NZXT H9 Elite quel sens pour les ventilos AIO - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2023 à 10:55:52
Etant donné que le boitier le permet, le plus logique serait de mettre l'AIO en haut, en extraction.
L'air chaud monte, donc c'est l'emplacement le plus optimal à mon sens.
Et sur le coté, 3x120 en intake pour faire rentrer de l'air frais tiré à travers le panneau latéral gauche en mesh
si tu ne veux pas, et que tu tiens à ce que l'aio soit sur le coté, alors mets le en extraction, plutôt que d'envoyer de l'air chaud dans le boitier.
idéalement qd c'est en vertical on met les tuyaux en bas, sinon l'air dans le circuit va aller se mettre au point le plus haut (càd au niveau du raccord tuyau/radiateur), et donc la circulation du liquide pourrait être impactée par la présence de bulles d'air à l'endroit où l'eau est aspirée dans le tuyau de retour
mais ca risque de ne pas être possible, faut voir si les tuyaux sont assez longs pour ça
en bas, aspiration, en haut extraction, oui
le push pull, vu que t'as les ventilos tu peux tenter, mais ca changera probablement pas énormement la temperature
Marsh Posté le 15-08-2023 à 23:49:23
| kabyll a écrit : Hello, |
Merci, finalement en effet je vais le positionner en haut.
Une autre question le Kraken est fourni avec de la pate thermique déjà appliquée dessus.
Ca vaut la peine de la garder et fixer sur le proc comme ca où il vaut mieux l'enlever et en mettre une achetée?
Marsh Posté le 16-08-2023 à 01:41:25
oui, y'a déjà de la pate thermique sur le kraken,
tu peux utiliser celle fournie, aucun souci, elle est tres bien
Marsh Posté le 16-08-2023 à 08:32:37
Salut.
Voici comment j'ai procédé pour le Flux d'air.
La seule différence c'est que j'ai le H9 Flow qui lui laisse
passer l'air de l'AIO contrairement au tien qui est vitré.
A voir si cela ne bloque pas trop la sortie d'air.
Marsh Posté le 16-08-2023 à 10:15:04
| mystik270 a écrit : Salut. |
Merci.
T'es sur quelle plate forme. On dirait que j'ai la même carte mère. Une Strix X670E-A. Vais mettre dessus un ryzen 7 7800X3D.
Marsh Posté le 16-08-2023 à 10:59:56
Très jolie tour Mystik. Ca claque bien le blanc comme ça.
Manque la CG en white, mais franchement, celle-ci fait le taf'
J'ai fait exactement la même config avec les ventilos sur mon boitier. Je pense que pour les aquariums, c'est clairement la meilleure option niveau airflow.
Après, si tu peux te permettre au niveau place, un système push/pull sur le radiateur de l'AIO est un plus non négligeable.
Marsh Posté le 16-08-2023 à 11:05:46
| Thrax_le_Buffle a écrit : Très jolie tour Mystik. Ca claque bien le blanc comme ça. |
Malheureusement, j'ai acheter la 4090 à sa sortie donc c'est foutu
Marsh Posté le 16-08-2023 à 11:09:06
| mystik270 a écrit : |
Bah non, tu dévisses la plate et tu bombes
Marsh Posté le 16-08-2023 à 11:12:12
| mystik270 a écrit : Y'a pas de danger ? |
Non mais j'déconne hein !
Marsh Posté le 16-08-2023 à 11:14:48
C'est po gentil, j'y ai cru comme un con
Marsh Posté le 16-08-2023 à 12:04:19
en vrai, ca reste possible mais bye bye la garantie
sur une carte à 2000 boules, on évite ^^'
Marsh Posté le 16-08-2023 à 12:17:17
Oui je vais m'abstenir !
On verra a la sortie des 5xxx ^^
Marsh Posté le 28-08-2023 à 12:19:53
Rebonjour. j'ai monté ma config avec le Kraken 360. Cependant sur l'AIO en idle il m'indique des températures aux alentours de 45-50 degrés ventilo en mode silence.
Est ce normal. Tout est bien branché correctement. est ce normal que le proc soit en fréquence en idle tjs dans les 4800-5000 mHz?
En jeu sur Cyberpunk full ultra RT et Baldur's Gate 3 full ultra le proc monte aux alentours de 65 degrés la plupart du temps avec des pointes à 70 par moment.
Marsh Posté le 28-08-2023 à 17:02:43
| korette1 a écrit : Rebonjour. j'ai monté ma config avec le Kraken 360. Cependant sur l'AIO en idle il m'indique des températures aux alentours de 45-50 degrés ventilo en mode silence. |
Ça va, rien de catastrophique non plus.
