Avis des pros de la R9700 Pro...
Avis des pros de la R9700 Pro... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2003 à 08:54:47
J'ai de gros soucis avec ma carte, elle freeze constament sous DirectX, sous Quake 3 aucun probleme, j'ai essaye de bidouiller le AGP Voltage (1.5-1.6), le Fastwrite dans les drivers, mais rien a faire la carte plante...
Par ailleurs ma carte ne marche meme plus des que je depasse les 150 de FSB, alors que ma GF4 tenait cela sans probleme... :heink:
Faut qu'on court comme des lions, des tigres et des ours!
Marsh Posté le 24-03-2003 à 10:17:46
les radeon supportent assez mal l'overclocke du bus AGP, c'est connu.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 24-03-2003 à 10:22:23
heu? sur les p4b533-v and co, le bus agp est pas fixé a 66mhz quelque soit le fsb? :heink:
Message édité par jln2 le 24-03-2003 à 10:22:40
Marsh Posté le 24-03-2003 à 10:23:35
no sé
Marsh Posté le 24-03-2003 à 10:25:44
sais pas mais sur l'a7n8x il est censé être locké aussi et ça plante quand même  avec les 9700pro :D , 7njs pas de problème c'est sur c'est locké.
Marsh Posté le 24-03-2003 à 10:28:53
Si justement, bloque a 66/33
Marsh Posté le 24-03-2003 à 10:37:06
l'AGP/PCI fix est buggé sur les Asus, ya une manip particulière à faire pour que ça fonctionne correctement, c'est expliqué en première page du topic P4G8X
Marsh Posté le 24-03-2003 à 10:40:15
pas sur nforce 2, le lock pci est transparent et immuable, et l'agp est simplement locké (au choix) dans le bios, j'ai déjà vu au moins une dizaine de possesseurs d'a7n8x planter leur 9700 et il se demandaient tous si l'agp était vraiment lockable en fin compte.
Message édité par c_planet le 24-03-2003 à 10:40:50
Marsh Posté le 24-03-2003 à 10:44:57
si tu le dis [:spamafote]
enfin tu avoueras que c'est bizarre que la R9700 plante alors que le bus AGP est censé être locké et qu'elle ne plante pas quand ya pas d'OC.
Marsh Posté le 24-03-2003 à 10:49:45
waip c'est bizarre d'autant plus qu'on aurait dû avoir plus de plaintes que cela concernant le non-lock de l'agp si c'était sytématique. M'enfin avec l'a7n8x plus rien ne m'étonne, il y a une semaine un forumeur avec un problème un peu spécial (me rappelle plus lequel désolé) postait le mail de réponse de chez asus qui lui disait ceci en gros : nous sommes désolés mais vous êtes tombés sur une série défectueuse à ce niveau là  :D
Marsh Posté le 24-03-2003 à 12:51:01
Marsh Posté le 24-03-2003 à 12:54:00
perso, je pense que l'AGP/PCI fix d'Asus est buggé vu qu'on retrouve ce pb sur plusieurs cartes de la marque avec des chipsets différents (A7N8X, P4PE, P4G8X) après, faut voir si la manip utilisée pour faire marcher l'AGP/PCI fix sur les P4G8X fonctionne aussi sur les autres cartes.
Marsh Posté le 24-03-2003 à 12:58:37
faut voir effectivement mais j'ai des doutes quant au fait que ce soit le même problème, enfin je ne sais pas trop comment ça marche.
Marsh Posté le 24-03-2003 à 15:11:35
Bon écoutez, arrétez de faire de la désinformation.
Sur l'a7n8x delux, l'agp est locké en auto ou alors tu le fix manuellement.
Concernant le Ill Nino qui a le p4, je pense en effet que c le port AGP ou sur certaine carte-mere a base de chipset intel.
Il faudrait qu'il regarde, on peut pas le regarder pour lui, il faut dévorcloke, ca se trouve c son p4 qui flanche car les p4 n'aiment pas qd on aug le voltage
Marsh Posté le 24-03-2003 à 16:07:47
 :non: Avec une GF4 le proc et la CM tiennent sans probleme les 166 de FSB...La pas moyen de depasser 150...
Marsh Posté le 24-03-2003 à 21:20:22
on sait que c'est locké, le problème c'est que ça n'a pas l'air de se comporter comme tel lorsque l'on o/c avec des 9700 qui sont réputées planter à la moindre hausse de fréquence agp (chose que je vérifais sans problème avec mon a7v333 et la 9700pro, je faisais 195 de fsb avec ma ti4600 et même pas 170mhz avec la radeon)
Message édité par c_planet le 24-03-2003 à 21:20:48
Marsh Posté le 24-03-2003 à 21:39:39
qui c'est le mec sur ta sign ?
j'ai vu ton post sur les IDE
respect pour le boulot fait  :jap:
par contre, tu ne réponds dans ta conclusion pas aux soi-disant legendes évoquées en début de post  :)
Cdlt,
Marsh Posté le 24-03-2003 à 21:41:25
c'est led zep (J.page)
ben si un peu quand même je trouve  :D , le seul truc c'est que je n'ai pas de graveur ide  :(
Marsh Posté le 24-03-2003 à 21:47:08
c'est bien ce que je pensais, il était pas mal encore car il avait pas sa mauvaise coupe de cheveux :D
j'ai ecouté assez fort sur ma chaine le 2 et le 4 ce soir en rentrant du taf, du bonheur  :hello:
Cdlt,
