Baisse fps 1660 ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2019 à 16:05:45
Regarde avec MSIAfterburner
Tu le laisse ouvert en tache de fond et tu joue.
Ensuite tu regarde les graphiques
Si tu vois que ton Utilisation CPU est a 100% et que ton Utilisation GPU n'est pas a fond c'est que ton processeur n'arrive pas a suivre la CG donc ca bride.
Marsh Posté le 18-06-2019 à 16:15:48
mais comment tu fait pour avoir tout ca moi j'ai juste deux sorte dh'horloge avec les mhz
Marsh Posté le 18-06-2019 à 16:16:37
Et c'est fort possible,quand tu demande beaucoup de FPS en baissant la qualité graphique le CPU bosse beaucoup.
L'i5 6400 boost a 3.1Ghz sur les 4 cores donc ca fait léger je pense pour ta CG.
clic sur DETACH
Marsh Posté le 18-06-2019 à 16:25:26
don en gros je cherche pas a comprendre faut que je change de processeur
Marsh Posté le 18-06-2019 à 16:30:24
et si le processeur et a 100% et pas la carte faut que je change de proceesseur
Marsh Posté le 18-06-2019 à 16:33:36
Regarde quand meme si il monte bien a 3.1Ghz sur les 4 Cores quand tu joue.
Tu regarde le Clock de CPU 1/2/3/4
Si tu as le Clock a 3.1Ghz+100% Usage sur chaque Cores c'est qu'il est au taquet.
Si c'est le cas ba il est a fond et comme tu ne peux pas OC avec ce type de CPU tu vas devoir le changer,pas trop le choix la.
Marsh Posté le 18-06-2019 à 16:46:25
j'ai a peine demaré r6 et il etait deja a 100%
donc faut que je change de processeur
aurais tu un a me cpnseiller si poossible pas au dessus de 320 euro
mais merci pour ton aide
Marsh Posté le 18-06-2019 à 16:51:46
CPU compatible pour ta CM:
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
En faite en neuf c'est pas intéressant,il faut trouver en occase en 7700 ou 7700K.
Ou changer carrément CM/CPU/RAM pour plus récent avec la DDR4 et un bon CPU qui monte bien en fréquence.
Ca va faire un plus que 320€ par contre.
Moi je vois plutot ceci par exemple:
https://shop.hardware.fr/configurat [...] 57974b50b4
400€ mais CPU 6Cores a 4Ghz
Petit ventirad pour etre au calme.
CM classique mais ca fait le boulot
2x8Go DDR4 comme le prix de la RAM est pas cher
Par contre il faut le monter et réinstalle Windows.
Marsh Posté le 18-06-2019 à 19:39:18
Oui mais avec une nouvelle CM et CPU Windows va faire de la merde.
Genre pas voir tous les Cores du nouveau CPU et autre merdouille.
Marsh Posté le 18-06-2019 à 15:48:06
Bonjour j'ai un problème de chute de fps et des fps qui sont anormalement bas.
J'ai acheté une carte graphique gigabyte 1660 ti OC 6GO. Elle est censé faire tourner les jeux entre 160 et 220 fps.
Sur fortnite je le fait tourner en 200 fps mais avec des chutes a 30 fps qui arrive très régulièrement toutes les 20 secondes. (qualité moyenne)
Sur raimbow six siege je le fait tourner entre 85 et 120 fps (qualité moyenne) alors qu'avec mon ancienne carte graphique (1060 gtx 3 go) le jeu tourner entre 110-135 fps
Avez vous des solutions a m'apporter? Je pense que soit mon processeur n'est plus assez puissant pour la 1660 ti ou alors que la carte a un defaut de conception que me conseillez vous de faire?
Ma configuration:
-processeur: i5 6400 2.70gHz
-carte mere: Msi B150 pc mate
-Carte graphique: gigabyte 1660 ti oc 6 go
-alimentation: thermaltake rgb 600W
-memoire vive: Corsair vengeance 1x4 go 2400 mhz et 1x8 go 2400mhz
- ssd 256 go et hhd 1 To