Fait chaud ou pas chez toi ?
T'as fait le stress-test Cinebench ?
Marsh Posté le 28-08-2023 à 18:10:01
| Thrax_le_Buffle a écrit : |
Alors Cinebench il tourne à 90 degrés va pas au delà. Tout les ventilos sont a fond.
Il fait 24 dans mon bureau.
Maintenant qu'il a tourné l'après midi en idle il tourne vers 55 degrés a peu prêt stable.
J'ai une Zotac RTX 4090 et elle est montée sur le support vertical NZXT. Est ce que cela peut jouer ?
Marsh Posté le 29-08-2023 à 13:08:08
| korette1 a écrit : |
Perso, je trouve ça un peu chaud tes temps en idle.
On a quasi la même config, sauf que j'ai un I7 13700K a 5.4Ghz (pcore)
Température de mon bureau 27°, proc à 27° en idle
Si je ne dis pas de bêtises, le I7 chauffe plus que ton AMD !
En jeu, je ne dépasse pas les 52° en 7680x1440.
Tu devrais changer au moins la courbe de tes ventilos même si tes temps ne sont
pas cata non plus.
Marsh Posté le 29-08-2023 à 17:31:53
Merci pour ces réponses.
Alors j'ai trouvé une solution expéditive.
Entre les gamins et le boulot j'avais pas le temps de passer 3 semaines à tester pour comprendre d'où le problème venait. J'ai bien touché aux courbes de temp et le PBO mais rien n'y a fait.
Du coup, c'est simple, j'ai tout démonté, tout remballé, tout retourné à Amazon. Boitier NZXT inclus. Car malgré tout je trouvais trop bruyant tout ça même en idle.
C'est moins effet Whaou c'est certain, mais je garde mon Cosmos C700M avec ma RTX4090 et j'ai commandé un i7 13700KF et une carte mère Asus ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI DDR5 et un Noctua NH-D15 Chromax Black pour remplacer mon i9 9900K.
J'ai toujours été sur Intel avec refroidissement par air et c'est dingue a dire mais mon Cosmos blindé de ventilos fait un bruit de ventilation beaucoup plus régulier et "agréable" que ce NZXT ce qui fait que le souffle est pas gênant et fatiguant à la longue même en bossant ou jouant à côté des heures. Et j'y fais du coup même plus attention. Et là je suis certain d'avoir des temps correctes.
Marsh Posté le 08-09-2023 à 00:42:01
Étant en mode recherche pour une nvlle machine, en terme de boîtier je penche vers le NZXT H9 et découvre ainsi ce post
Je ne veux pas dire de bêtise concernant l'air flow, mais la version Élite a aussi une vitre au top si je ne m'abuse ?
L'extraction est-elle possible à un bon débit ?
A cause de cela (et aussi un peu de la diff de prix), je pense plus partir sur la version Flow qui n'a pas de vitre au top mais une grille aérée et changer les ventilateurs par des RGB
Marsh Posté le 08-09-2023 à 10:04:38
Les NZXT ne sont pas connus pour leur bon airflow c'est clair, mais avec une grille sur la façade ça devrait déjà aller très bien je pense
Marsh Posté le 14-09-2023 à 19:39:01
Je suis en pleine réflexion en attendant l'arrivée de la Lian Li O11D EVO XL (ressemblant beaucoup à la H9) concernant les radiateurs du bas sous le GPU.
Ce n'est pas un peu aberrant de souffler de l'air sur la carte vidéo lui même soufflé en sens inverse par le GPU ??? (comme sur la photo ci-dessus) J'aurais tendance à sortir l'air plutôt même si c'est en bas. En full, ça chauffe dur ces RTX 4000.
Est-ce que les séries 4070 ti et + passent sans que le connecteur 12V spécifique tape dans le verre ?
Merci d'avance pour vos retours
Marsh Posté le 14-09-2023 à 20:09:26
Les cg aspirent par le bas, donc ventilos en bas de boitier en aspiration
Pour la question de l'adaptateur, ca depend de la largeur de la cg et du boitier
Au pire il existe des adaptateurs coudés
Marsh Posté le 15-09-2023 à 00:48:20
Elle est pas mal celle là ! Depuis que je suis passé de la 1060 à la 4070 Ti, mon Ryzen 5900 a pris 20°C parce que ma carte graph recrache sur mon radiateur wc (proco) qui se trouve dessous. Pour moi la carte souffle pour évacuer la chaleur, donc n'aspire pas ce qui vient d'en bas. Je vais aller m'empresser de vérifier cette info car tu me mets le doute ! Et j'ai pas de problème de surchauffe du GPU mais bel et bien du CPU (dans les normes malgré tout mais loin des perf d'un WC maison).
