Problème pompe AIO/processeur/réglage ?
Problème pompe AIO/processeur/réglage ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2023 à 23:06:35
Bonjour, je me refait une config pc dont voici la configuration :
- I7-13700k (il parait qu'il consomme beaucoup ceci expliquera peut être cela)
- RTX 3060 (pas encore montée, je tourne sur la CG de la carte mère en attendant)
- Alim 550 Watts (une MSI MAG A850GL PCIE5 arrive sous peu pour être sûr de supporter le tous)
- Tuf Gaming z690 plus (pilote et bios à jours depuis le site Asus)
- Liquid Freezer 2 360 rev 7 (pour le refroidissement du processeur)
- Tour Corsair 4000D AIRFLOW Tempered Glass
Le tout est neuf, acheté sur LDLC, le problème :
Quand je lance le bios la température du processeur passe à 88-89°C sans s'arrêter ventilateur à fond ... donc j'évite de rester trop longtemps dans le bios pour éviter les problèmes.
Quand le système Windows 11 démarre il repasse enfin a 24-28°C , je n'ai jamais vu ça perso, je suis perdu, j'ai mis tous les réglages possible en optimisé auto dans le bios, armoury créate, et Fan Xpert.
J'ai tester un petit stress teste sur OCCT (jamais utilisé donc laisser par défaut) avec le teste "LINPACK" pendant 10 minutes, le proc monte a 100°C donc j'avoue que j'ai peur de lancer le moindre jeux si c'est pour faire cramer mon processeur.
D'après vous c'est normal comme c'est neuf il faut le temps que ça se fasse ? Problème de configuration ? Pompe défectueuse ?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 02-08-2023 à 23:14:17
Salut, tu a bien connecté l'aio sur le 4 broche aio de la carte mère?  après ca semble défféctuex, car passer d'environ 90 bios  a 28 sous win mais taper 100° en occt ca sent pas bon l'aio .
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 02-08-2023 à 23:20:46
Si je suis les instructions de montage il faut le brancher sur le port CPU FAN ce que j'ai fait du coup n'ayant qu'une broche sur ce model.
Marsh Posté le 02-08-2023 à 23:24:25
Faudrait regarder à combien tourne la pompe ? Peut-être hs ?
Où aio mal monté parce que 90 degrés dans le bios c’est pas normal :O
Ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1291_1.htm
Marsh Posté le 02-08-2023 à 23:31:20
Je me doute que ce n'est pas normal, surtout que juste après que le système démarre il repasse à 24°C, la pompe est neuve je comprend pas du coup. sinon je retourne voir LDLC pour qu'ils regardent à ça. Niveau branchement je ne peux pas faire autrement.
J'ai mon ancien pc qui a aussi un AIO, j'entend direct au démarrage le liquide qui circule, mais pas sur celui là.
Marsh Posté le 02-08-2023 à 23:32:53
branche le sur le port 4 pin AIO de la carte mère , et tu a retiré le film plastique aussi qui était sur la pate thermique du pad?
edit : je suis aller voir les instructions pour ton aio https://support.arctic.de/fr/lf2-360r7 je ne vois pas ou il est marqué de le brancher sur la prise cpu?  c'est pas les mêmes livrets ou j'ai pas la bonne page?
Message édité par quicksilver01 le 02-08-2023 à 23:38:06
Marsh Posté le 02-08-2023 à 23:41:05
Après normal une pompe ça s’entend donc si t’entend rien du tout go ldlc où échange :jap:
Mais oui sinon vérifier les rpm de la pompe c’est affiché sur n’importe quel logiciel de gestion de ventilos genre avec ta carte mère ..
Message édité par dazouille le 02-08-2023 à 23:41:49
Marsh Posté le 03-08-2023 à 00:00:05
@quicksilver01 Alors oui effectivement j'ai bien retiré le papier de protection (c'est pas bête comme réflexion) et y avais pas de pâte thermique sur le pad j'ai mis celle a part qui été fournie, je vais voir si j'ai un port AIO dessus. Il me semble qu'il est précisé que si le port CPU Fan n'est pas branché pour la carte mère c'est comme si y en avais pas donc la carte se met en erreur.
