Besoin d'aide pour CG
Besoin d'aide pour CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2016 à 22:13:21
Bonjour à tous
Voilà je voulais m'acheter une gtx 1060 , je voulais savoir qu'esqui les différencie entre les msi , zotac ect appart le disigne ? Les perf sont les même ? Quel est la meilleur ?
Autre question plus importante , j'ai cette carte mère :
http://img4.hostingpics.net/pics/596053msia88xme35v2amda88xmotherboardsocketfm2mbmc172549402.jpg
Vous pensez qu'il va y avoir la place ?
L'emplacement des barrette de ram je trouve qu'elle sont vraiment trop basse j'ai peur que sa bloque et que la carte graphique ne passe pas ?
Pour la place dans le boîtier sa il n'y a aucun problème j'ai un grand boîtier mais c'est que vue que la carte graphique est très longue j'ai vraiment peur que sa bloqué avec les barrette de ram .
Merci de vos réponses !
Marsh Posté le 09-09-2016 à 22:38:05
Ta carte graphique passera, c'est prévu pour.
Par contre quel est le modèle de ton processeur ?
Car vu le type de carte mère que tu as, je doute qu'une GTX1060 soit un bon choix.
En terme de différence entre deux constructeurs, le système de refroidissement est différent. Certains sont plus efficace que d'autres.
Les perf peuvent varier de 5 à 10 % entre les modèles non OC et les modèles les plus overclockés.
Message édité par robin4002 le 09-09-2016 à 22:40:19
Marsh Posté le 09-09-2016 à 22:41:16
Salut !
J'ai un amd a8-7650k radeon r7 (apu)
Merci de ta réponse !
Marsh Posté le 10-09-2016 à 15:03:17
Une GTX1060 sur un cpu comme celui-ci n'a presque aucun intérêt. Tu sera très limité par ton cpu.
Donc inutile de mettre 280 € dans une CG sauf si tu veux changer le reste de la config dans moins d'un an.
Actuellement tu utilises le chipset graphique intégré à l'apu ou tu as une autre carte graphique dédié ? Si tu as une, laquelle ?
Marsh Posté le 11-09-2016 à 10:32:54
Non j'utilise l'apu j'ai pas de carte graphique , mais pourquoi je serais limiter ?
Marsh Posté le 11-09-2016 à 10:56:22
Bonjour/Bonsoir,
Vu ton CPU super bien (A8 7650K), investir dans une carte telle que celle-ci servira à rien pour le moment.
Pourquoi tu sera CPU limited, ce qui veut dire que ton CPU sera à fond à 100% tout le temps quand tu jouera. Etre CPU limited est pire qu'être GPU limited, car tu devrai tout mettre en low limite pour certains jeux.
Comment l'enlever, soit tu change le couple CPU, CM, RAM, pour autre chose, si tu va chez Intel, c'est minimum 500€ avec un i5, chez AMD avec leur FX c'est 250€ environ, mais niveau perfs en jeux, c'est juste nul.
Après si tu n'es pas presser tu peut attendre Zen de chez AMD, qui m'a l'air d'être intéressent comme architecture, car rattraper un retard de 4 ans sur Intel en 1 architecture c'est beaux ^^ !
Sinon tu prend un GPU moins puissant style une RX 460, et la tu ne sera pas CPU limited.
C'est à toi de voir ^^ !
Marsh Posté le 11-09-2016 à 12:38:43
D'accord merci pour vos réponses , donc je pense que je vais re passer chez intel , avec :
i5 6600k et une Maximus VIII Ranger  couplé avec une gtx 1060 sa sera nickel non ?
Pour la RAM jai des HyperX Fury 16GO , je devrais les changer ou elle vont sur la Maximus VIII Ranger ?
Merci beaucoup de vos réponses !
EDIT : Je pense que je devrais changer pour des DDR4 c'est sa ? aussi les Mhz sa change beaucoup de choses ?
(Je sais que je déraille un peut du sujet "Carte Graphique) je veux juste savoir sa après je vous laisse tranquil ^^
Message édité par galactik7 le 11-09-2016 à 12:49:39
Marsh Posté le 11-09-2016 à 12:52:28
non, ta carte-mère gère de la DDR3. La Maximus Ranger VIII utilise de la DDR4 comme la plupart des carte-mères socket 1151 (il y a des économies à faire parce que la Ranger ça fait le taf d'une mobo à 130€ mais 50€ plus cher...).
Message édité par lesabreur le 11-09-2016 à 12:53:10
Marsh Posté le 11-09-2016 à 13:15:04
Sinon après pour le GPU y'a les RX 480, ou même des R9 Fury encore bien mieux pour le prix d'une GTX 1060, par contre elle consomme et la carte est relativement longue aussi (environ 31 cm).
Si tu veut un lien : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 33004.html
Après pour le couple  CPU, CM et RAM, c'est plutôt bien, même si je préfère MSI niveau CM.
Après pour la RAM prend de la DDR4, ça coût le même prix que la DDR3, tu aura une meilleur bande passante et de meilleurs performances quand même.
Marsh Posté le 11-09-2016 à 15:31:30
D'accord merci beaucoup !
Marsh Posté le 11-09-2016 à 15:37:26
Je sais pas trop, mais les CM MSI j'ai entendu souvent dire que les condo était pas top qualité. Je sais pas si c'est vrai.