Si je me suis gouré, je vais changer ma réflexion sur ce que je compte faire avec la lian li.
Effectivement, j'ai vu ce genre de coude mais je sais pas si on peut avoir confiance (les 4090 qui ont cramé sont nombreuses).
Marsh Posté le 15-09-2023 à 02:01:06
un ventilateur aspire du coté convexe des pales,
https://www.cgdirector.com/wp-conte [...] ge-1-3.jpg
https://assets.rockpapershotgun.com [...] 12x682.jpg
https://i0.wp.com/img.webme.com/pic [...] air%20.PNG
https://i0.wp.com/img.webme.com/pic [...] eur%20.PNG
https://img-19.ccm2.net/C_I5psPipEm [...] /00088.jpg
https://static-pepper.dealabs.com/t [...] 996705.jpg
et ici une video https://www.gigabyte.com/Graphics-C [...] M-8GD#cool
regarde ta cg, tu verras que c'est coté convexe vers le bas = aspiration
y a d'autres explications au fait que ton cpu a pris 20°C
- la 4070Ti réchauffe l'air du boitier y compris le cpu, si ton boitier a du mal à évacuer le surplus
(hormis les modeles blowup, les cg expulsent un peu partout autour d'elle)
- avec la 4070Ti ton cpu a bcp plus à faire que pour encaisser une modeste 1060. Il bosse plus fort > chauffe plus fort
etc.
Marsh Posté le 15-09-2023 à 22:01:52
Merci beaucoup pour ces infos très enrichissantes ! Effectivement, j'avais tout faux et j'ai mal jugé la surchauffe. Il est possible que ma pompe, atteignant si ce n'est dépassé la 10ène d'année, commence peut être à fatiguer.
Et si j'en crois ta vidéo, si le flux d'air qui sort de la carte graphique finis au niveau du ventilo de la face arrière, j'ai un radiateur de 120 mm à cet endroit donc grosso modo, je refroidis le liquide avec de l'air chaud.
Tout ça m'aide grandement a réfléchir le futur montage de ma ventilation/watercooling !
Pour l'instant, la carte graph chauffe pas beaucoup l'intérieur vu que je peux pas fermer le boitier à cause du connecteur 12VHPWR... Après une stacker 830, c'est pas ce qu'on peut appeler fermé vu que les panneaux sont des nids d'abeilles. Sur la prochaine, ça sera peut être différent mais je vais mieux penser tout ça (beaucoup plus de place normalement).
Désolé pour le topic initial si j'ai débordé mais c'est toujours intéressant. Je libère
Merci encore pour cette mise au point ! ![]()
Marsh Posté le 13-08-2023 à 22:47:44
j'ai déjà une expérience du montage de pc depuis longtemps. Excepté que jusqu'à aujourd'hui ce n'était qu'avec un refroidissement CPU avec radiateur+ventilos.
Je vais me monter un NZXT H9 Elite tout équipé en ventilos RGB NZXT F120RGB Duo.
J'ai prévu de mettre la totale soit 10 ventilos.
N'ayant jamais mis en place de watercooling, j'ai prévu un NZXT Kraken 360 Elite que je viens de recevoir.
J'ai prévu de monter le Kraken non pas sur le dessus du boitier mais sur le côté droit quand on regarde l'intérieur avec donc le Kraken parallèle au panneau arrière du boitier vu que la face avant est une vitre.
Ma question est dans quel sens dois je fixer les ventilos de l'AIO qui seront à l'intérieur du boitier. En aspiration de l'air extérieur vers l’intérieur du boitier ou l'inverse?
Sachant que mes 3 ventilos du bas vont être en aspiration, je pensais les 3 du haut en extraction et le ventilo arrière en extraction.
Sur l'AIO est-ce intéressant de mettre 3 autres ventilos pour faire du push/pull? Car ayant installé que des F120RGB Duo, je vais avoir en plus les 3 ventilos du Kraken qui sont légèrement différents. Et donc sur l'AIO je peux mettre sur le radiateur 3 ventilos côté intérieur du boitier et 3 autres côté face donnant sur l'arrière du boitier.
Message édité par korette1 le 13-08-2023 à 22:49:15
