RTX 2070, "faible" performance en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2019 à 18:52:02
peut-être ton proc' limite-t-il un peu trop la CG. Regarde ceci (à prendre avec des pincettes, évidemment, c'est très général)
https://pc-builds.com/calculator/Ry [...] j12x8A/16/
Un processeur 4C / 4T (même si c'est un bon petit processeur) avec une carte tout de même très puissante, c'est peut-être un peu limite. Peut-être un remplacement par un Ryzen 2 (et pas forcément un gros) ferait du bien, si tu peux te le permettre (et si ta carte mère le permet aussi).
Marsh Posté le 20-06-2019 à 18:55:12
bf1 est fortement multithreadé; mon 1600x s'en sort bien mais j'ai parfois des chutes à 80fps (avec une 1070ti, donc inférieure à ta cg).
ton cpu est ma première idée pour l'origine du pb.
Pour en avoir le cœur net, fait un monitoring avec msi afterburner.
Marsh Posté le 20-06-2019 à 18:57:18
Un exemple rapide encore, les résultats de la bdd 3dmark avec ta config sous Firestrike
https://www.3dmark.com/search?_ga=2 [...] gpuCount=1
Et avec un R5 2600X au lieu du R3 1300X
14.000 points contre 21.000, ça fait du + 50% tout de même, comme dit Don_hursiton, ça doit te pénaliser sur des jeux multithreadés.
Marsh Posté le 20-06-2019 à 19:02:44
| Don_hursiton a écrit : bf1 est fortement multithreadé; mon 1600x s'en sort bien mais j'ai parfois des chutes à 80fps (avec une 1070ti, donc inférieure à ta cg). |
Justement c'est la première chose que j'ai faite quand j'ai reçu ma CG, mais ce qui m'étonne c'est que dans certains cas l'utilisation du processeur n'est pas à 100% mais pourtant les performances restent faibles.
Merci pour ta réponse ![]()
Marsh Posté le 20-06-2019 à 19:04:53
| harbull a écrit : Un exemple rapide encore, les résultats de la bdd 3dmark avec ta config sous Firestrike |
Ah oui en effet c'est radical ahah. Bon il semblerait que le coupable soit désigné.
Marsh Posté le 20-06-2019 à 18:36:34
Salut, alors j'ai acheté récemment une RTX 2070 EVGA BLACK pour remplacer ma petite GTX 1050ti. Cependant, le problème est que mes performances in-game sont en deçà de ce que j'ai pu apercevoir sur différents "benchmarks". Je ne pense pas que le problème vienne de la carte graphique en elle-même, peut-être d'un autre composant du PC.
Par exemple dans Battlefield 1 je n'arrive pas à avoir plus de 60 FPS constants en 2k ultra (des chutes à 40 FPS).
Pareil dans Metro Exodus, impossible d'obtenir un doux 60 FPS. Je soupçonne mon CPU, tout en étant absolument pas certain de sa responsabilité.
Ma config :
- EVGA RTX 2070 BLACK
- AMD Ryzen 3 1300X
- MSI A320M PRO-VD PLUS
- CORSAIR TX550M 550W
- BALLISTIX Sport LT - DDR4 - 8GB - 2400 MHz - UDIMM
- BALLISTIX Sport LT - DDR4 - 8GB - 3000 MHz - UDIMM (bridée à 2400 Mhz).
Message édité par rouelibre le 20-06-2019 à 18:38:14
