Brancher ma cg 2x4 pins avec un fil 2x3 + 1x2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2019 à 14:35:46
Oui c'est fait pour.
Certaines CG ont des prises à 6 pins, d'autres ont des prises à 8 pins (qui fournissent plus de puissance que celles à 6 pins), certaines ont même un mélange des deux.
C'est pour ça que les câbles des alims sont toujours en 6+2, avec les 2 pins supplémentaires à part, pour permettre les deux configurations.
Donc tu "colles" les deux pins qui sont à part à droite des 6 autres pins, et tu branches ça dans la CG.
Marsh Posté le 19-06-2019 à 11:40:51
Salut, je voudrais changer ma cg mais sur l'ancienne, c'était une entrée 2x3 pins et là il faut 2x4. J'ai un fil (celui qui était branché sur l'ancienne). Sur ce fil il y a donc les 2x3 pins, et sur le même fil, il y a un pin 1x2, donc en mettant les deux ensembles, ça fait bien un 2x4 comme requis. Il y a marqué PCI e sur ces fils, je dois la brancher ça du coup ? Merci
