Comment brancher une HD 4870? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2009 à 16:25:52
Il y a de forte chance que les deux soient obligatoires.
Marsh Posté le 19-03-2009 à 16:27:40
si c'est une vielle antec true power I alors le 12V sera peu-être pas suffisant
au pire elle risque de chauffer et de se mettre en sécurité.
et faut brancher les deux (RTFM?)
Marsh Posté le 19-03-2009 à 16:38:45
Oui il faut brancher les deux. Mais c'est bon à savoir que Power color ne fourni pas les adaptateurs, avec ma Sapphire, il y en avait 2 de fournis.
Marsh Posté le 21-03-2009 à 10:50:10
Je me pose aussi la question: je comptais acheter une gainward 4870 mais je vois qu'il faut 2 connecteurs et mon alim ne fournit qu'un pci express. Devrai-je alors ne pas l'utiliser et brancher 2 adaptateurs sur des prises molex libres?
Les adaptateurs sont-ils fournis?
Marsh Posté le 21-03-2009 à 11:06:33
Il faut brancher les 2 PCI-E 6 pins.
Pour ceux a qui il manque des connecteurs PCI-E 6 pins, passez par des adaptateurs...
Marsh Posté le 21-03-2009 à 12:04:17
C'est bizarre qu'il n'y ait aucun adaptateur fourni, t'es sur qu'il est pas planqué au fond de la boite ?
Moi je m'étais fait avoir je croyais pas en avoir non plus.
Marsh Posté le 21-03-2009 à 12:52:08
Pour une HD4870, il vaut mieux avoir une alim de qualité de plus de 500 W ... Même si une alim noname fonctionne, elle risque de flancher à un moment ou un autre (avec pertes et fracas ...)
De toutes manières, elles ne sont pas très chères en ce moment.
Marsh Posté le 23-03-2009 à 10:21:38
| steven67 a écrit : Pour une HD4870, il vaut mieux avoir une alim de qualité |
meme 400w sont largement suffisant (en fonction du reste de la config et si o/c ou pas)
Marsh Posté le 23-03-2009 à 13:26:45
Bof ... Des économies de bout de chandelle (15 euros)... En fonction de ...
Une HD4870 ca pompe beaucoup plus qu'une 8800 GTSv2 et il faut penser un peu à l'avenir non ?
Remarque que si cela t'amuse de refaire tous les branchements, le rangement des câbles et de revendre à perte
prends juste ce qu'il te faut et pas un watt de plus.
Marsh Posté le 23-03-2009 à 18:23:14
| zonka a écrit : Il faut brancher les 2 PCI-E 6 pins. |
Moi je n'ai qu'un 6 pins, je fais comment??
Marsh Posté le 23-03-2009 à 18:46:33
ReplyMarsh Posté le 23-03-2009 à 19:05:49
| Kingus 4300 a écrit : Tu passes par un adaptateur, soit fourni avec ta carte, soit tu l'achète. |
Ce serait un adaptateur 6 broches vers 2 x 6 broches, ou 2 molex vers 2x 6 broches?
Marsh Posté le 23-03-2009 à 19:12:26
En général : 2 molex => 1 PCIe 6 pins
Ce type d'adaptateur était souvent fourni lorsque le PCIe est sorti, mais ils estiment maintenant que les alimentations en sont équipés.
Marsh Posté le 23-03-2009 à 19:43:29
Ah, merci.
Donc je devrais avoir besoin, pour brancher, de : ma prise 6 broches + adaptateur 2 molex vers une 6 broches.
Marsh Posté le 23-03-2009 à 23:46:17
Oui, c'est cela.
Le cable en Y de 2 molex donnent 1 Pci-E 6 broches coûte 3 ou 4 Euros je pense.
Marsh Posté le 24-03-2009 à 19:07:31
Merci ![]()
Marsh Posté le 26-03-2009 à 15:06:44
Est-ce que vous connaissez la longueur de la Gainward 4870-1024 GS.
Mon alim Antec Neo HE550 est-elle suffisante?
Merci pour les réponses
Marsh Posté le 26-03-2009 à 18:06:12
Je sais juste qu'elle mesure environ 2 cm de moins qu'une GTX 260!
550 W doivent suffisent en principe.
Marsh Posté le 26-03-2009 à 19:06:43
Pas de soucis pour l'alim, j'alimente cette carte avec un proc fortement overclocké avec une Corsair 450W sans problème.
Marsh Posté le 26-03-2009 à 19:59:43
OK,elle est donc moins longue que ma Geforce 8800 merci pour vos reponses.
Je passe commande
Marsh Posté le 27-03-2009 à 18:42:20
Bon, je viens d'installer ma nouvelle Gainward 4870 et... c'est flou
L'affichage sur le bureau n'est pas net
pourtant j'ai bien réglé sur la réso native.
Est-ce parce que je suis en prise analogique? ça marchait impec avec ma 7900!?
Marsh Posté le 27-03-2009 à 23:15:34
Peut-être.
Tu n'as pas une fonction de configuration automatique sur ton écran ? Généralement, il y en a une lorsque l'on passe par l'analogique.
Marsh Posté le 28-03-2009 à 06:06:08
Heu oui j'ai résolu en appuyant sur "auto"
Et sous Far cry 2, performances multipliées par 3! ![]()
Marsh Posté le 17-07-2009 à 14:25:51
Je suis en train de monter mon pc et j'ai quelques doutes pour brancher ma 4870. J'ai bien lu qu'il fallait alimenter sur les 2 slots mais je ne comprends pas à quoi peut servir le seul cable fournit avec la carte ... Il possède un connecteur 6 broches et a deux sorties molex (3 broches et 1 trou). Dois-je utiliser ce cable pour quelque chose ?
Pour alimenter la carte, j'ai pour mon alim 2 cables 6 broches avec une extremité marqué "PCI-E", je pense que c'est ceux que je dois utiliser mais le cable fournit avec la carte me met un doute...
Marsh Posté le 17-07-2009 à 15:20:08
Les 2 câbles 6 broches (PCI-E) de ton alimentation sont bien ceux que tu dois utiliser pour alimenter ta 4870.
Les adaptateurs fournis avec la CG servent uniquement à ceux qui ont des alimentations dépourvus de ce type de connecteur (l'alimentation PCI-E n'était pas quelque chose de courant il y a quelques années, sans parler des alimentations premier prix).
Marsh Posté le 17-07-2009 à 18:17:41
Il y a aussi des alim qui n'ont qu'une seule prise PCI-E et il faut alors un adaptateur pour avoir une prise en plus si la carte graphique a deux entrées.
Marsh Posté le 19-03-2009 à 14:48:01
Je viens de recevoir ma Power Color HD 4870 PCS+ 1go
Et je me pause une question, comment la branché correctement.
J'ai une alim 430watt antec true power qui date un peu et donc je n'ai pas de connecteur pci-e 6 ou 8 pin, je n'ai pas recut d'adaptateur molex (j'ete au courant mais je trouve pas ca tres malin de leur part).
Mais heureusement ma 8800 gts en utilisé un (qui ete fourni dans le bundle)
Il y a 2 emplacements pour brancher un pci-e. Est ce que je doit brancher 2 adaptateur molex ? ou est ce que c'est juste pour les pci-e 6 pin qui sont si j'ai bien compris, moins puissant que les 8pins et donc doivent 2 pour fournir assez de courant.
