rx 6650 xt bruit de bobine/grisaillement en jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2024 à 16:01:23
je vois, donc le retourner pour un echange ne changera rien
peut etre l'alim ? pas assez de puissance pour la config au total ?
Marsh Posté le 25-10-2024 à 17:00:48
j'ai essayé avec l'ancienne gtx 980 et elle fait aussi le meme bruit, un peu mois que la rx le bruit varie si je fixe une limite de fps ou non
Marsh Posté le 25-10-2024 à 23:38:24
les températures ont l'air correct en jeu :
par contre c'est vraiment bizarre que le bruit se coupe lorsque je fais pause
Marsh Posté le 25-10-2024 à 23:56:22
le plus souvent le bruit apparait quand la cg débite bcp d'images par secondes
selon l'écran que tu as, et le type de jeux, limiter le nbre de fps max est souvent bénéfique pour éviter que le coilwhine
Marsh Posté le 27-10-2024 à 21:08:55
j'ai changé l'alim, mais aucun changement
je vais voir pour échanger la cg si cela change quelque chose
Marsh Posté le 28-10-2024 à 17:07:04
une video du probleme
https://www.youtube.com/shorts/70_rztNTt00
si jamais ca peut aider
Marsh Posté le 28-10-2024 à 17:31:21
si tu peux... why not test de la renvoyer, mais c'est bien du "coil whine"
il faut faire du UV, en gros la théorie de ce truc est que certain bobine tremble sur certain plage Hz... il faut simplement éviter ces plage Hz (enfin souvent...) mais pour ne pas ce prendre la tête, la renvoyer
pour test: dans le driver fait -6% power limit
Marsh Posté le 28-10-2024 à 23:18:22
bon bah ca repart, on verra ce que ca donne
je refais le test avec la gtx980 et la nouvelle alim, je n'ai pas de probleme donc visiblement ca serait la cg
merci à vous
vous me conseillez de reprendre la même ? ou dans la meme catéogrie de performance vous me conseillerez autre chose ?
Marsh Posté le 29-10-2024 à 09:43:39
à combien elle est ? vers 270€ il y a la 4060 https://www.topachat.com/pages/deta [...] 24641.html
en vrai ça dépend des jeux... sinon vers 400 il y a les rx 6800, avec un up de cpu >r5 5600 ça restera un bon pc
pour de gros jeux AAA 6650xt reste mieux, me semble
Marsh Posté le 29-10-2024 à 11:51:41
la rx 6650 xt 239€ sur amazon vendeur nr info c'est de la que je l'ai prise
je sais pas quel est le mieux entre la 6650 xt et la 4060
j'avoue que le design de la xfx me plait bien
c'est pour du full hd, des jeux comme rdr 2
Marsh Posté le 29-10-2024 à 12:40:42
ca risque d'être compliqué de renvoyer la RX 6650XT auprès de NRinfo
il est deja casse-couille pour un "vrai" SAV, alors juste pour du coil whine, je pense qu'il va te laisser en plan
Marsh Posté le 29-10-2024 à 13:00:11
non demande à amazon, si nr info te font le coup de renvoi coûte x €, la retractation 14j reste en vigeur, enfin c'est un problème connu, amazon remboursera
apres oui... il ne faut pas un retour SAV
Marsh Posté le 29-10-2024 à 16:49:51
bon bah il m'a envoyé une étiquette de retour ups
j'ai renvoyé aujourd'hui, à voir pour la suite
Marsh Posté le 29-10-2024 à 17:13:44
bonne nouvelle !
Marsh Posté le 29-10-2024 à 17:36:20
je sais pas du tout, le message que j'ai c'est que ils me feront un retour dès qu'il réceptionne la carte
mais j'ai laissé un message pour être remboursé, je suis encore dans les 14 jours
si remboursement je compte me tourner vers une rtx 4060, un avis sur le choix entre la asus, gigabyte ou msi ?
Marsh Posté le 29-10-2024 à 17:43:20
comme dit naphh, il faut éviter de rentrer ça en tant que SAV,
ne dis pas que t'as du coil whine, tu n'as pas à te justifier
tu excerces juste ton droit de retractation et tu demandes un remboursement, sinon ca risque de pas bien se passer avec NRinfo
au pire, contacte le support technique amazon en expliquant que la réaction du vendeur n'est pas claire
(il serait d'ailleurs temps qu'amazon fasse qqch pour ce vendeur problematique)
ps: le reglement ici
https://www.amazon.fr/gp/help/custo [...] 6YW5JX9V9X
Marsh Posté le 29-10-2024 à 17:45:56
nan xd, meilleur prix ou rien... Il ne faut pas chercher à ce prix côté nvidia
Marsh Posté le 29-10-2024 à 17:46:58
ok merci, je vais voir cela
vous me conseiller d'en reprendre une chez nr info mdr ?
j'ai un budget de 350 €
je vous tiendrai au courant
hs : certains de vos messages s'effacent du topic, je ne sais pas pourquoi)
Marsh Posté le 29-10-2024 à 17:49:01
les messages de Celestins s'effacent (il les efface pcq il est cherché par Interpol et le FBI ^^' )
mais en principe, les autres devraient pas bouger ![]()
| Citation : vous me conseiller d'en reprendre une chez nr info mdr ? |
oui, non, peut-être...
le coil whine c'est qqch de "normal"
c'est chiant, mais ce n'est qu'une vibration qui dépend de beaucoup de choses
tu peux en avoir avec une carte, pas avec une autre identique, personne ne peut savoir à l'avance
tout comme il pourrait être là sur ta machine, mais ne pas être présent sur une autre machine
(perso je suis pas très sensible au coil whine (trop vieux), et en plus je joue au casque)
y'a qd mm des cartes pr lesquelles c'est plus systématique que pour d'autres, mais faire le tri est compliqué
Marsh Posté le 29-10-2024 à 17:59:54
avec un budget de 350€ pour full hd ca reste la meilleur option ?
Marsh Posté le 29-10-2024 à 18:07:40
avec 350€ max t'as aussi la RTX 4060 ou la RX 7600 /7600 Xt ou 6700 / 6700 XT
regarde ici si tu veux une idée du rapport de perf
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 0-xt.c3898
(attention, les prix c'est souvent n'imp. Y'a de 6700XT proposées à 1500€ https://www.rueducommerce.fr/p/m24071238434.html , des 6700XT a 3000€ https://www.pccomponentes.fr/carte- [...] 2-go-gddr6 autant te dire que c'est clairement pas le prix qu'elle vaut)
Marsh Posté le 25-10-2024 à 15:49:35
bonjour,
sur rdr 2 en full hd ultra j'ai un bruit de bobine ou de grisaillement qui apparait
dès que je fais pause et que je vais sur les parametres le bruit disparait
semble disparaitre aussi quand je baisse les graphismes
donc j'en deduis que cela provient de la carte graphique, elle est neuf (2 semaines que je l'ai)
ca devient assez génant à force, quelqu'un saurait de quoi il s'agit ?
config :
r5 3600
8*2 ddr4 3200
rx 6650 xt
alim 550w corsair
merci par avance
Message édité par sez023 le 25-10-2024 à 15:51:14
