Abaisser le bruit des ventilos
Abaisser le bruit des ventilos - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2023 à 02:52:07
Bonsoir à vous,
J’espère que vous allez bien.
Je me permets de solliciter votre aide car j’aimerais de l’aide pour baisser un peu le bruit de mes nombreux ventilateurs de PC sans risquer d’abîmer le matériel et sans sacrifier ou juste un peu les performances.
J’ai lu qu’il y avait plusieurs options :
- Passer par le bios ;
- Passer par des logiciels comme MSI afterburn ou speedfan avec des « courbes », mais j’ai peur de faire des bêtises. Je suis vraiment un profane pour ce genre de choses.
A noter : c’est un tout nouveau boîtier et un nouveau watercooling donc pas de probs de poussières.
Any advice svp ?
Ma configuration :
- Boîtier NZXT H7 Flow Flow avec 2 ventilos Artic P12 120mm installés en plus (3 en tout) ;
- ARCTIC Liquid Freezer II 360 A-RGB - Watercooling ;
- Processeur Intel Core i5-12600KF ;
- Carte mère MSI PRO Z690-A DDR4 ;
- Mémoire PC Ballistix Black RGB 24 GO (3x8Go) DDR4 3200MHz ;
- Disque SSD WD BLUE SN550 500Go M.2 ;
- Carte graphique RTX 3080 10GB ;
- Alimentation M.RED ATX 850W - 80+GOLD - F.Mod/RGB - MRR-850A (BLACK) ;
- Disque dur interne 3.5" Seagate BarraCuda 2To ST2000DM008.
En service minimum, la température du PC est aux alentours de 28 degrés et l’utilisation des ventilateurs à auteur de 29%.
Merci d’avance,
Marsh Posté le 02-12-2023 à 10:39:27
Le plus simple c'est de réguler les ventilos via le BIOS.
Il faut faire des essais de courbe en privilégiant le silence aux performances en refroidissement. Et c'est à toi de voir ce qui te convient, tant que les températures ne provoquent pas de problème.
L'AIO est monté en haut du boitier ou à l'avant ?
Tu peux peut-être t'inspirer de ce thread pour régler tes courbes : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8594_1.htm
Le manuel pour ta carte mère est tellement succint sur la page de téléchargement chez MSI que c'est même pas la peine de le consulter :o
Message édité par artouillassse le 02-12-2023 à 10:44:20
Rien pour le moment
Marsh Posté le 02-12-2023 à 11:02:12
28°C pour le pc...  le cpu ou le gpu ? c'est le bruit dans cette situation en faible activité qui te dérange ? logiquement des ventilos a 30% ne sont pas sencés se faire entendre. Donc je miserai plutôt sur le bruit de la pompe de l'aio, en ronronnement/vibration
commence par déterminer le composant de ta configuration le plus bruyant. Si c'est en charge, souvent c'est la carte graphique qui fait le plus de bruit, dans ce cas le plus efficace c'est l'undervolt + revoir la courbe de ventilation sur afterburner. pour aller encore plus loin, démonter la carte et refaire pâte et pads thermique. je sais que sur certain model de rtx 3000 il y a des défaut de conception notamment sur les pads, en changer pour des plus ou moins epais de meilleurs qualité peut faire gagner beaucoup en température et donc en bruit.
Marsh Posté le 02-12-2023 à 12:14:11
Merci pour vos retours.
1/ Le Watercooling a été monté en haut du boîtier Et comment savoir si les courbes choisies provoquent des probs ? Je veux dire si par exemple je demande à ce que les ventilos tournent à max 20% à 28D est ce déconnant ?
2/
Marsh Posté le 02-12-2023 à 12:17:25
Déjà il y a une vitesse minimale pour les ventilos, tu pourras pas descendre en dessous d'une certaine valeur, exprimée en pourcent la plupart du temps.
Ensuite, si les courbes choisies sont foireuses, tu auras des températures trop élevées en charge.
Après c'est le bruit en idle ou celui en charge qui te dérange ? (question posée plus haut)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 02-12-2023 à 12:19:30
2/ Én cumulative, ça fait 9 ventilos comme même (3 boîtiers, 3 AIO, 3 CG). Donc oui je veux surtout baisser le bruit quand je ne suis qu’en bureautique. 28D pour le processeur. La pâte thermique a été remplacée  et le matériel monté par un pro aussi récemment. La CG va très bien : je n’avais pas ce problème de bruit avant le changement de tour et AIO
Marsh Posté le 02-12-2023 à 12:24:04
nicoelcainri a écrit :
2/ Én cumulative, ça fait 9 ventilos comme quand même (3 boîtiers, 3 AIO, 3 CG).
Ben le problème c'est le cumul des ventilos, même à vitesse réduite, plus tu as de ventilos plus tu as de bruit. Chaque ajout de ventilo ajoute des dB, 3dB si mes souvenirs sont bons.
La seule "solution" à ce stade c'est de mettre les ventilo les plus silencieux sur l'AIO et sur le boitier, pour le GPU on ne peut pas faire grand chose, sauf à la démonter (perte de garantie) et monter des ventilos plus silencieux, si ça existe.
Mais si à 20% de la vitesse max tu es toujours dérangé, je vois pas trop quoi te conseiller.
Message édité par artouillassse le 02-12-2023 à 12:25:28
Rien pour le moment
Marsh Posté le 02-12-2023 à 12:32:09
en idle pour moi c'est l'aio et surtout le pompe que tu entends. Essaye de trouver sa vitesse en rpm tu dois pouvoir regler ca plus précisément dans ton bios.
Marsh Posté le 02-12-2023 à 17:36:04
Je veux juste baisser légèrement le bruit en bureautique.
Je pense justement à baisser à 20% : je ne suis pas à 20%
Toucher la vitesse de l’aio n’est pas dangereux pour le matériel ? Si oui, je baisse de combien de % stp ?
Marsh Posté le 02-12-2023 à 17:37:04
montre nous la courbe que tu as dans ton bios actuellement
nous ce n'est pas dangereux, ton cpu n'a pas besoin d'etre a 28°C en idle, tu peux donc faire tourner l'aio moins vite et laisser le cpu chauffer un peu plus, genre 35-40°C, sans toucher au reste de la courbe si le bruit et les temps sont ok en charge.
Message édité par matt442 le 02-12-2023 à 17:39:10
Marsh Posté le 02-12-2023 à 18:24:40
Tu baisses d'autant que tu veux, il y a de toutes façons une limite infranchissable. En IDLE la température ne sera jamais trop élevée s'il y a une ventilation.
C'est surtout la courbe à pleine charge qu'il faudra bien réaliser.
L'AIO sauf erreur de ma part, tu peux pas régler la vitesse de la pompe, mais je peux me tromper. Il me semble qu'une pompe ça tourne à telle vitesse et zob.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 02-12-2023 à 21:07:18
Merci. Je fais cela bientôt.
