Comment brancher une rtx 2070
Comment brancher une rtx 2070 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2019 à 14:53:36
Je viens d’acheter une carte rtx 2070 Zotac
Il y a un emplacement à 8 broches et un à 6
J,ai 2 câbles à partir de l’aliMentation
Un avec 6 broches , l’autre avec 2
Ou brancher l’aliMentation ?
Merci de votre aide
Cordialement jakin
Marsh Posté le 10-07-2019 à 14:56:11
Quelle alimentation est-ce exactement ?
Si tu n'as pas suffisamment de cables PCI-E tu devras peut-être changer d'alim.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-07-2019 à 15:04:11
ou utiliser un dédoubleur (si ton alim peut suivre).
Marsh Posté le 10-07-2019 à 15:09:20
En general sur une alim adequate il y a 2 ou 4 connecteurs pci-e 6+2 pins.
Donc donne nous ton modèle d'alimentation et on pourra avancer.
Message édité par zonka le 10-07-2019 à 15:09:45
Marsh Posté le 10-07-2019 à 15:28:59
Merci alim bequiet pure power  9
L9CM 500 w
3 ports pour les disques et 2 pci
Cordialement
Marsh Posté le 10-07-2019 à 15:48:18
J’ai regardé une autre vidéo
Il montre 2 câbles , un de 6 , l’autre de 8 broches
Mon alim a  deux  ports pci de 10 broches
Marsh Posté le 10-07-2019 à 15:58:35
tu branches le cable 6 broches sur le connecteur 6 broches de la CG.
tu branches le cable 8 broches sur le connecteur 8 broches de la CG , si c'est deux petit connecteurs 6+2 broches , tu branches aussi le petit connecteur 2 broches, tu ne peux pas de tromper de sens tu as des détrompeurs...
Marsh Posté le 10-07-2019 à 16:20:47
J’ai 6 + 2
Si j’ai bien compris je mets le 6 broches sur le 6 de La carte
A quel endroit je branche les 2 restants ?
Cordialement
Marsh Posté le 10-07-2019 à 16:27:28
la réponse est juste au dessus de ton post :o
Marsh Posté le 10-07-2019 à 16:36:59
Excuse mon grand âge,
Si je mets le connecteur 6 broches  sur le 6 broches de la carte, il reste 3 possibilités sur l’emplacement 8 broches
J.ai essayé  6+2 sur le 8 broches, cela ne fonctionne pas
Marsh Posté le 10-07-2019 à 16:42:44
Tu es censé avoir deux cables pcie connectables sur ton alim,
https://img.conseil-config.com/2016 [...] boite2.jpg
Les deux sont en 6+2 a une extrémité.
Ta 2070 c'est du 8+6 donc tu branches un cable venant de l'alim au complet (6+2, la petite partie se glissant sous celle de 6 pins, y a une encoche ds le connecteur pour les fixer ensemble, tout doit etre au mm niveau et rentrer entirement ds la cg), et pour le 2eme cable, juste les 6 pins et tu laisses les 2pins dans le vide
Tu dois brancher les deux cables, pas juste le 8 ou juste le 6
Message édité par kabyll le 10-07-2019 à 16:44:55
Marsh Posté le 10-07-2019 à 16:51:06
Je n’ai qu’un câble avec 6 broches + un de deux
Si j.ai bien compris.il m’en faudrait un de 6 et un de 8
Les emplacements pci ont 10 broches
Cordialement
Marsh Posté le 10-07-2019 à 17:02:27
Il n'y a pas de cables de 8 pins pcie. C'est tjs 6 pins+2 pcq certzines cg n'en utilisent que 6 donc, 2 pins sont detachables.
Tu as acheté cette alim neuve? Ou bien en occasion, ou pc monté par un magasin?
En principe tu dois avec deux cables 6+2 avec ton alim.
De l'autre côté j'ai jamais compté combien de broches rentrent ds l'alim
Message édité par kabyll le 10-07-2019 à 17:03:51
Marsh Posté le 10-07-2019 à 17:10:34
Cordialement
tu es sûr pour les 10 broches ?
comme dit juste au dessus , les branchements d'alimentation pci-e c'est 6 ou du 6+2 (donc 8 pins au max)
sinon il faudrait que tu nous montres une photo des câbles que tu essayes de brancher.
Normalement on ne peut pas se tromper :jap:
Message édité par cyberfred le 10-07-2019 à 17:11:30
Marsh Posté le 10-07-2019 à 17:20:39
Sur la L9-CM-500W, côté alim c'est 12 broches, côté GPU c'est toujours 8 broches, comme décris ci dessus 2x(6+2).
Il n'y a aucun connecteur à 10 broches sur cette alim.
Si tu as cette alim depuis longtemps le cable supplémentaire doit être quelque part chez toi dans la boite, si tu l'as achetée d'occasion récemment, le vendeur a du oublier de fournir le deuxième cable.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-07-2019 à 18:08:34
Merci artouizlasse
C’est un pc monte par matériel.net
J,ai eu en effet des pièces.
Rien trouvé pour l’insTant
Je ne trouve pas le câble sur internet
Je risque d’avoir à. Acheter une nouvelle alimentation ?
Cordialement
Marsh Posté le 10-07-2019 à 18:18:11
Jakin1950 a écrit :
Merci artouizlasse  :lol:
Cordialement
fait nous une photo de tes câbles  :o
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 10-07-2019 à 18:34:36
Jakin1950 a écrit :
Merci artouizlasse
Je t'en prie jakeline
Le cable ne se trouve pas sur internet mais dans les boites que tu as reçues de matériel.net.
Si tu n'arrives pas à trouver ces cables il faudra en effet envisager de remplacer l'alim.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-07-2019 à 19:02:40
le câble est introuvable , je vais donc acheter une nouvelle alimentation
Un des mes fils est bidouilleur et me la montera , car ce n'est pas si simple
Je vrais reprendre la même marque
Mon PC a 3 disques durs  ,  un core i7 de 2017 ,  32 gigas de Ram
Il est destiné à Resolve
Quelle puissance choisir ?
Merci  et  bonne soirée
Marsh Posté le 10-07-2019 à 19:10:51
550W suffiront, de préférence une marque correcte (Seasonic, Fortron, EVGA, ...)
Pour ma part je te conseille celle là https://www.materiel.net/produit/201711170054.html
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-07-2019 à 19:34:57
:heink:
Pas la peine de changer d'alim , ils sont trouvables dans plusieurs boutiques :o
https://www.alternate.de/be-quiet/C [...] ct/1470737
kompatibel mit den Netzteilserien ab: aktuelle Modelle, Dark Power Pro 10, Straight Power 10, Pure Power 9 und neuer / alle Modelle des Power Zone und SFX L Power
Message édité par Space le 10-07-2019 à 19:35:17
Marsh Posté le 10-07-2019 à 21:03:51
Ou tu contactes materiel.net, t'es pas le 1er a qui il manque un cable, ils doivent avoir du stock
