Bloqué image BIOS suite changement CG
Bloqué image BIOS suite changement CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2014 à 23:51:25
Voilà mon problème, je viens de changer de carte graphique (passage d'une GT640 à une GTX 770).
J'ai désinstallé les pilotes de la 640 (même si ce sont les mêmes, j'ai voulu refaire une install propre), puis retirer pour mettre la 770 à la place. L'ordi démarre, tous les ventilos tournent, j'arrive sur l'image de mon bios. Puis ça reste bloqué, impossible d'accéder au BIOS. Donc reset, clear cmos et même problème. Cependant, en installant sur le deuxième port PCI, aucun problème, mais c'est un port en 8x, donc ça me dérange. Le BIOS est full à jour. Que faire?
Merci par avance.
Marsh Posté le 28-04-2014 à 01:20:07
Hello voisin gapençais,
C'est quoi le reste de ta config ? Carte mère notamment
Marsh Posté le 28-04-2014 à 06:04:09
Alimentation surtout, ca sent le PC de grande surface avec une 640 qu'il tente d'upgrader sans avoir une alim solide.
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 30-04-2014 à 02:28:12
Voici ma config :
Crosshair II
Phenom II x4 965 BE
4*1Gb Crucial Ballistix 800 MHz
Alim BeQuiet Dark Power Pro 580W
PC de grande surface?
Marsh Posté le 30-04-2014 à 14:24:59
Après un échange de la carte, le problème est le même, sur le premier port PCI-E, le pc reste bloqué sur l'image de démarrage de la carte mère, et sur le second, ça boot, d'où vient le problème? ...
Marsh Posté le 30-04-2014 à 14:27:55
Il y a de très grosses chances qu'un flash de la carte mère soit nécessaire.
Dans le pire des cas, tu verra pas la différence en jeux si tu la branche sur le port 8x. (non, tu ne verra pas un écart de 5 fps...)
[quotemsg=8950856,2,945566]il faudrait regarder sur un site comme jeuxvideo.com pour avoir la confirmation. [/quotemsg]
Marsh Posté le 30-04-2014 à 14:33:07
Ma carte mère est flashée avec le dernier bios (avant dernier, le dernier est en bêta).  J'ai la version 2607.
http://support.asus.com/Download.a [...] mula&os=25
C'est pas les FPS qui me dérangent, mais le problème en soit, c'est quand même dingue !
Marsh Posté le 30-04-2014 à 14:36:45
Si t'es deja sur le dernier bios en effet...
Dans ce cas vu que t'a deja changé la carte, je ne vois qu'un soucis potentiel d'alim, ou de la CM en elle même.
Un ptit clear cmos de fait ? Un flash du bios de la CG peu être ?
Marsh Posté le 30-04-2014 à 14:38:46
Clear CMOS fait et aucun BIOS dispo pour la CG...
Marsh Posté le 30-04-2014 à 14:46:33
Bien curieux comme soucis...
A part en testant une autre alim sait-on jamais, je vois pas comment tu va pouvoir avancer plus :/
Marsh Posté le 30-04-2014 à 14:50:14
J'ai pas d'alim dispo sous la main, et le seul magasin d'informatique de ma ville est fermé pour congés...  Mais avec une alim comme ça c'est étonnant, j'avais une GTX 680 avant la 640 et ça posait pas de soucis. Une incompatibilité c'est pas possible, sinon ça ne marcherait pas sur le second port PCI. Pareil pour l'alim non?
Un réglage BIOS peut-être?
Marsh Posté le 30-04-2014 à 14:55:33
Ah mais ouai je suis d'accord, c'est une alim de qualité normalement pas de soucis.
Après, même la meilleure des alim peut avoir un jour un problème. Elle est ancienne ?
Un réglage bios c'est possible.
Regarde ce que tu peut régler au niveau des deux ports pci express, et surtout si il y a un truc configuré différemment entre l'un et l'autre.
Marsh Posté le 30-04-2014 à 15:01:53
Effectivement, l'alim j'y crois pas, d'autant plus que ton ancienne GTX 680 consomme autant, voire plus, que ta 770 actuelle.
Tu es vraiment sur Gap ou aux alentours ? Car il n'y a pas qu'un seul magasin informatique, loin de là ;)
Marsh Posté le 30-04-2014 à 15:03:16
Elle doit avoir 3 ans.
Le BIOS c'est un peu flou pour moi, surtout sur une vieille carte mère comme ça :/
Marsh Posté le 30-04-2014 à 15:04:41
Oui je suis de Gap même, et autant de dire, que de magasin compétent, il n'y en a qu'un ^^
Marsh Posté le 30-04-2014 à 15:15:09
Si remettre l'ancienne carte ne resoud pas le souci. Alors la carte mere a pris un petard durant le changement je vois pas d'autre solution.
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 30-04-2014 à 15:32:01
Et bien pourtant la 640 fonctionne correctement sur le premier port PCI. C'est bien pour ça que le problème est énigmatique.
Marsh Posté le 30-04-2014 à 15:44:24
Au passage, une 770 c'est une 680 OC, hein ^^
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 30-04-2014 à 15:49:29
Ça résout pas mon problème :)
Marsh Posté le 30-04-2014 à 19:19:01
Ah, comme moi en fait. Ok pour les magasins, je sais qu'il y en a pas mal, mais compétents ou pas, j'y ai jamais mis les pieds dedans en fait :d
Marsh Posté le 30-04-2014 à 21:38:11
Bah je peux te le dire,  de magasin avec de bons techniciens et honnête, y'en a qu'un ^^
