Bizarrerie bizarre sur une mx - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2003 à 13:11:28
| Perfect007 a écrit : |
Marsh Posté le 15-08-2003 à 13:18:19
ReplyMarsh Posté le 15-08-2003 à 13:19:12
Chip mémoire embarqué sur la carte qui a pris une claque? en fait non, sinon tu aurais les bizarreries en permanence.
Réinstall ton drivers... voire ton OS si ça n'arrange rien...
Marsh Posté le 15-08-2003 à 13:32:58
| tomkin a écrit : |
si
c une carte toute récente et qui peut être défectueuse d'origine
Marsh Posté le 15-08-2003 à 13:35:36
Essaye d'autres drivers au cas où.
J'avais un pb similaire sous NFS5, Quake3 Arena et qqes autres... Ca venait de l'alim qui était trop faible
Essaye donc par là pour voir aussi...
N'oublie pas qu'on vient de passer les grosses chaleur, donc ptet aussi que la carte a trop chauffé.
Marsh Posté le 15-08-2003 à 14:56:33
Merci de ces réponses.
alim => j'ai pas d'autres alim pour tester mais ce serait étonnant vu que j'ai tester une ti4200 y'a pas si longtemps sur cette config.
Réinstall ton drivers... voire ton OS si ça n'arrange rien... => je vais essayé, merci.
ca chauffe ? => ça j'en sais rien, aucune sonde ne me permet d'apprécier la t° de la carte.
précision: la carte n'a pas de ventilo mais un simple radiateur
c une carte toute récente et qui peut être défectueuse d'origine => c'est possible en effet
N'oublie pas qu'on vient de passer les grosses chaleur, donc ptet aussi que la carte a trop chauffé. => ce serait définitif dans ce cas? (si le pb venait du fait que la carte a trop chauffée)
Marsh Posté le 15-08-2003 à 15:23:33
g le meme probleme avec ma gf3 ti200. et c totalement aléatoire genre rien pendant 1 semaine et pof plantage en 5 minutes. Une fois windows la reconnaisait meme plus. Apres une reinstall ca allait mieux mais ca a recommencé aujourd'hui.
-Ca le fait dans le bios et au chargement de win donc amon avis chip de ram defectueux
la certe est neuve en plus
-Ca arrive tres souvent quand je joue a DoD ou Counter, les autres jeux ou demo passent bien et ne plantent pas (4 heures de 3dmark2003 ca a pa planté)
Marsh Posté le 15-08-2003 à 15:24:12
si c la chaleur non c est pas définitif.
Pour tester pas besoin de thermomètre, tu passe ta main pres de la carte tu aura déja une idée.
Pour l'alim on sais jamais, meme si t'a testé une 4200, peut etre que l'alim am orflé entre tps, peut etre que t'a rajouté un dd ou autre.
Marsh Posté le 18-08-2003 à 19:15:47
J'ai viré et remi les deto 40.72
je n'ai plus ce genre de pb
MErci
Par contre tjrs un pb: retour ss win dans jeux
Mais bon, un format d'ici qq tps et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Marsh Posté le 19-08-2003 à 13:14:03
ca vient peut etre de l'alim ton pb de reboot.
Explication possible : qd tu joue ton pc a besoin de plus de puissance, souvent l'alim n'arrive pas a fournir le courant et ca provoque un reboot du pc.
Teste un logiciel genre prime95 pour voir ou un encodage de divx par exemple.
Je sais que perso j'avais des pb de reboot sous les jeux et j'ai changé mon alim et après nickel (passage d'une enermax 350w vers une enermax 430w).
seb
Marsh Posté le 19-08-2003 à 13:24:28
je sais plus où j'ai vu ca mais j'ai lu qu'une Geforce4 Mx necessitait une alim de 350W, ct sur rue-Montgallet je crois
Marsh Posté le 19-08-2003 à 20:08:32
Je pense pas qu'on peut dire que la mx nécessite une telle puissance, aucune carte graphique ne nécessite cette puissance.
Il faut plutot voir la config dans son ensemble et voir si tout les éléments ensembles ne consomment pas trop au vu de la puissance dispo.
A savoir une cg ne peut pas tout bouffer, mais associé à 6 dd, 3 lecteur cd et 4 lecteur dvd, 1 gros proco alors je dis pas que la CONFIG puisse être démesuré au vu de la puissance de l'alim.
Donc dans mon cas, en appliquant les affirmations ci-dessus, on pourrait dire que mettre une mx rend la config instable du fait de sa plus forte consommation qui rend le reboot malheureusement envisageable.
Je vais tester prime95 pour voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 19-08-2003 à 21:46:30
Sinon j'ai trouvé Artifact Tester V4.0 , c'est fiable vous croyez comme prog?
http://www.nvchips-fr.com/download [...] loadID=817
Marsh Posté le 15-08-2003 à 13:09:56
Salut!
J'ai un p3 600, 764mo sdram, geforce4 mx440se 64mo, déto 40.72, winXP pro
Depuis qq temps j'ai des bizzarerrie en haut à gauche dans les jeux. C'est pas tout le temps, pas à chaque fois.
Dans ballistic (une démo de jeux de course) c'est dans l'écran de chargement
http://membres.lycos.fr/philosophons/bizar.JPG
Dans black and white (jeu commercial) j'ai eu ce même pb lors d'un chargement et pdt le jeu (arrivé 1x les 2-3 sec juste avant que je quitte le jeu par peur d'empirer la chose).
Encore une fois, ça n'arrive pas à chaque fois.
Les "barres" bougent vers la gauche de façon irrégulière.