@dazouille J'entend rien au démarrage mais quand le système est démarrer la oui et les ventilateurs et le température baisse.
oui j'ai tester les ventillos tous fonctionne correctement j'ai 4 modes les 4 fonctionnent, le problème viens de la pompe je pense c'est comme si elle était en décalage en faite. Ce model est censé être un must pour mon processeur d'après eux car ce processeur consomme et chauffe beaucoup.
J'ai envoyé un mail a LDLC je verrais leur réponse.
Marsh Posté le 03-08-2023 à 00:02:57
Tu as pas un port aio sur ta cm ? Ou « pump »
Ou aio pump
Là le deuxième port à droite en bas à gauche du proco aio pump
Tu as testé ?
https://img3.super-h.fr/images/2023/08/03/snapshot_1622650073.jpg
Message édité par dazouille le 03-08-2023 à 00:05:18
Marsh Posté le 03-08-2023 à 01:05:34
Chapitre 2 page 2-5
https://zupimages.net/up/23/31/i33r.jpg
https://zupimages.net/up/23/31/dux9.jpg
Marsh Posté le 03-08-2023 à 01:08:48
et comme tu a 1 seul cable le branchement doit se faire sur l'aio normalmement
https://www.sitegeek.fr/wp-content/uploads/2020/11/arctic-liquid-freezer-ii_01.jpg
Marsh Posté le 03-08-2023 à 06:40:18
On a eu le cas récemment avec le même modèle d'AIO, le cable se connecte sur CPU_FAN d'après un autre utilisateur qui a ce modèle et qui fonctionne correctement.
Mais en effet le manuel n'est pas explicite à ce niveau.
Après, vu que la prise controle les ventilos et la pompe, il sera difficile de monitorer tout ça.
Qu'est-ce qui remonte comme info sur CPU_fan dans le BIOS ?
Ceci dit ça doit se sentir que la pompe fonctionne ou pas, faudrait voir si elle tourne en permanence ou si elle s'arrête.
Idem pour les ventilos du radiateur, ils doivent tourner dès le démarrage, c'est le cas ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-08-2023 à 12:25:37
si le probleme ne se pose que dans le bios (24°C une fois sous windows) on peut penser que la pompe fonctionne,
maintenant... pourquoi ca grimpe à 90°C... chelou...
+1 pour regarder dans le bios les rpm du connecteur sur lequel la pompe est branchée
ps: juste pour ton info, le chipset graphique est dans ton cpu, pas sur la carte mere
si tu avais eu un cpu "F" comme un 13700KF, tu n'aurais pas pu demarrer le pc (pas de chipset graphique dans un F > sorties video de la carte mere inutilisables)
Message édité par kabyll le 03-08-2023 à 12:27:45
Marsh Posté le 04-08-2023 à 16:20:40
Bonjour à tous, merci beaucoup déjà pour votre réactivité et votre intérêt pour mon problème. Je vais répondre point par point, si j'en oublie n'hésitez pas a demander.
- J'ai branché le seul connecteur de la pompe/ventilateur sur le AIO PUMP, ça a tous de suite eu un effet presque magique, retour dans le bios 44°C au lieu des 88-89°C que j'avais sur le CPU FAN. J'ai du néanmoins désactivé l'alerte concernant le CPU FAN sinon il ne me laisse pas accéder a Windows.
- j'ai ensuite changer la rotation des flux d'aire pour mieux refroidir le liquide de la pompe, donc aspirer l'air extérieur (radiateur en façade pas le choix)  et rejeter par l'arrière et le haut.
- J'ai changé l'alimentation par une 850Watts 80 gold pour être sûr qu'il n'y ai pas de problème avec la carte graphique (RTX 3060 que je vais installer)
- j'ai refait un stress test du processeur de 10 minutes et 2 de 30 minutes pour voir les températures atteinte, on passe actuellement a 94°C MAX en pique et entre 60 et 70°C en moyenne.
Il me semble que tout est bon maintenant.
Ah oui et un silence incroyable comparer à avant, au point ou j'ai du vérifier que les ventilateurs tournaient bien manuellement et à l'œil pour être sûr.
Message édité par mickatchu le 04-08-2023 à 16:29:45
