Pas de connecteur pour brancher les USB 3.0 en façade sur ma CM ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2019 à 18:43:59
Possible, Quelle est la ref de la carte mère?
edit: oups je n'avais pas vu la ref
edit2: il te faut ce genre de contrôleur https://www.ldlc.com/fiche/PB00158472.html
Attends d'autres avis
Marsh Posté le 27-02-2019 à 01:47:42
Sinon il existe des adaptateurs comme ça :
https://www.amazon.fr/SilverStone-G [...] +vers+usb2
Marsh Posté le 27-02-2019 à 11:09:02
Tu as aussi ce genre de truc: https://www.ldlc.com/fiche/PB00132931.html
Je l'avais acheté pour ma CM, même génération que la tienne, qui n'a pas de prise USB3 interne. Quelques années après j'ai acheté une carte PCI-E USB3 avec connecteur interne, du genre de celle liée par Freetronic.
Je n'ai plus besoin du câble si jamais ça t'intéresse.
Marsh Posté le 27-02-2019 à 16:28:26
L'adaptateur de call99neuf semble être la solution évidente
Par contre kingus 4300, j'arrive pas à comprendre l'utilité de ton truc ou alors la photo n'est pas complète
Si je branche ça sur le connecteur front panel interne, j'me retrouve avec 2 x 2 sorties usb de bout à bout
Marsh Posté le 27-02-2019 à 16:38:46
Par contre juste pour info je te déconseille le modèle SilverStone, prends plutôt l'équivalent chez AKASA (aussi dispo sur mamazon), pour avoir tester les 2 sur différentes machines le second tient bien en place sur le connecteur 24 broches alors que le SilverStone à une fâcheuse tendance à ce déclipser tout seul avec le temps.
Marsh Posté le 27-02-2019 à 17:00:18
| joueur de flute a écrit : L'adaptateur de call99neuf semble être la solution évidente   |
Ca permet de récupérer les 2 USB à l'arrière, et de l'autre côté un USB 3 interne pour brancher le câble venant du boîtier.
Marsh Posté le 27-02-2019 à 18:19:10
Bonjour, +1 pour la solution à "Kingus 4300" qui ne diminue pas les débits, c'est du vrai usb3.
Marsh Posté le 27-02-2019 à 19:55:33
Je pige pas comment ça fonctionne, pourquoi j'aurais besoin de récupérer les 2 ports usb à l'arrière
Et je branche ça sur le connecteur interne ok mais en bout de câble j'ai donc 2 sorties usb à l'intérieur du boitier, et j'en fais quoi ?
Ou je visualise mal le truc peut-être j'sais pas, mais ça me parait plus simple un adaptateur 3.0 > 2.0
Marsh Posté le 28-02-2019 à 06:32:10
Avec le câble est fournie une équerre permettant de faire passer les câbles vers l'arrière par l'un des slots d'extension. Il suffit ensuite de brancher les connecteurs type A à l'arrière du boîtier.
C'est clairement la meilleure solution, car comme déjà dit, cela permet d'avoir les débits de l'USB 3.0
Marsh Posté le 28-02-2019 à 08:37:49
Si ton objectif est simplement d'avoir des ports USB disponibles en façade et que tu te fiches du débit de l'USB 3 alors oui.
Sinon, la solution de Kingus permet de récupérer les 2 ports USB3 arrière pour faire fonctionner ceux de l'avant (soucis de praticité).
Marsh Posté le 28-02-2019 à 08:38:44
| joueur de flute a écrit : ...Je pige pas comment ça fonctionne, pourquoi j'aurais besoin de récupérer les 2 ports usb à l'arrière...  |
Bonjour, l'intérêt c'est de récupérer des vrais usb3, si tu te branches avec les autres adaptateurs ça fonctionnera en usb2 nettement moins rapide, mais si l'usb2 te suffit, ça le fait aussi.
Marsh Posté le 28-02-2019 à 12:24:55
Non mais c'est le schéma du branchement que j'ai pas saisi, parce que si je branche ça https://www.ldlc.com/fiche/PB00132931.html au connecteur interne bleu du panneau USB avant, à quel moment l'ensemble est relié à la carte mère m'voyez ?
Marsh Posté le 28-02-2019 à 12:59:42
Tu connectes les 2USB 3.0 à l'arrière de la carte mère ( comme ça c'est relié à celle-ci), et tu connectes le connecteur du boitier à l'autre prise, comme ça tu te sers des prises arrières peu accessibles en alimentant les prises avant du boitier dont tu as généralement plus besoin. ![]()
Marsh Posté le 28-02-2019 à 13:17:19
Ah oui donc faut sacrifier 2 ports arrière, en plus de pas être pratique niveau passage des cables
Je vais prendre l'autre méthode, vu que je me sers plus souvent des ports arrière et que j'ai pas vraiment besoin du débit en 3.0
Marsh Posté le 28-02-2019 à 13:19:34
re,
bah ça sert surtout pour des clés usb ou des disques externes connectés ponctuellement, c'est plus facile de faire ça à l'avant qu'à l'arrière, mais si tu n'utilises pas ce genre de support externe c'est sûr... pas la peine de s’embêter.
