse les 500 gb/s pour un bus 2x256 bits .... pas mal !
elle depasse les 8.2 terraflops sous AIDA en simple precision en lieu et place des 5.6 Terraflops @ 915 mhz ...
+ 35 % de perfs presque "'gratuite"'
un monstre ...
avec un 5960X a 5ghz et 32 go de DD4 je fais  tourner 90% de mes jeux en 2160p/8 bit... 5% en en 1620/1440p et 5% en 1080p( mais graphisme ULTRA et intervention effet PHYSIX)
pourquoi je ne change pas ?
j'ai WIN 10 avec dx12 le partage memoire va permetre d'utiliser la 690 gtx comme une version 4GB pas 2x2 GB
sous dx12 le buffer n'est pas mirroré dans la seconde carte 3d ... grosso modo en sli les deux cartes tournent avec 2x1 go et les 2 autres go sont libres et non utilisés ....
la saturation VRAM qui apparaissait à 2048 mo va passer a 4096 mo laissant un peu plus de marge...
DX12 va permetre une meilleur gestion aussi du scaling, du parallelisme entre GPU etc etc ...
voila j'espere t'avoir convaincu ![]()
AU pire tu peux la garder, prendre une GTX 980 ou Le futur PASCAL et utiliser la 690 en carte secondaire(s) pour les jeux PHSYX ou le calcul scientifique // BRute forcing
Marsh Posté le 22-12-2015 à 13:43:52
Euh, une 690 pour physX ?
Dur de faire pire comme gâchis.
Sans pousser à ce point ta 690, tu peux effectivement passer sur un cooling custom et ainsi profiter des joies de l'OC : gain en perf et en températures, en bruit ... que du bonheur !
Marsh Posté le 22-12-2015 à 13:51:15
Investir 50 € dans un rad custom ou truc du genre pour changer dans 6 mois pour Pascal ?
Marsh Posté le 22-12-2015 à 16:13:51
Merci, pour vos réponses, je me doutais un peu aussi, il y a presque 3 ans déja, j'avais monté un refroidissement liquide zalman pour le 3930k, mais je n'ais jamais poussé la carte graphique au limite  (bf4 en full ou bien les feux de l'amour en HD
Merci pour ta  réponse compléte: the oc scientist
Marsh Posté le 23-12-2015 à 21:13:12
havoc_28 : pour remplacer une 690 (OC de surcroit), il va falloir taper dans le HDG, et surtout, s'il reste en 1080p, aucun intérêt de changer "pour changer".
Marsh Posté le 22-12-2015 à 10:59:49
Bonjour à tous , est ce nécessaire de changer ma carte graphique 690 gtx, des nouveaux jeux sortent et ma fille grandit, je pense connaitre la réponse mais j'aimerais votre avis s'il vous plait !
Asus Rampage 4, SSD 830 Samsung, Gtx 690 Nvidia, I7 3930K, Zalman cooling,8 go kingston HyperX, Corsair 1200W Gold, boitier corsair Carbide 330R
