Boitier PHANTEKS SHIFT ITX - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2018 à 13:23:50
tu devrais partir sur un modèle WC, ce boitier est prévu pour ça
Marsh Posté le 20-01-2018 à 13:27:47
salut ,
merci de ta réponse mais les cartes graphique water cooling commence à partir de 1070 et je n'ai pas les moyens ^^
je cherche plus une 1050 founders ou 1060 max et en 1050-1060 sa n'existe pas en watercooling
Marsh Posté le 20-01-2018 à 13:32:58
ton cpu est en WC?
quelle est la température de ta carte en fonctionnement sous occt large bande?
Marsh Posté le 20-01-2018 à 13:37:42
oui cpu en water cooling corsair h75 .
franchement je regrette d'avoir pris ce boitier il chauffe enormement ... on dirait un radiateur .
ma config de départ était un
i7 8700 ventirad
gtx 1080
avec deux ventilo frontal in bequiet 140
et un ventilo en base qui pousse l'air en haut 120 bequiet .
le boitier chauffe de malade
cpu 60-70 en bureautique et GPU 50-60 bureautique .....
la carte graphique crache l'air chaud sur le dos de la carte mère .
et obliger de ouvrir le couvercle du haut .
Marsh Posté le 20-01-2018 à 13:39:51
oui c'est un boitier prévu pour un full WC
il faudrait que tu fasses le test, car si c'est pour envoyer de l'air à 60° dans ton gpu, c'est bof
Marsh Posté le 20-01-2018 à 12:57:55
Bonjour j'aurai besoin d'un conseil sur un boitier .
Voila j'ai un boitier PHANTEKS SHIFT celui ci http://www.phanteks.com/Enthoo-Evolv-Shift.html
j'aimerais savoir est ce que il est préférable de prendre une carte graphique en blower ?
car l'ai chaud reste bien à l'interieur du boitier et j'ai peur que elle crache l'air chaud sur la carte mère avec une carte graphique à 2-3 ventilo .
