Besoin d'aide pour overclocker une GTX770
Besoin d'aide pour overclocker une GTX770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2015 à 22:27:30
Salut a tous , j'aimerais overclocker ma GTX 770 pour essayer de grapiller quelques FPS de plus sur Dragon Age Inquisition qui est quand même il faut l'avouer un peu gourmand ! :hap:
Est-ce quelqu'un dans les parrages peut m'aider a l'OC correctement ?
C'est une GTX 770 de chez MSI la TWIN FROZR GAMING ! Et a votre avis , jusque ou je pourrais aller avec elle et combien de fps pourais-je gagner en l'overclockant ? :-)
Merci a vous.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 22:46:08
Hey tu peux commencer par installer msi afterburner si tu ne l as pas deja fait, mettre le core voltage a fond et le power limit egalement.
Sa devrait oc ta carte automatiquement et donc ne pas crasher...si t as une amelioration c est deja sa
Marsh Posté le 03-01-2015 à 22:54:17
Yop, tu devrais pas galérer pourtant avec une 770. Tu as combien de FPS là actuellement ?
Je ne vais pas répondre à ta question, mais plutôt te donner une astuce pour ce jeu afin de grapiller une vingtaine de FPS (en tout cas dans mon cas j'ai gagné énormément sans voir une seule différence niveau graphismes xD)
Avec ma MSI GTX760, je tourne à 60-85 FPS selon les zones en désactivant une option graphique : Anticrénelage multisamping. D'ailleurs, je ne sais absolument pas à quoi cela ça peut servir, étant donné que je ne vois même une seule différence avec ou sans x_x
C'est la dernière option, peut-être que tu verras également une différence niveau FPS sans avoir un impact au niveau des graphismes o:
Marsh Posté le 03-01-2015 à 22:57:04
Bah j'avoue que je suis gourmand en anti aliasing , il m'en faut un bon car je supporte pas l'aliasing... ^^
Sinon j'aimerais avoir 40-45 fps minimum sur Dragon Age car ici c'est pas trop le cas...
Marsh Posté le 03-01-2015 à 23:04:19
J'ai l'anti-aliasing au max, c'est juste la dernière option que j'ai viré, tu as testé ? :x
Sinon niveau CPU tu as quoi ?
Message édité par sh4d0uw le 03-01-2015 à 23:05:32
Marsh Posté le 03-01-2015 à 23:13:37
Un i7 4770k , je crois que de ce cotés je suis tranquille ^^
Marsh Posté le 03-01-2015 à 23:18:53
Ah oui effectivement, t'es large x)
Sinon si ma solution ne marche pas, tu auras besoin de MSI Afterburner, il y a de très bonnes vidéos expliquées pour OC ta carte graphique sur Youtube, je viens de regarder
Je ne me suis pas beaucoup aventurée dans ce domaine-là, mais il faut monter de 50MHz par 50 il me semble, et tester en jeu ou en bench, histoire de voir jusqu'à où tu peux monter sans crash, tout en gardant des températures correctes
Message édité par sh4d0uw le 03-01-2015 à 23:20:23
Marsh Posté le 03-01-2015 à 23:24:42
Sinon je l'avais déjà de desactivé mais mon jeu tourne entre 38 a 60 fps sans arrêts , c'est bien chiant...
Ici j'ai été dans le bosquet , ça tourne bien mais de temps en temps ça tombe a 38 fps et ça varie énormement... Après le jeu est peut être pas non plus hyper bien optimisé...
Marsh Posté le 03-01-2015 à 23:30:08
C'est quand même bien bizarre que je monte bien plus haut que toi avec un i7 2600k et une 760...
Après je pense quand même pas que ça soit ton DD qui charge les textures et tout le bazar qui te procure ces baisses de FPS
Marsh Posté le 03-01-2015 à 23:31:43
T'est tout en ultra ? Moi j'ai tout en ultra sauf quelques options comme la densité de végétations et 2-3 options en haut plus HBAO normal pas complète... ( J'utilise les options recommandée par Geforce Experience )
Marsh Posté le 03-01-2015 à 23:33:57
Un mix entre de l'élevé et de l'ultra, mais mes paramètres s'approchent plus de l'élevé x)
Marsh Posté le 03-01-2015 à 23:39:57
J'ai qualité de textures , de maillage , de l'eau et la tesselation en Ultra , le reste est en élevé et les ombres sur HBAO ^^
Marsh Posté le 03-01-2015 à 23:52:59
mes settings stables in game et en benchs, sa me fait un boost max a 1358mhz, plus haut le pilote plante et retour sur le bureau...sa ne depasse pas 60° ventilos 80% j ai le model avec trois fans dessus
http://s10.postimg.org/ih6068o5l/Sans_titre.jpg
Marsh Posté le 03-01-2015 à 23:56:34
Toute a l'heure j'ai eu un crash sur Dragon Age origin , une erreur DX11 , ça venait de l'overclocking ? ça faisais un bail que j'avais pas touché DA et j'avais jamais eu ça... Je suis a 1185 mhz...
Marsh Posté le 04-01-2015 à 00:21:56
si tu n avais jamais eu cette erreur alors oui probablement a moins que tu es trop tripoté les parametres graphiques, ou bien simplement la chauffe. 1185 c est pas enorme pourtant et la 770 est une escellente carte
Marsh Posté le 04-01-2015 à 00:47:34
Jamais eu et ça a pas dépassé les 74°...
C'est une erreur DX11 que j'ai eu :(
Marsh Posté le 04-01-2015 à 00:49:16
tu n'est pas dans la bonne section, une rubrique OC GPU existe :jap:
Marsh Posté le 06-01-2015 à 17:36:57
Salut !!
Je voudrais également OC la même carte que toi... Cependant, il me semble avoir lu qu'il ne fallait pas bouger la tension à ce point...
Comme je n'ai pas envie de faire de bêtises et de garder cette carte 3-4 ans mini, je voudrais bien des avis pour nous aider.
Merci !!
Marsh Posté le 06-01-2015 à 17:59:45
Overclocker c est pas bon pour la santé du matos sa c est sur, mais apres si sa ne chauffe pas de troo sa devrait aller
