Problème rog strix B650e f - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2023 à 21:32:11
led orange c'est + un soucis de ram que d alim.
Marsh Posté le 02-08-2023 à 21:44:12
| quicksilver01 a écrit : led orange c'est + un soucis de ram que d alim. |
vraiment Bizarre ce sont des nouvelles barrettes 5200 certifiées amd expo, pour vérifier je n'ai mis qu'une seul barrette et tester avec l'autre ensuite et rien n'y fais, selon le prospectus il est indiquer que l'on peu choisir entre 8 ou 8+4 pour le cpu et pour la mémoire j'ai tester sur le slot 1 et 2 (car le schéma de la carte indique que c'est le slot 2 en premier).
ps: pour supprimer tous autres soucis j'ai retirer mon gpu et mes disques dur.
Marsh Posté le 02-08-2023 à 23:47:04
laisse la ram dans les bon slot, essaye d'enlever la pile du bios , bien sur le pc n'étant pas branché, avec un peu de chance .
Marsh Posté le 02-08-2023 à 23:57:17
D accord merci pour le conseil, je penses faire cela demain matin. Si cela ne fonctionne pas je penses renvoyer la carte mère. Je testerai aussi via le cmos si jamais la pile ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 03-08-2023 à 09:12:50
Voila malheureusement rien n'y fait, je commande une autre carte mère en espérant que cela viens bien d'elle.
Marsh Posté le 16-12-2023 à 20:44:59
| niark42 a écrit : Voila malheureusement rien n'y fait, je commande une autre carte mère en espérant que cela viens bien d'elle. |
Salut, un ami à moi a le même problème. Est-ce que avoir changer la carte mère pour une neuve a permis de régler le problème ? Et est-ce que le service client a reconnu le problème comme un problème récurent de ces cartes mères ?
Marsh Posté le 17-12-2023 à 18:34:19
Les sots a remplir sont les slot 2 et 4.
Marsh Posté le 02-08-2023 à 21:11:00
Bonjour, je viens d acquérir une carte asus rog strix B650e f gaming wifi. Elle accueil un ryzen 7 7800 x3d.
Lorsque je la démarre, la led orange s allumé. J ai retirer tous ce qui pouvaient gêner et vérifier ma barrette mais rien n y fais.
La seule piste que j ai est peut être mon alim qui a uniquement un connecteur cpu 4+4 et l alimentation propose 8+4.
Quelqu un peut il me confirmer cela avant que je n investisse sur une nouvelle alimentation ?
