Besoin d’aide sur nos CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2019 à 10:23:46
Bonjour Il faut faire une comparatif avec les tableaux de suivi monitoring de AfterBurner et regarder les courbes de TOUS les parametres pour te faire une idee car il n'y a pas que le % d'utilisation il y a des tas de parametres >>> la tension et la fréquence et les fps entre autres qui varient aussi meme sur une meme serie carte
Marsh Posté le 01-04-2019 à 10:33:51
Pour la température je suis un peu au dessus mais c’est léger.
Fps on est tous pareil.
Après j’ai 30-40% de plus c’est quand même beaucoup non
Si il y a des joueurs de Anthem ici je veux bien voir avec eux
Marsh Posté le 01-04-2019 à 11:17:14
deja le reste de la config n'est pas identique (ni proco ni quantité de ram) donc ça joue deja
et quid des reglages graphique ? peut etre pas les meme, ce qui expliquerais une tel difference d'utilisation GPU
Marsh Posté le 01-04-2019 à 11:31:48
Niveau des ram on a la même fréquence juste pas la même quantité de go.
Les réglages graphique sont les mêmes par contre.
Si j’ai 32go de ram et une meilleure config je devrais moins consommer en CG non ?
Marsh Posté le 01-04-2019 à 13:57:26
Il faut vérifier le pourcentage d'occupation cpu surtout.
Le 4690k est cpu limited probablement.
Le ryzen aussi si mauvaise utilisation du multithread par le jeu.
Le Intel 9xxx ayant une puissance par core supérieure s'en sort mieux classiquement.
Marsh Posté le 01-04-2019 à 15:44:13
Le seul truc certain c'est l'i5 cpu limited, previsible.
Pour le ryzen voir combien de core sont utilisés et si oui à 100 %
= si le moteur du jeu utilise 4 core, peu importe s'il y en a 16, le CPU sera à 25% sur 4 cores sur 16 et sera cpu limited.
Marsh Posté le 01-04-2019 à 16:19:08
Comment on peut voir si le CPU du 2700 bride ?
C’est quoi qui est normal :
2700 avec CG à 50%
Ou
I9 avec CG à 80% ?
Marsh Posté le 01-04-2019 à 16:29:55
| zonka a écrit : Le seul truc certain c'est l'i5 cpu limited, previsible. |
Oui, il faudrait voir aussi s'il y a plus de FPS avec le 9900k qu'avec le 2700X, si c'est le cas c'est normal que la CG soit a un taux d'occupation supérieur.
Marsh Posté le 01-04-2019 à 17:02:11
ReplyMarsh Posté le 01-04-2019 à 17:59:11
ReplyMarsh Posté le 01-04-2019 à 20:38:04
| sylias54 a écrit : Les fps sont bloqué à 60 par l’ecran Sur les 2 pc |
Il faut désactiver la synchronisation verticale pour comparer.
Marsh Posté le 01-04-2019 à 23:02:35
Non la c'est seulement une photo de mon pc.
Pour vous c'est normal ?
Marsh Posté le 02-04-2019 à 14:54:08
C'est si complique que ca de lancer MS Afterburner et faire des copies ecrans du hardware monitor
pour comparer TOUS les parametres en cours de jeu
plutot que de donner des hypoteheses dans le vent ????
Marsh Posté le 01-04-2019 à 10:17:47
J’ai un petit soucis on est 3 amis avec tous la même CG
Msi rtx 2070 gaming( celui qui est le plus bas à même la msi armor normal.
Sauf que moi je tourne à 75-80% d’utilisation sur Anthem alors que les les autres tourne à 50% avec les mêmes graphique etc...
On a tous un écran 24p 1080 60hz
J’ai le même % d’utilisation qu’un autre ami en RTX 2060
John Ryzen 2700x/ 16go de ram il est à 50% de la CG
Fred i5 4690k/ 16go de ram il est à 45% de la CG
Moi i9 9900k/ 32go de ram je suis à 80% de la CG
On a tous le même écran
Vous s’avez d’où vient le problème ?
Merci par avance