Marsh Posté le 16-03-2019 à 19:44:42
Si, j'ai quand même 2 clés usb un peu larges qui rentrent pas forcément à l'arrière quand c'est déjà pas mal occupé
Du coup j'ai pris ça
https://www.amazon.fr/Akasa-Cable-A [...] EMS5QZFPBN
Je l'ai installé mais sur les 2 ports usb façades connectés au même câble, un seul des 2 fonctionne
Marsh Posté le 16-03-2019 à 20:37:33
j'arrive pas à comprendre l'utilité de ton truc ou alors la photo n'est pas complète Audacity Find My iPhone Origin
Marsh Posté le 17-03-2019 à 08:10:02
| joueur de flute a écrit : Si, j'ai quand même 2 clés usb un peu larges qui rentrent pas forcément à l'arrière quand c'est déjà pas mal occupé   |
Pourtant, les deux devraient marcher. Tu as vérifié qu'aucune pin n'était tordue ou manquante?
Marsh Posté le 17-03-2019 à 17:54:34
ReplyMarsh Posté le 17-03-2019 à 18:42:47
c'est bidon avec cet adaptateur,tu pourras faire fonctionner tes ports USB3 mais attention tu n'auras pas de débit en USB3 étant donné que c'est branché sur un connecteur USB2, ce n'est pas du vrai USB3.
Marsh Posté le 17-03-2019 à 19:19:53
Peu importe le débit, c'est qu'utilitaire pour moi les ports façades donc en 2.0 ou 3.0 pas de grosse diff pour déplacer des dossiers qui pèsent rien
Marsh Posté le 18-03-2019 à 10:45:36
Bonjour, sans parler des débits ça reste du bidouillage de faire fonctionner des ports usb3 sur de l'usb2 interne, il faut se méfier de tous ces cordons adaptateurs pas toujours opérationnels à 100%, est-ce que la petite prise noire est bien câblée (ou branchée), il y a 8 broches (2 x 4) utiles sur les 9, si ça se trouve tu n'as qu'une série de 4 de bien branchée d'où un seul usb fonctionnel.
Si la fiche noire est bonne, quand est-il de la fiche bleu, là il y a 19 broches, seules 8 sont utilisées, sont elles au bon endroit?
Il y a 4 fils dans l'usb2, il y en a 9 dans l'usb3, le risque d'erreur de câblage n'est pas faible, déjà qu'on a parfois des problèmes de reconnaissance de périphérique usb2 sur une prise normale usb3, là en branchant de l'usb3 sur de l'usb2 interne, tu multiplies les risques.
Pour en revenir à la solution de "Kingus 4300", aller chercher les usb3 à l'arrière aurait été plus simple et aurait supprimer ces problèmes de mauvais branchements (indépendamment des débits usb3 que tu ne veux pas).
Marsh Posté le 18-03-2019 à 11:30:38
je trouve la solution de Kingus 4300 , pas top... tu condamnes des ports USB3 à l'arrière et tu te retrouves avec un cable de plus de 1,6 mètres
La solution la plus simple était de mettre une petite carte PCI-E USB3, joueur de flute n'a peut ètre pas besoin de gros débit actuellement mais cela ne se sera ptete pas le cas d'ici quelques temps...
Marsh Posté le 18-03-2019 à 13:22:51
| joueur de flute a écrit : A priori non, si une était tordue je l'aurais senti ça aurait forcé  |
Ca vaudrait le coup de vérifier.
As-tu également essayé un autre port USB 2.0 interne?
Marsh Posté le 18-03-2019 à 14:34:53
| Space a écrit : ...je trouve la solution de Kingus 4300 , pas top... tu condamnes des ports USB3 à l'arrière....  |
Ba moi c'est l'inverse je trouve que des usb3 à l'arrière ne servent pratiquement à rien pour la majorité des périphériques (imprimante, scanner, webcam, etc.) ils sont beaucoup plus utile devant pour une clef usb3 ou un DDE usb3.
Enfin chacun sa façon de pratiquer, avec une rallonge qui récupère les usb3 à l'arrière il n'y aurait pas eu ces problèmes, il aurait utiliser les contrôleurs et concentrateurs d'origine de la carte mère, d'autant que la rallonge était offerte! et s'il manquait de port usb (à voir car il y en a 8 au total donc il en reste 6 en récupérant les usb3) il achetait une équerre avec 2 ports usb2 (6€) qu'il branchait sur les ports interne usb2.
Marsh Posté le 26-02-2019 à 18:40:39
Asus P8P67 LE
J'ai changé de boitier (j'avais une antiquité de 2008) et donc je me retrouve avec un gros connecteur bleu pour brancher l'usb 3.0 en façade, sauf que y a aucun port sur la carte mère pour le brancher, sachant qu'elle dispose de ports USB 3.0 sur le panneau arrière
Les modèles Pro, Deluxe, etc, ont bien un connecteur usb 3.0 à côté du port d'alim de la CM mais sur la mienne je vois rien
Message édité par joueur de flute le 26-02-2019 à 19:02:28
